Автор Тема: Шестиколесный вездеход Тайбола  (Прочитано 42367 раз)
Оффлайн Николай Карел
« : Октября 29, 2015, 21:13:01 pm »
Вот стал обладателем этого вездехода!Вопросы собираюсь ставить ободрыши от шишиги или кф,сейчас стоят камеры 66 го,бывший владелец сказал что очень цепи тянуться покупать импортные?двиг стоит от сзд ставить от оки или лифан? ::crazy:::
« Последнее редактирование: Октября 30, 2015, 17:26:38 pm от admin »
Re: Шестиколесный вездиход Тайбола
« Ответ #1 : Октября 29, 2015, 21:13:44 pm »
Фото
« Ответ #2 : Октября 29, 2015, 21:16:29 pm »
Еще
« Ответ #3 : Октября 29, 2015, 21:17:34 pm »
Еще
« Ответ #4 : Октября 29, 2015, 21:20:53 pm »
ставь лифан 22 л.с с вариатором и будешь летать , от оки мне кажется двигатель будет лишковат + вес наберешь
« Ответ #5 : Октября 29, 2015, 22:03:05 pm »
22 лиан очень дорог!!!Есть кто такой везд эксплуатировал?
« Ответ #6 : Октября 29, 2015, 22:08:35 pm »
15 л.с наверное хватит , если с СЗД сравнивать .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #7 : Октября 29, 2015, 22:16:53 pm »
Под КФ то надо больше вылет диска делать, наверно поломает крепление ступиц к балансиру со временем.  Двигатель точно не от Оки, Лифан идеально подойдет, а СЗД анахронизм уже.
« Ответ #8 : Октября 29, 2015, 22:22:45 pm »
Вот чешу репу хочется кф но ступицы наверное полетят буду делать 66 ободрышы!По цепям приводным что посоветуете? бывший владелец перегружал его может из за этого у него рвало замки!
« Ответ #9 : Октября 29, 2015, 23:33:30 pm »
лучше тогда от урала ободрыши-они повыше  , наверное цепи просто устали вот и рвались , я на трехколеске за 12 лет ни одной цепи не порвал  ( на 19.05) хотя и перегружал его часто ,просто менять нужно вовремя , а менять их нужно очень часто -потому лучше с ними не связываться :)
Re: Шестиколесный вездеход Тайбола
« Ответ #10 : Октября 30, 2015, 17:17:34 pm »
Николай Карел,
Если по цене и доступности то лучше окодвиг,не так уж  и тяжел и шуму поменьше,по цепям мой совет заменить все замки на переходное звено,потому что замки чаще рвутся при расстегивании.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2015, 17:26:19 pm от admin »
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #11 : Октября 30, 2015, 23:12:38 pm »
такой же купил, родной двиг С3Д. буду зимой переделывать на Лифан 15 сил + генератор + вариатор + коробка от Оки вместо штатного редуктора С3Д.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #12 : Октября 30, 2015, 23:14:52 pm »
6 ободрышей будут тяжелые, лучше оставить камеры с шубами и сделать поперечные ремни приводные в качестве грунтозацепов. Ободрыши могут не потянуть цепи- рваться будут.
« Ответ #13 : Октября 30, 2015, 23:21:17 pm »
Неправда ваша сударь,ободрыши по сравнению с камерами в шубе немного проигрывают в весе.
Нагрузка на цепи идет при торможении ,а не при езде,потому что цепи выполняют роль тормозных колодок и непосредственно тормозят колесо,ну и плюс вода,лед,грязь.
Ну и вообще конструкция крайне неудачная,потому и не пошла.
« Ответ #14 : Октября 30, 2015, 23:40:34 pm »
У меня ободрыши легче камеры , это точно , даже без весов , рукой чувствуется .
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #15 : Октября 30, 2015, 23:56:07 pm »
камера от шишиги вроде 8 кг, + шуба ну 6 кг,  обод из трубок на колесе ну 5 кг максимум, итого 20 кг колесо с диском.
по поводу ободрышей и дисков http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=330.60 тут написано с весами.
« Ответ #16 : Октября 31, 2015, 00:09:02 am »
шуба ну 6 кг,
Шуба это как правило флипер + камера или  две камеры и не 66го , а мазовские уже,так что 6 кг не вариант,ну а диски и под ободрыши могут быть из трубок.
Сообщение не понравилось: Бабаичь
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #17 : Октября 31, 2015, 00:34:44 am »
у меня колесо - камера 66-го, шуба - такая же камера, разрезана внутри вдоль.
если под ободрыш с камерой, то это уже около 30 кг/колесо (с диском).
« Ответ #18 : Октября 31, 2015, 03:39:05 am »
Николай Карел, Самокат на вид вроде как самоделка,под тайболу,если это заводская Соломбальская тайбола,что врядли,на заводских были фанерные кузова,у тебя вроде как металический,то на них были очень слабые колёсные диски,с дюралевой центральной частью,постоянно её выламывало.балансиры всё время гнуло,колёса домиком,из зачево слетание цепей,на заводских тайболах цепи были,шаг ижевский.изнашивало очень быстро.рулевое было от москвича,слабое крепление к раме,всё время отрывало.не было ограничителей хода балансиров,колёса на ямах постоянно упирались в крылья,у движка даже сил не хватало.и движок на заводских тайболах стоял от тулицы.от СЗД ни когда завод не ставил,от СЗД стоял только на Тайболе-3,сделано их было на заводе всего 3 или 4 штуки.в эксплуэтации были две тайболы в течении года,в 1994 году.в том виде как её выпускал завод,моё мнение,предназначена она для движения по ровному фирну тундры,по ровному льду рек и озёр,ни каких ям и канав и застругов,иначе она развалится на первой сотне км.а то и раньше.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2015, 03:49:45 am от logza »
Сообщение не понравилось: Андрейi
« Ответ #19 : Октября 31, 2015, 11:48:18 am »
Может вместо цепей сделать ролик как на Мурашеке?Паспорт есть на нее двиг меняли на сзд,диски люминь вроде толстые,вот задача кф или 66 ободрыши проходимость или надежность!!!Ваши варианты?Спасибо!!
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
