Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 285726 раз)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
АКПП на вездеходе
« Ответ #180 : Мая 25, 2018, 09:37:20 am »
Тк кепдаун на Акпп срабатывает на 3500 об, и чтобы она работала во всех режимах нужно  минимум 4000.  А лучше как на авто дизелях 5000об
TD27,QD32 не крутятся до 5000 об.мин , но это не мешает им отлично работать а АКПП как айсин, так и джатко, как с электронными версиями так и с гадромеханикой(тросиковая)
У меня на буханке QD32t c акпп , больше 3000 не кручу.
Оффлайн РедБулл
АКПП на вездеходе
« Ответ #181 : Мая 25, 2018, 09:42:51 am »
Что за кепдаун? Может, кикдаун?
АКПП на вездеходе
« Ответ #182 : Мая 25, 2018, 15:15:56 pm »
Только замена на новую или рабочую,ремонт себе дороже.
Уже не первый десяток лет в мире производят автомобили с запрограммированным сроком службы. Выглядит это так: гарантийный срок и пробег машина выхаживает и начинает сыпаться всё: пластик, резина, зазоры, программное обеспечивание (на телефонах это все уже прочувствовали, когда новые смартфоны кончаются скорее многолетных "неубиваемых" мыльниц)...
В АКПП все завальцовано, штамповано и совсем не рассчитано на ремонт, особенно на ремонт недилерами. А дилеры меняют узлами, не заморачиваясь подшипниками, сальниками, клапанами...
А чтобы разбирали автосвалки с островов в массы запущен миф, что японожелезо, отходив 300 тысяч "без пробега по РФ", пробежит еще столько же и больше и по ней. Не пробегАет! Все в этом убеждаются, начинают ремонтировать, а нет запчастей на модели этого года, тогда со свалки же такой же пожилой агрегат, пусть за копейки, но также ненадолго.
Согласен, кому то повезло, попался более свежий аппарат или после хорошего хозяина (хозяйки), что за все время пятую не включила или поменяла на следующий год из-за вышедшего из моды цвета или заполнившейся пепельницы...Но, запрограммированный срок жизни действует на все авто, пожалуй, кроме ВИП-класса, но там и цены другие и со свалки такого не купишь.
У меня товарищ по спорту еще, занимается на своей фирме ремонтом АКПП иномарочных, включая и Грантовские Айсины, вот на собственном опыте всё это и прочувствовал. Есть удачные модели, переходят почти без изменений с модели на модель, но вот это "почти" упирается в какой-нибудь сальник или пластмаску... далее по кругу! "Ремонт дороже новой" - правильно сказано.
Я двумя руками за АКПП на вездеходах, сам мечтаю о такой, но городить из вторчермета продукт для продажи никогда не буду, ибо принцип "Надежность дороже" выполнить не удастся, имея дело с железом неопределенного возраста и здоровья.
Тут свежий случай: решил перебрать Оковскую коробку со своим валом ЖЮ-075, сверху вроде целая. Вскрыли, а там под всеми шестернями в картерах ямы, а кольца не поставили на подшипники, валы, шестерни и вилки жили враздрай. А ведь это могла быть и отмытая АКПП с японосвалки за ощутимые деньги и через всю страну привезенная... Задумаемся!!!
АКПП на вездеходе
« Ответ #183 : Мая 25, 2018, 15:24:42 pm »
Юрич,
Вроде оно и верно
Но грустная правда в том что альтернативы нет :( - не для себя , ни для продажи:
Делать КПП на коленке (ну или партиями как твои валы)... невозможно... разве только собирать из деталей заводских.
Покупать НОВЫЕ кпп - при всех минусах авто хлама по цена \ качество новые КПП не конкурентноспособны.
Ну если мы не обсуждаем издели с ценовым диапазоном ШЕРПА (ничего плохого про него не могу сказать... но просто цена неприемлима для БОЛЬШИСТВА покупателей)
Оффлайн serg47
АКПП на вездеходе
« Ответ #184 : Мая 25, 2018, 15:51:46 pm »
Юрич,  есть нюансы, на японскую разборку машины приезжают своим ходом с пробегом 100т. Скорость в Японии ограничена 80км/ч, дороги ровные, топливо и масла правильные. По нашим меркам это машина после обкатки.
А 300т.пробега без ремонта силового агрегата для Тойоты не проблема.
  Для серийного производства, конечно не лучший вариант, а для  себя самое то.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
АКПП на вездеходе
« Ответ #185 : Мая 25, 2018, 16:28:02 pm »
Но ведь не всегда было так. Юрич, с какого года по твоему мнению начали производить авто с запрограммированным сроком службы?
Есть хороший пример. У меня авто с японодизелем 1982 года выпуска. Рассчитываю на нем поездить еще лет двадцать.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
АКПП на вездеходе
« Ответ #186 : Мая 25, 2018, 16:46:59 pm »
КАждый выбирает, что ему нравится, и то, что он считает более надёжным.  У меня Акпп  работает уже 13 лет, у товарища моего на чирке 10лет. При чём не заглядывая, не обслуживая, и без замены масла.  -hi-
Сообщение понравилось: LSV
Оффлайн Nikolai_57
  • Техника: Т Хайс грузовик
АКПП на вездеходе
« Ответ #187 : Декабря 31, 2018, 14:08:17 pm »
 Уважаемые коллеги помогите .В процессе испытаний и наладки появилась такая проблема АКПП дв 1KR в положении D только 1я передача на 2 на селекторе есть и1я и2я передача когда собирал вездеход сначала убрал все лишние провода (я так считал) потом потихоньку восстанавливал (АБС)и все такое Чек никакие неисправности не выдает только неисправность  АБС сам эл блок АБС стоит датчиков нет.Ну нацарапал
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
АКПП на вездеходе
« Ответ #188 : Декабря 31, 2018, 16:21:47 pm »
Привет. У меня вездеход на двигателе и АКПП от Тойоты 1krfe. Косу от АКПП до мозга АКПП восстанавливал сам по схеме. Все спаял, все провода совпадают по цвету. Никаких проблем нет. Всё работает четко. У меня блока АБС нет. Чек показывает 2 ошибки, отсутствие блока АБС и отсутствие щитка приборов. У тебя где то косяк в проводке я думаю...
Оффлайн Nikolai_57
АКПП на вездеходе
« Ответ #189 : Января 01, 2019, 07:28:00 am »
Всех с Новым Годом Спасибо за ответ я тоже думаю что где-то в проводке но не могу пока найти и спидометр не работает хотя щиток приборов стоит родной в смысле от той-же машины( донор тойота Пассо)
Оффлайн P_S_M
АКПП на вездеходе
« Ответ #190 : Января 01, 2019, 09:43:09 am »
Спидометр я думаю не будет работать, для его работы нужен датчик АБС мне кажется, но это не точно
Оффлайн Nikolai_57
АКПП на вездеходе
« Ответ #191 : Января 01, 2019, 14:43:16 pm »
Блочек АБС у меня стоит А датчик никак нельзя обойти ну там резистор какой за место него .И еще иногда кажется что происходит переключение на вторую передачу на D и тут-же пропадает а на 2 все нормально.
Оффлайн P_S_M
АКПП на вездеходе
« Ответ #192 : Января 01, 2019, 19:03:30 pm »
Я не силен в этом во всём, но на сколько хватает образования, чтобы работал спидометр, с датчика АБС должен идти импульсный сигнал. Если поставить резистор, то мозг будет понимать, что автомобиль стоит. Но это мысли колхозника ::cheesy:::
Оффлайн vovchara
АКПП на вездеходе
« Ответ #193 : Января 02, 2019, 10:51:27 am »
Датчик абс лепи в любое удобное место на вал и готово)
Оффлайн Nikolai_57
АКПП на вездеходе
« Ответ #194 : Января 02, 2019, 16:09:25 pm »
Спасибо за консультацию попробую отпишусь
Оффлайн P_S_M
АКПП на вездеходе
« Ответ #195 : Января 02, 2019, 17:46:41 pm »
Попробуйте вообще убрать блок абс, выдерните фишку... У меня без него все работает, и не только у меня. Я когда строил, консультировался с квадроциклистами, они тоже блок абс не используют...
Оффлайн Nikolai_57
АКПП на вездеходе
« Ответ #196 : Января 03, 2019, 07:17:56 am »
С начала у меня блок АБС не стоял это я потом уже поставил прочитал где-то что сигнал скорости проходит по (CAN) шинам( витая пара) но ничего не изменилось сам спидометр меня не беспокоит я просто думал что это как-то влияет на переключение передач.А гидравлика ну масло не может в этом как нибудь участвовать на 2ке переключается а наD только первая передача.
Оффлайн P_S_M
АКПП на вездеходе
« Ответ #197 : Января 03, 2019, 07:22:28 am »
Ну вполне может быть, что и сама АКПП как то повреждена... Соленоид какой нибудь сломан. Надо конечно разбираться 0*)
Оффлайн Nikolai_57
АКПП на вездеходе
« Ответ #198 : Января 04, 2019, 07:23:33 am »
Кто может подсказать как вообще происходит переключение в АКПП с электронным управлением  . Почему на 2ке есть 2я передача а наD ее нет даже не так она вроде появляется но тут-же пропадает и все дальше сколько ни газуй так и едет на 1й. Буду очень признателен если кто объяснит.
Оффлайн P_S_M
АКПП на вездеходе
« Ответ #199 : Января 04, 2019, 17:45:45 pm »
Наверное стоит поискать информацию в сервисе по ремонту акпп... Тут не многие смогут ответить, в том числе и я...хотя у меня такая же акпп...
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
от evial
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
