Автор Тема: Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3  (Прочитано 184946 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
« Ответ #60 : Декабря 13, 2015, 22:00:37 pm »
Красиво получается  ,какова длина вездехода?
Длинна?.. точно не мерял пока.
Будут бампера,лебёдка..
а по осям колёс  сёйчас,примерно 2000мм.
Изночально планировалась база Нивы,без переделки,это 2200мм.
Сёйчас стоят два кардана одинаковых,передних от "Нивы",поэтому база меньше.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #61 : Декабря 13, 2015, 22:11:15 pm »
Продолжу!
Сегодня доделал тормоза,(проложил трубки,прикрутил)..осталось прокачать.
Ну и подключил ,без особых переделок,сцепление и газ.
Тросики остались "родные" ОКОвские.
См фото.  ::cheesy:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #62 : Декабря 13, 2015, 22:57:15 pm »
 1*11
У меня сцепа так же сделана)
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #63 : Декабря 13, 2015, 23:03:22 pm »
1*11
Я на первом "МАРС", так же делал.Просто,и работает без проблем!  1*11  1*11  1*11
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #64 : Декабря 15, 2015, 23:22:24 pm »
Приветствую!
"Торпеда" стала на свой место...
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2015, 23:26:38 pm от МАРС "103" »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #65 : Декабря 16, 2015, 09:40:58 am »
Евгений, приветствую. Машинка получается у тебя легко и быстро.  1*11 Вот только всё смотрю на верхние опоры пружин амортов. Не хлипковато будет? Это ,конечно, сугубо моё впечатление...
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #66 : Декабря 16, 2015, 23:41:11 pm »
Приветствую!!
Анатольич, Усилится крепление!!!,Обзательно!!  :)
Сегодня глушитель своял..
Оффлайн vovchara
« Ответ #67 : Декабря 17, 2015, 08:47:32 am »
Загнул так загнул, ::cheesy:::
« Ответ #68 : Декабря 17, 2015, 10:35:03 am »
Жень в месте соединения труб двух в одну кронштейн крепления к КПП просится.А то отломит.
« Ответ #69 : Декабря 17, 2015, 10:55:48 am »
МАРС "103", я только что увидел муфту Джуба с классики перед раздаткой.
Надо переделать!
1. Вал от КПП к раздатке получился двухзвенным и его размотает как скакалку.
2. Муфта требует центровки, на коробке есть на конце вторичного вала шарик или втулка для центровки, а у тебя ничего не предусмитрено
3. Муфта рассчитана на 70 кгм крутящего момента, а у тебя?! Резина просто оторвется от крепежных пластинок и ты поимеешь взбесившуюся дубину в салоне, не дай Бог!
4. А для чего она в этом месте?
По выхлопной, надо бы врезать позади штанов гибкий рукав и добавить опору. Сейчас вся нагрузка от системы на шпильки головки, они так много не вынесут. Проверено неоднократно...!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #70 : Декабря 17, 2015, 23:10:03 pm »
Юрич, игорь воронин,
Вас понял.
Спасибо за подсказку.  1*11
"штаны" глушителя прикрепил дополнительно к блоку двига.
Геннадий,кардан собирал из заводских деталей ВАЗа.
У раздатки крестовина с бубликом от Нивы..дальше тройник с шлицевой от заднего кардана от "классики",
Ну и дальше фланец,приварен к обрезаной  чашке ШРУСа.
По твоему совету,кардан глобально переделывать не стал,просто "бублик" провернул и прикрутил жёстко на три болта.
Думаю так должно быть норм!
..хотя можно и просто через три втулки тройники соединить...  :)
« Ответ #71 : Декабря 18, 2015, 07:03:09 am »
Так вроде никто здесь бублик не ставит, и у всех норм, просто передний кардан нивы как есть. Даже с провернутым бубликом как то не гут, центрации никакой.
Оффлайн иким
  • Техника: вездеход
« Ответ #72 : Декабря 18, 2015, 07:41:40 am »
Евгений добрый день!Поделись пожалуйста-от чего рулевая рейка и кронштейны на передний редуктор.
« Ответ #73 : Декабря 18, 2015, 11:06:32 am »
Да, это лучшее решение. Если не хватит длины переднего кардана от Нивы, то можно укоротить задний. Дисбаланс при аккуратном исполнении будет по-любому меньше, чем сейчас.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #74 : Декабря 18, 2015, 14:53:50 pm »
Пока нет кардана лишнего.
Попробую проехать ,так.
А поменять его на Нивкин,всегда можно,без проблем.
иким,
Рулевая рейка, купил на разбрке,сказали от рено..от какого-не знаю!
Кронштейны делал сам.
точил втулки.а в них запресовал саленблок от тяг стабилизатора, от 08 ваза.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #75 : Декабря 18, 2015, 22:21:46 pm »
Сегодня поставил радиатор,..
Завтра-после завтра,планирую выехать...(кинул временные провода на коммутатор)
Оффлайн АверС
« Ответ #76 : Декабря 18, 2015, 23:04:14 pm »
МАРС "103", Я тоже за это  ::morning1:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #77 : Декабря 18, 2015, 23:07:07 pm »
АверС,
Рукав гибкий,не вижу смысла ставить..
А опору на "штаны" сделал   :) смотри выше...
« Ответ #78 : Декабря 18, 2015, 23:24:42 pm »
Вместо гибкого рукава можно поставить подвижное шаровое соединение как на ваз 2110 между патрубком и доп глушителем.Я на своем ваз09 в этом месте убрал хомут,приварил кронштейны и стянул длинными болтами с пружинами.
Оффлайн АверС
« Ответ #79 : Декабря 18, 2015, 23:39:43 pm »
АверС,
МАРС "103", Может я не правильно выражаюсь, но они ,живут своей жизнью и гибкий рукав , есть смысл ставить
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход из Зеленограда по типу СОВЕТСКОГО.
Автор PKValerich
Ответов: 119
Последний ответ Декабря 21, 2024, 20:14:00 pm
от PKValerich
Вездеход Литвина 3903 2017
Автор Litvina
Ответов: 38
Последний ответ Февраля 18, 2024, 19:46:00 pm
от Litvina
Вездеход по методу Тырданова Володи.
Автор димарик
Ответов: 1246
Последний ответ Января 17, 2012, 10:13:06 am
от димарик
