Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 297230 раз)
АКПП на вездеходе
« Ответ #460 : Декабря 02, 2022, 12:49:56 pm »
критично аккумулятор должен быть у потребителя, для подпитки в момент переключения.
Фамилию коробки скажи я поищу .
АКПП на вездеходе
« Ответ #461 : Декабря 02, 2022, 12:51:36 pm »
радиатор не заполнен
Что мешает его заполнить и после  перекрыть ?
Некоторые коробки не замечают повышение уровня , некоторые продавливают прокладки бывают фыркают в щуп и сопливятся даже после выравнивания уровня  , некоторые начинают пиннатся и на щупе видно что масло пенится . Слышал что масло в бублике по другому летает , но чот не вникал в процесс и должно греться больше .
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2022, 13:03:33 pm от МВП »
АКПП на вездеходе
« Ответ #462 : Декабря 02, 2022, 13:25:46 pm »
Масло из гт идет на теплообменник и другого пути у него нет . Перекрыть поток нельзя даже на секунду повернув тройной кран . Задача стоит отсечь радиатор . (а может жалюзи могут исправить положение дел ?) Понял . Видимо не могут . Значит крана должно быть два . Один перекрывает слив радиатора , второй байпаса . Тут главное последовательность работы не напутать а то бублик лопнет или бывало просто вздувается . Есть там зазор установочный не хилый чтоб его не вперло , но впирает и без кранов иногда . Он раздувается падла , хоть и железный .
Можно и тройниковый но заполнить радиатор будет сложно , потому как переключать его только при неработающем двигателе .
АКПП на вездеходе
« Ответ #463 : Декабря 02, 2022, 13:35:37 pm »
Клапан предохранительный на секунду сработает если кто-то додумается на ходу кран крутить. Думаю не на ходу, а притормозит и даст остыть, открыв поток на радиатор, за это время можно чайку швыркнуть как раз.
АКПП на вездеходе
« Ответ #464 : Декабря 02, 2022, 13:55:47 pm »
Ет который шланг ? Да срабатывает безотказно .
https://youtu.be/DR1_Bb47SLo?t=775
В автомате нет самодиагностики и она ничего не умеет кроме как выдерживать заданное давление во что бы то ни стало при любой неисправности и при любой подаче насоса . Если давление после бублика растет , она его тупо не видит .
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2022, 14:15:36 pm от МВП »
АКПП на вездеходе
« Ответ #465 : Декабря 02, 2022, 14:22:27 pm »
Современные коробки еще вреднее и недолговечней  становятся . Какого ... туда внедрили соленоид сброса частично отжимающий диски при остановке на пару секунд . Нахрен такая "экономия" Что стакан топлива стоит, ну пусть два бака,  и что пакет плюс  коробку скрячить а потом вкрячить .
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2022, 14:27:44 pm от МВП »
АКПП на вездеходе
« Ответ #466 : Декабря 02, 2022, 15:29:53 pm »
Ет который шланг ?
Ну если в туда где высокое давление  врезал радиатор низкого давления то может и шланг сработать, если гнилой особенно.
На каждую ж акпп наверное гидросхему можно найти, с выносным радиатором вполне может быть отсечной клапан, чтобы масло не выгнало при обрыве или другой прорехе. Или ппрепускной, или редукционный.
АКПП на вездеходе
« Ответ #467 : Декабря 02, 2022, 16:33:36 pm »
Уважаемый Архимед , в ванну надо погружаться с головой . Все радиаторы АКПП выносные , даже который прислюнен к ней .
Кончай засорять тему .
АКПП на вездеходе
« Ответ #468 : Декабря 02, 2022, 17:38:39 pm »
Да вроде как раз от тебя бла-бла только, а сам даже радиатора к акпп не мог толком подключить. Если у тебя в акпп полнопоточныц кулер так хоть как батарею типа "ленинградка"  можно догадаться врезать.
АКПП на вездеходе
« Ответ #469 : Декабря 02, 2022, 17:49:24 pm »
Больше не буду . А ты учи народ как надо было сделать .
Могу выслать три АКПП для детального изучения , две заднеприводные , С тебя оплата провоза и возврат в разобранном до шпилек виде .(не магнитно) Одна без бублика .  Пиши в личку .
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2022, 18:01:00 pm от МВП »
Оффлайн solomon
АКПП на вездеходе
« Ответ #470 : Декабря 02, 2022, 18:06:30 pm »
Это первое что пришло в голову, но пока подожду. Глушить радиатор механически- как бы в упарке не забыть его открыть,
Не даст ничего один кран, сопротивление радиатора маленькое, будет и там и там течь., глушить надо вход радиатора.
АКПП на вездеходе
« Ответ #471 : Декабря 02, 2022, 20:30:05 pm »
Ну это понятно, надо дроссель или подпорный клапан, ну или самое простое трёхходовой кран.
АКПП на вездеходе
« Ответ #472 : Декабря 02, 2022, 20:31:17 pm »
Немного про кнопки на рычагах старой коробки . У меня стоит режим овердрайв . Я его не подключал . К стати ет единственный соленоид у меня . Он запирает гидро клапан для прохода масла на четвертую передачу . На некоторях коробках он наоборот включает (на панели должны загораться лампочки ) в одном случае ОД ОФ В другом ОН . Запрет ни на что не влияет кроме недосыла клапана на включение четвертой .
На более продвинутых кнопки снежинка и спорт . На снежинке давление под регулятором добавляет соленойд , коробка считает что насос быстро вертится и  включает вторую , причем сразу выводит золотник минуя первой , дальнейшее переключение будет так же ускорено на полудохлых оборотах .  У меня данной функции нет .(движение в натяг) Именно по тому я отказался от понижающей передачи , а подстройкой кикдауна добился более адекватного переключения на верха в том числе принудительного переключения качком педали . Режим С не дает давление под торец регулятора и мотору приходится крутить насос , переключение будет на верхах тахометра . Мозглые коробки ужаснее много функциональностью всяких наворотов управления гидромозгом . Мне их под вездеход  не перестроить .
АКПП на вездеходе
« Ответ #473 : Декабря 02, 2022, 20:35:18 pm »
Чтоб грохнуть коробку . Готов выслать четыре одна с некачественным ремонтом , ее обратно собранной верни .
АКПП на вездеходе
« Ответ #474 : Декабря 02, 2022, 20:37:16 pm »
Зачем, принцип работы гм кпп и акпп и в книжке могу посмотреть.
Повышеный нагрев с чем ещё модет быть связан, режим работы другой и алгоритм переключения должен быть другим. Например в эбу замерз режим суперэконом, кпп не задерживается на низшей и бублик подолгу работает в режиме трансформатора грея масло, и кпп часто прыгает вверх-вниз. Воткнуть суперспорт какой-нибудь вполне может помочь.
АКПП на вездеходе
« Ответ #475 : Декабря 02, 2022, 20:40:10 pm »
Ну прсмотри гидросхему, грохнет или не грохнет сразу увидишь.
АКПП на вездеходе
« Ответ #476 : Декабря 02, 2022, 20:44:10 pm »
Ты запираешь , или подпираешь работу вот етого редуктора . https://youtu.be/DR1_Bb47SLo?t=775  противодавлением напорной сторны .
Да не буду я с тобой разговаривать . Пшол ты .
Лучше отзовитесь те кто как использует кнопку ОД или раздаткой подгоняет режимы переключения .
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2022, 20:50:10 pm от МВП »
АКПП на вездеходе
« Ответ #477 : Декабря 02, 2022, 20:48:45 pm »
Правильно, смотри гидросхемы, сразу видно будет будет бемс или не будет. Но мне кажется дураков нет и в любой перепускной клапан на кулер встроен.
АКПП на вездеходе
« Ответ #478 : Декабря 02, 2022, 20:52:28 pm »
Задолбал ты меня . я их не строил иди японцев учи .Или пальцем покажи .
АКПП на вездеходе
« Ответ #479 : Декабря 03, 2022, 10:54:33 am »
https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/12/02/b5633.jpg
Что тут произошло, лопнул шланг или просто сдернуло его? При каких обстоятельствах?
Автор Zediyarov
от Zediyarov
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Ответов: 13
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Вопросы по акпп хонда
Ответов: 23
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
