Автор Тема: Утилитарный "Вездеходный ослик"  (Прочитано 215675 раз)
Re: Утилитарный "Вездеходный ослик"
« Ответ #460 : Марта 31, 2017, 19:28:54 pm »
Вскрыл 150сс и посчитал :вар=2,4;вперед=7,9;назад=11,25.На сколько вар.пойдет в+ не знаю (не заводил).
Вот примерно диаграмма скоростей с такими передаточными:
Вариатор 2,4-1 при 1500-10000 об/мин.
Передняя передача реверс-редуктора 7,9
Цепная передача на мост - 1,6
Демультипликатор моста - 3,2  /  1,0
Колесный редуктор   - 3,0
(Передаточное можно подгонять цепной передачей на мост)
Зоны между лучами с квадратиками и треугольниками - это зоны работы вариатора на пониженной и прямой передачах демультипликатора.
« Ответ #461 : Марта 31, 2017, 19:46:42 pm »
Юрич, а что за демультипликатор?
« Ответ #462 : Марта 31, 2017, 21:40:16 pm »
С ведомой звездочки цепной передачи от двигателя (вернее от реверс-редуктора штатного) момент подается на солнечную шестерню планетарного демультипликатора, водило которого является заодно крышкой корпуса дифференциала (межколесного, винтовой повышенного трения, м.б. с принудительной блокировкой). Управление при помощи коронной шестерни по схеме Пониженная/Нейтраль/Прямая (L-N-H). Присматриваюсь к тросу КПП Гранты 2191.
Нейтраль используется при отключении второго двигателя (моста)
C полуосей момент подается на ведущие шестерни колесных редукторов ("неступичный привод").
Таким образом в легких условиях движения используется один мост, в тяжелых заводится электростартером второй движок и включается нужная ступень. Избавляемся от трансмиссии через всю базу, механизмов подключения моста (и блокировки межосевого дифференциала). Повышается относительная свобода колес. При управлении поворотом моста, исключается необходимость в ШРУСах и т.д. Правда, это возможно только при небольших колесах, колее и массе Ослика.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #463 : Июля 14, 2017, 12:14:26 pm »
Пока не могу дать всей характеристики моторчика (не хватает колес передних,а на приткнутых не разогнаться),но уже понятно: диапазон оборотов совсем другой- где-то от 3000 до 6000 об. Автосцепление срабатывает от 3000,а на 5000 уже начинает визжать.... Так.что если и есть в нем эластичность,то только за счет варика.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #464 : Августа 15, 2017, 17:38:09 pm »
Первые отзывы от местных...
Оффлайн solomon
« Ответ #465 : Августа 15, 2017, 20:45:25 pm »
Потапыч, Михаил, замечательный эксперимент. А эту машину видели?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #466 : Августа 15, 2017, 21:28:14 pm »
  Нет,не видел. Спасибо. А вообще- эти эксперименты связаны с одной из задачек Сайгака :движение в глубокой колее... (я тогда ответа не имел...). Может так сподобиться? Ну и параллельно попытался попробовать применить к своим задачкам...,если честно-пока не очень получается. Планировал из пластмасс...,но технологии не освоил (из железок все проще).
Оффлайн solomon
« Ответ #467 : Августа 15, 2017, 21:35:00 pm »
На Луноходах долго про такие пневмокатки дискуссировали. http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=12415&postdays=0&postorder=asc&start=0
Для определённых грунтов - оптимальное решение.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #468 : Августа 16, 2017, 00:15:47 am »
Ознакомился...,к сожалению-это далеко не мой уровень опыта и знаний в этой области. Мне ,по мере наполнения знаний, все больше кажется,что надо разделять форумы на любителей (как я) и продвинутых...,ну типа: дедский садик; школа.... :)
« Ответ #469 : Августа 16, 2017, 00:38:23 am »
Не так ,а ... школа,дедский садик... ::cheesy:::
« Ответ #470 : Октября 29, 2024, 16:49:25 pm »
Хоть и много обсудили в этой теме, но не пришли ни к чему..., к сожалению!
Но вот прошли годы и многие события, в т.ч. и в нашей области.
А идея двухскоростной цепной передачи от мелкого силового агрегата с вариатором не реализована...
Снова и снова спрашивают такой узел.
Оно и понятно!
Даже автомобильная КПП не дает желаемого для вездехода диапазона передаточных чисел, а большие колеса еще и учетверенное понижение требуют.
Без дополнительной редукции никак!
Вынесу ка я свою давнишнюю наработку в отдельную тему. Обсудим, глядишь, и сварганим новый узел для прилавка ЖЮторг.рф!  ::thinking:::
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=12416.new#new
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #471 : Октября 29, 2024, 21:57:33 pm »
Может её назвать: Понижайка для Ослика?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #472 : Октября 31, 2024, 22:30:55 pm »
Во!!! Потому у меня самая лучшая трансмиссия  ::cheesy:::. СЗД+ 5-ступенчатая кпп от ВАЗ 08 ::cheesy::: -hi-. Выбор передач огромный! (даже при движении назад помогало). Спасибо форуму и Юричу -hi-
« Ответ #473 : Октября 31, 2024, 23:53:38 pm »
Представить страшно, как нестись на 4-й задней....!  ::shocked:::
А если серьезно, для диапазона и лажу сейчас планетарную понижайку попроще, чтобы пониженная и прямая не перекрывали передаточные от вариатора  и родных ступеней.  ::thinking:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #474 : Ноября 01, 2024, 00:04:52 am »
в натяг на 4ой задней самое то по снегу -hi- :), остальные буксуют...
Онлайн МВП
« Ответ #475 : Ноября 01, 2024, 07:50:44 am »
Потому как зажат в рогозе не выплывал задним ходом . Да и не такая она и быстрая как хотелось бы . Раскачку дает только 4я задняя х 4я вторая .
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2024, 07:57:41 am от МВП »
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
"ТеплоВоз"
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Декабря 12, 2019, 18:35:07 pm
"Грубый".
Автор nikolaj
Ответов: 34
Последний ответ Ноября 07, 2019, 11:28:58 am
от Михайлович
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Иркутский "Бабр" 4х4
Автор Aiven
Ответов: 58
Последний ответ Января 31, 2015, 16:08:12 pm
от Босый
