Автор Тема: ИД -П284 ?  (Прочитано 35954 раз)
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #20 : Октября 20, 2015, 08:28:16 am »
вот еще немного фотографий, на фотоаппарате вспышка не работает по этому фотки темноватые.
Оффлайн РедБулл
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #21 : Ноября 10, 2015, 23:56:46 pm »
Закончил обдирку ИДП-284 Омскшина :yahoopnevmo: Но не нравится как идёт боковина - резины мало между слоями. Видно нитки местами.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2015, 00:07:04 am от РедБулл »
Оффлайн РедБулл
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #22 : Ноября 11, 2015, 00:02:19 am »
Сегодня же начал обдирку ИДП-284 КАМА. Снял боковину, идёт побыстрее и поаккуратнее. Резины больше между слоями.  Кто подскажет, омскшина вся такая? Или мне просто такая шина попалась. И чем может быть чревато то что видно нитки?  В обоих случаях зарезался в клин, толщина на боковине получилась 5-6 мм.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2015, 00:08:24 am от РедБулл »
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #23 : Ноября 11, 2015, 02:00:17 am »
РедБулл, Омская она такая  ;) А КАМА  1*11и  ещё Алтайская "форвард" жирненькие    ;)
Оффлайн Павел 55
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #24 : Ноября 11, 2015, 07:08:50 am »
практически да, только произведенная в СССР еще более менее получше, и кстати ободрал недавно снова две идпэшки омскшины так в них двух добавочных слоев не было, о которых писал выше.
Оффлайн Сергеи 29
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #25 : Ноября 11, 2015, 11:37:54 am »
РедБулл,  После обдирки по кругу , потом чем зацепляеш клыки ?
Оффлайн РедБулл
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #26 : Ноября 11, 2015, 12:20:55 pm »
Сергеи 29,  сначала подрываю клещами, потом цепляю острым крюком. Вечером сфоткаю.
Оффлайн РедБулл
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #27 : Ноября 11, 2015, 22:54:15 pm »
Подрываю клык:
Оффлайн РедБулл
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #28 : Ноября 11, 2015, 22:55:37 pm »
 Протектор выдирается легко что омскшина что кама - резины много.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #29 : Ноября 12, 2015, 00:50:56 am »
РедБул, и как вам всем удается возле реборды такой аккуратный угол делать?! Сколько ни пробовал- или подрез вглубь реборды, или ступеньками от поверхности к реборде... Вроде и разметка конусом (регрувером) до корда +-1 слой и потом ещё ножем корд прорезал на 4-5мм, все равно ступеньками- не удобно... Понимаю что опыт, но Может секрет какой есть?!
Оффлайн РедБулл
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #30 : Ноября 12, 2015, 09:36:00 am »
zlobez,  какой там опыт. Это моё третье колесо, да оно без реборды будет.
Оффлайн Змей Горюныч
  • Техника: Самоходное шасси, Ока, Ниссан Х-трелл
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #31 : Января 15, 2016, 22:59:04 pm »
После обдирки покрышки Урал, решил срезать оставшийся протектор (износ покрышек разный). Пробовал ножом, не понравилось - тяжело. Пришла мысль: срезать резину ножовкой  по металлу. Взял изношенное полотно, по зубьям сделал заточку. Зубья остались, но без развода и с острыми вершинами. Такой ножовкой за 15 мин. снял лишний протектор с покрышки. Для черновой обрезки - самое то, что надо.
Надеюсь это кому нибудь поможет, при изготовлении шин низкого давления.
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #32 : Февраля 09, 2016, 23:09:57 pm »
  Ножовка по резине:
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #33 : Февраля 28, 2016, 10:29:17 am »
"Извращения" с регурвером для нарезки протектора при обдирке.
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #34 : Февраля 28, 2016, 10:31:22 am »
До использования регурвера, нарезка ножем:
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #35 : Февраля 28, 2016, 10:32:09 am »
При использовании регурвера:
Оффлайн Павел 55
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #36 : Февраля 28, 2016, 10:49:46 am »
Идея с ножовкой по резине, отличная! Попробовал, очень понравилось. 1*11 1*11
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2016, 11:01:53 am от Юрий. »
Оффлайн Евгений Владимирович
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #37 : Февраля 28, 2016, 16:01:40 pm »
Вот этим инструментом срубается протектор за 15 минут
Получается вот так
[АURL=http://radikal.ru/big/6384adf93eb1460cb7874d853a326005][/URL]
А нарезаю протектор вот этим
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #38 : Февраля 28, 2016, 16:25:40 pm »
Евгений Владимирович, ваша шина разве ид-п 284? Однако это ОИ-25.
Re: ИД -П284 ?
« Ответ #39 : Февраля 28, 2016, 17:08:27 pm »
На последнем фото-ИП-184 (КАМАЗ),на предыдущих-ИД-П 284
ИД-П284, Барнаул.
Автор игорь пуля
Последний ответ Декабря 16, 2020, 10:44:43 am
от игорь пуля
