Автор Тема: ИД -П284 ?  (Прочитано 36083 раз)
Оффлайн Сергеи 29
ИД -П284 ?
« : Октября 01, 2015, 17:04:26 pm »
Подскажите может кто обдирал ИД-П284 16 слоиная посадочное 35 мм. Омскшина . Может быть однопучковои ? Гвоздиком проколачивается везде одинаково .
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #1 : Октября 01, 2015, 19:34:24 pm »
Омской  много ободрал, с одним пучком   пока не встречались.
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #2 : Октября 01, 2015, 19:44:41 pm »
Везде одинаково не может быть , ежли только не кулаком забивать . По центру ровно и.... гвоздик покажет что не может быть однопучковое , ну ни как .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #3 : Октября 01, 2015, 19:48:02 pm »
Как это одинаково везде? Плохо тычишь. Шило возими, однопучковых идпешек еще не встречал. 16-слойных тоже не видел, а то что на шине написано враки.
Оффлайн Сергеи 29
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #4 : Октября 01, 2015, 22:39:59 pm »
По центру проколачивается очень тонкое , покрыха в самом тонком месте на борту пару см , и очень жёсткая быстрей так и есть 16 . Есть 10 слоиная Днепршина  она намго  тоньше и проминается , а эта камень . Если врезаться с боку в клин то останется 7 слоёв ? Покрыха 1200*500*508 , по борту написано крупно ОМСКШИНА . Для двух пучков посадочное 35 вроде маловато ?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2015, 22:48:12 pm от Сергеи 29 »
Оффлайн Павел 55
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #5 : Октября 01, 2015, 23:18:16 pm »
нормально, там верхний пучек выше центра идет, вырежи поперек посадочного клин он и покажет сколько пучков.
Оффлайн Сергеи 29
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #6 : Октября 01, 2015, 23:55:24 pm »
Спасибо всем буду пробовать .
Оффлайн Сергеи 29
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #7 : Октября 03, 2015, 20:03:30 pm »
Клин оказался немного выше центра .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #8 : Октября 04, 2015, 00:45:27 am »
У меня же видюха есть старенькая  ;)
« Последнее редактирование: Октября 04, 2015, 00:52:16 am от romaxxx »
Оффлайн Сергеи 29
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #9 : Октября 06, 2015, 00:48:45 am »
С видео всё понятно снято 6 слоёв на беговой  , а всё же сколько слоёв останется от 16 .
Оффлайн Павел 55
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #10 : Октября 06, 2015, 08:36:35 am »
16 слоев на омскшине никогда не бывает максимум 8 ,+2 на беговой и мне еще поподались покрышки у которых шли 2 добовочных слоя 8+2+2
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #11 : Октября 06, 2015, 16:44:26 pm »
А я всё до омской не доберусь... 2 камы и 2 омских имеется.. На каме между пучков зарезался и ровно 4 слоя осталось(накосячил в одном месте- увидел)...
Оффлайн Павел 55
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #12 : Октября 13, 2015, 08:33:32 am »
сейчас взялся обдирать заказ идп-284 именно омскшина и как ранее писал со слойностью 4+4+2+2, если интересно могу сделать фото.
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #13 : Октября 13, 2015, 09:24:09 am »
Павел , а фото как бы везде прилагающее к темам . Работа должна быть видна и показательна .
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #14 : Октября 14, 2015, 21:25:46 pm »
Неделю назад выеживался с первым колесом, тоже омское, потыкал гвоздем, нашел клин, посадочное тоже узким показалось, а их там два, ободрал уже, но коряво, оно же первое. Сегодня закончил ОИ , Уже симпатичнее смотрится, фото нет, фотик сдох, пока я его на колесо настраивал, видать со страху  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Октября 14, 2015, 21:35:37 pm от Анатолий (К317НА) »
Оффлайн Павел 55
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #15 : Октября 15, 2015, 07:43:15 am »
вот некоторые фото
Оффлайн леха камчатка
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #16 : Октября 15, 2015, 13:59:35 pm »
Это не добавочные слои это окончания слоев со второго пучка.
Оффлайн Павел 55
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #17 : Октября 15, 2015, 14:57:19 pm »
именно добавочные слои, а окончания слоев со второго пучка лежат отдельно.
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #18 : Октября 15, 2015, 15:13:04 pm »
Странно такого не встречал а они заправлены за второй пучек или заканчиваются у посадочного
Оффлайн Павел 55
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #19 : Октября 17, 2015, 08:16:45 am »
они лежат между пучками, не доходят до посадочного 8-12 см.
ИД-П284, Барнаул.
Автор игорь пуля
Последний ответ Декабря 16, 2020, 10:44:43 am
от игорь пуля
