Автор Тема: Утилитарный "Вездеходный ослик"  (Прочитано 216089 раз)
Re: Утилитарный "Вездеходный ослик"
« Ответ #60 : Октября 25, 2015, 13:03:45 pm »
Иисус въезжал в Иерусалим на молодом ослике!
А некоторым КОНЯ подавай!?
Осел - меньшее из всех въючных и верховых животных.
Ведь называют вместо упряжки лаек "мотособакой" транспортное средство для транспортировки саней. Никто не пишет мне нужен мотолев или мотогепард...Мотособака - легкое, дешевое, преданное и надежное ТС-друг человека.
В нашем деле с пневматиками немного сложнее с названиями, 2х2 - "рокон" и его клоны, 3х2 - "трешка", поскольку устоялась конструкция из Урала и ВАЗомоста, и слыша это слово многие сразу представляют именно такую конструкцию.
3х3 еще не родились как класс, но стараниями красноярцев скоро определятся с названием.
В многоликом классе 4х4 полная неразбериха: "переломки" 4х4, бортоповоротные от "кастрюлехода" до ШЕРПа, классические без и с подвеской, и разных размеров и с разными колесами (каракаты, типалесники, проходимцы...).
Если вычленить только 4х4 с верховой посадкой друг за другом, аналогичной квадроциклу, в отдельный класс именно из за посадки верхом, тогда ассоциации с животными для верховой езды вполне уместны. Далее градация по размеру и массе: осел-ишак-лошак-конь-верблюд-слон.
В нашем случае размеры минимальные из-за мелкого движка, поэтому и ОСЁЛ! Вездеходный ослик - ВЕЗДОС.   1*11
Распространенный, неприхотливый, выносливый, бюджетный, мало кушает; правда, хлипкий, мало везет и не всегда слушается хозяина (вследствие предыдущих достоинств -это меньшие из недостатков).
СОГЛАШАЙТЕСЬ!!!  1*11
PS: Несмотря на отсутствие латинских корней у этого нового термина, звучит вполне по-испански!  ::cheesy:::
PPS: Предчувствую. что скоро появятся и новые словообразования, в зависимости от ходовых испытаний: вездюша, вездюн, вездюк  и даже вездец!  ::thinking:::
Онлайн Adler
« Ответ #61 : Октября 25, 2015, 13:08:21 pm »
Да обозвать то успеется . Главное с конструктивом определиться .
« Ответ #62 : Октября 25, 2015, 13:11:44 pm »
Adler, ты звездочки режешь модульной или червячной фрезой? Если секрет, можно в личку.
Над конструктивом работаем.  ::thinking:::
Онлайн Adler
« Ответ #63 : Октября 25, 2015, 13:58:53 pm »
Фреза червячная модульная на зуборезном станке ))) Плохо только что большой зуборезный на продажу выставили . Но я пока от покупателей отбиваюсь . Маленький режет до 370 мм в зависимости от шага . 25.4 до 40 зубьев и очень медленно , это когда большой занят . на большом до 800 мм без снятия центра поддерживающего , со снятием до 1200 мм .
« Ответ #64 : Октября 25, 2015, 14:54:39 pm »
Adler, может у вас имеется и чем эвольвентные 30 град. шлицы 45х2-16  внутри прогрызть, протяжка, долбяк...?
Если нет, то придется заготовки здесь тянуть...
Термичка правильная?
Онлайн Adler
« Ответ #65 : Октября 25, 2015, 15:03:12 pm »
Шлицевых фрез нет и никогда не было , если только самому покупать . Долбежный станок 62 года выпуска , еле живой . Камерная печь тоже худая , шахтную скоро будут демонтировать , перевозить на другое место . Термообработку провожу сам , пришлось научиться . Доверия дяденьке которого назначили , нет . Он термист по трубопроводам . Там совсем по другому все устроено и оборудование другое . Да всем пофиг в принципе . Пытался заинтересовать , чтоб заработали , никому ниче не надо . Планирую купить себе камерную печь новую , чтоб в очереди на термообработку не стоять , может в след. году удастся купить .
Онлайн Adler
« Ответ #66 : Октября 25, 2015, 15:04:45 pm »
эвольвентные червячные фрезы есть несколько штук . Модуль 1 , 1.5 , и еще пара модулей . Не помню точно , надо завтра глянуть будет .
« Ответ #67 : Октября 25, 2015, 21:15:34 pm »
Хорош флудить!!!
Тема - серьезней некуда!
Я просто возбудился...
Как вам такая раздатка для скутеровского движка с вариатором без реверс-редуктора: три передачи вперед и одна назад.
Передаточные: Neitral; Low - 6.721;  Middle -3.552;  High -1.26; Revers -6.37 Диапазон больше 5! Момент на входе 180 Н*м
Оффлайн Сайгак
« Ответ #68 : Октября 25, 2015, 22:48:20 pm »
ЮРИЧ, кушает этот движек гораздо больше чем стационарники, наверно из-за больших оборотов. И термообробатывать большие звезды не обязательно...
« Ответ #69 : Октября 25, 2015, 22:57:59 pm »
Сайгак, можешь померить размеры вала и высоту от пола до оси выходного вала?
Расход больше из-за большей форсировки движка, 9 сил при объеме 150 кубов для четырехтактника это много.
Зато он эластичней, рабочий диапазон оборотов больше 4, у стационарников меньше 2.
По звездочкам: какие поставлены окончательно? Какие будут пожелания по передачам?
« Последнее редактирование: Октября 25, 2015, 23:06:53 pm от Юрич »
Оффлайн Потапыч
« Ответ #70 : Октября 26, 2015, 09:19:49 am »
-это о чем речь (о какой раздатке)? Откуда такой момент? Со скутерными движками есть засада-там не везде предусмотрен принудительный обдув! Также избирательно надо клевать на  китайскую форсировку(им ресурс-по барабану),я имею ввиду-180СС. Температурный режим на любом каракате ,для воздушки предельный, поэтому надо смотреть с какого движка китайцы слизали и далеко от его обьема не отходить.  И просьба: когда речь о железе-не " пуржить "! Я уже не пытаюсь "догонять"о чем речь...,(а там где графики-есть ошибки в цифирях.)  ::rolleyes:::
« Ответ #72 : Октября 26, 2015, 15:15:40 pm »
Конкуренты
Это Павла Астерикса конкуренты!
Однако, плавает неплохо, хоть и без особой нагрузки (два хлопца по 75 кг), да и без особых удобств. Пассажир сидит на бортике, как собака на заборе...
Можно задуматься: где грань между дешевизной и убожеством?
Может, я не прав...
« Ответ #73 : Октября 26, 2015, 19:22:52 pm »
Ослиные колеса тоже хорошо смотрятся, нестандартного профиля, с коррекцией и наклоном!!!
Оффлайн Потапыч
« Ответ #74 : Октября 26, 2015, 21:00:12 pm »
Юрич Диаметр колес-какой? Общее передаточное-какое? Понижайка-сколько? Шестерни-класс! Машина будет быстрой и комфортной! ::rolleyes:::
« Ответ #75 : Октября 26, 2015, 22:48:47 pm »
Потапыч, так вроде остановились на М-Трим 900х450-18 или ободрыши КФ-97 1050х420-18 или меньше, по вкусу.
Поскольку привода и дифференциалы размерности ВАЗ-2108...не стоит большие колеса планировать.
Шаина-2, Бел-79, тоже хорошо, если кто то достанет такие.
Оффлайн винторез
« Ответ #76 : Октября 26, 2015, 23:54:26 pm »
Привет Юрич, если надо забери ободрыш кф-97 для примерки у меня есть один безхозный, под бескамерку не пошол я его забраковал, все равно на завод катаешся на уаз
« Ответ #77 : Октября 27, 2015, 05:21:52 am »
винторез, Юрий, какой ты хитрый! У меня в гараже и так ступить некуда...Городской ГСК, тесно! Да и примерять я стараюсь 3D-модели. Мы же с тобой сделали по КФ-97 модель, пользуюсь, давно уж!
Спасибо!
Предлагай как камерное, кто то ищет и такие.
Как дойдет дело, мы вам с Игорем закажем колеса на оригинальных дисках для нашего проекта.
Даешь перенос столицы пневмоходостроения из Питера в Поволжье! :98?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #78 : Октября 27, 2015, 06:46:28 am »
« Ответ #79 : Октября 27, 2015, 10:09:42 am »
Как говорится: "Я что, свою работу за вас должен сам делать?!!"
Ездил на этом движке только Дмитрий, как он скажет, так и надо делать. Возможности пока есть.
"ТеплоВоз"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 23
Последний ответ Декабря 12, 2019, 18:35:07 pm
"Грубый".
Автор nikolaj
Ответов: 34
Последний ответ Ноября 07, 2019, 11:28:58 am
от Михайлович
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Иркутский "Бабр" 4х4
Автор Aiven
Ответов: 58
Последний ответ Января 31, 2015, 16:08:12 pm
от Босый
