Автор Тема: Шестиколесный вездеход Тайбола  (Прочитано 43918 раз)
Оффлайн Fiacher12
Re: Шестиколесный вездеход Тайбола
« Ответ #40 : Ноября 01, 2015, 00:03:00 am »
вес Тайболы около 400-500 кг, не больше, на 4 цепи... так что нагрузга не ахти какая, это при камерах с шубами. У кого покупал, говорил, что за 10 лет 1 раз порвалась. Есть штук 10 запасных.
« Ответ #41 : Ноября 01, 2015, 00:10:21 am »
кф или 66 ободрыши проходимость или надежность!!!Ваши варианты?Спасибо!!
на колёсах 66 проходимость не важная,так же и плавание,вроде и не тонет но и не плывёт,пол движка в воде,это с одним водителем и пустой.чтоб это как то улутьшить, привязывал к задним четырём колёсам по камере 66,вот тогда самокат заплавал нормально и по болоту заездил,пробовал и на перёд привязывать камеры,не понравилось,жопа снова стала тонуть.и всё это было в далёком 1994 г.
Оффлайн Николай Карел
« Ответ #42 : Ноября 01, 2015, 17:12:21 pm »
Fiacher12,
у меня звезды шаг 15,875, толщина зуба 8,8 мм.
есть чертежи ведущей и ведомой звезд, могу скинуть если надо.
Скиньте пожалуйста чертеж ведомой звезды хочу заказать звезды по 19.05 спасибо!
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #43 : Ноября 01, 2015, 18:08:48 pm »
тогда этот чертеж не подойдет, тут на 15.875.
« Ответ #44 : Ноября 01, 2015, 18:12:55 pm »
Я понял просто есть размеры шлицов и посадочного.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #45 : Ноября 01, 2015, 22:30:25 pm »
шлицевая под вал  ( D2 ) 25 мм, размеры ТУТ:  https://antrieb.ru/assets/files/shlicval_rus.pdf
« Ответ #46 : Ноября 02, 2015, 20:36:09 pm »
А посадочное ведомого и кол зубьев чертежь есть?
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #47 : Ноября 02, 2015, 22:27:46 pm »
дак посадочное такое же.
KW21, D2=25 мм, количество зубъев  - 6
« Ответ #48 : Ноября 02, 2015, 22:42:34 pm »
На ведомом наверное больше 6 около 30
« Ответ #49 : Апреля 21, 2016, 20:20:20 pm »
вот провожу модернизацию.
« Ответ #50 : Апреля 21, 2016, 20:23:12 pm »
Ободрыши весят 15 кг так же как и 2 шубы и камер.
« Ответ #51 : Апреля 21, 2016, 20:30:08 pm »
Дикски теперь не лопнут,также усилил балансир.
« Ответ #52 : Апреля 21, 2016, 20:31:41 pm »
Так для сравнения.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #53 : Апреля 23, 2016, 19:32:43 pm »
сегодня вырезал кусок "моста" - коробки, сваренной из 2 мм железа, и примерил коробку от ОКИ. Встала почти идеально. Дальше  - сделать плиту крепления коробки, установить двигатель, сделать кочергу переключения передач (или тросовую кулису).
« Ответ #54 : Апреля 23, 2016, 22:55:24 pm »
Давай,потом выкладывай я пойду по твоим стопам.
« Ответ #55 : Октября 03, 2016, 14:06:26 pm »
Люди подскажите пожалуйста переделал двиг на цилиндр ПД 10,карбюратор стоит немного в наклонку к цилиндру его переливает как заведешь вроде не капает будет нормально работать??Спасибо!
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #56 : Октября 03, 2016, 14:57:30 pm »
а я вот переделал на Лифан  15+ коробка "Оки", все никак фотки выложить не получается - времени нет((
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #57 : Октября 03, 2016, 15:04:43 pm »
нет фоток, что было вначале....
снял редуктор от С3Д, полуоси, вырезал кусок моста под коробку "Ока"
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #58 : Октября 03, 2016, 15:06:27 pm »
вместо двигателя С3Д (Планета 3) сварил рамку, так будет располагаться.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #59 : Октября 03, 2016, 15:07:44 pm »
пластина и коробка на ней
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
