Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 297390 раз)
АКПП на вездеходе
« Ответ #480 : Декабря 03, 2022, 14:24:00 pm »
Что тут произошло, лопнул шланг или просто сдернуло его? При каких обстоятельствах?
Сначало лопнул , потом сдернуло .  Там в стоке какой то глупишный шланг типа как от печки , не армированный . Ну я таким и присоединил тракторную печку .  При переключении передач он лопнул , подумав на дефект шланга поставил дюритовый , он слетел  после нескольких перегазовок при переключении . Я его затянул , тогда пришла очередь вспучивания бачкка потекла печка . Поставил самопальный медный змеевик без сопротивления , так и езжу . И импульсы в трубопровод пропали . Хотя откуда им взяться при переключениях я так и не понял .
Случай не единичный у кого то еще срывало .
АКПП на вездеходе
« Ответ #481 : Декабря 03, 2022, 15:10:04 pm »
Из бублика
АКПП на вездеходе
« Ответ #482 : Декабря 03, 2022, 17:52:45 pm »
Из бублика
Спорим что нет ?
АКПП на вездеходе
« Ответ #483 : Декабря 03, 2022, 18:33:33 pm »
Спорим что нет ?
Гидросхему погляди на эту акпп сначала. Если акпп думали умные люди то сброс из бублика должны были сделать через перепускной клапан в кулер.
АКПП на вездеходе
« Ответ #484 : Декабря 03, 2022, 18:43:12 pm »
В любой коробке акпп нет слива , нет там обратки . В любой  0*) Не зависимо от года и производителя . Ет те не трактор . Из коробки только два вывода , один подача на теплообменник  , второй подача .в гидроблок а нахрена ?  778?  Беги в инет учиться . Не найдешь я расскажу куда оно идет .
И бросай всякую хрень которая тебе не надо . Сделай мне лучше мысли на адаптор (корректор)кикдауна на работу на ходу с места водителя . У тебя башка лучше соображает , а то я чото в техническом ступоре .
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2022, 19:03:21 pm от МВП »
АКПП на вездеходе
« Ответ #485 : Декабря 03, 2022, 19:04:10 pm »
 ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Да узкоглазые же . Чо с них взять .
АКПП на вездеходе
« Ответ #486 : Декабря 03, 2022, 20:15:52 pm »
Из коробки только два вывода , один подача на теплообменник  , второй подача .в гидроблок а нахрена ?    Беги в инет учиться . Не найдешь я расскажу куда оно идет .
Смотри гидросхему
АКПП на вездеходе
« Ответ #487 : Декабря 03, 2022, 20:18:47 pm »
Смотри гидросхему
Дык показывай . ::cheesy::: Ты ничего не выложил . Или скажи двумя словами и я пойму как дальше с тобой разговаривать . Или время надо еще для изучения , ну подожду .
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2022, 20:24:18 pm от МВП »
АКПП на вездеходе
« Ответ #488 : Декабря 03, 2022, 22:55:52 pm »
Дык показывай
Так ищи на свой коробас гидросхему, смотри какая и ищи. Я ж не экстрасенс...
АКПП на вездеходе
« Ответ #489 : Декабря 03, 2022, 23:06:27 pm »
А, так это антифриз красный потёк, а не масло акпп  ::thinking::: Если шланг Ф10мм, то насаживать его надоТ на штуцер Ф12мм + хомут. Всякие подмотки типа ленты сантехнической, термоусадки или силикон- прямой путь к "суханову". Себе повторяю.  ;)
АКПП на вездеходе
« Ответ #490 : Декабря 04, 2022, 07:49:09 am »
Я красный антифриз не использую . У меня синий .
АКПП на вездеходе
« Ответ #491 : Декабря 04, 2022, 07:52:05 am »
Я ж не экстрасенс.
Принципиальная у всех одинаковая .
АКПП на вездеходе
« Ответ #492 : Декабря 04, 2022, 08:13:22 am »
Немного из другой оперы ну да ладно . Хорошо когда штатные патрубки соединены по штатным местам . У меня в магазине не купишь . Приходится менять направление и наращивать . Есть и длинные системы нарощенные трубопроводами и даже проп трубами отопления . На них приходится поизголяться всячески .Хороший спосб от соскальзывания патрубка с пропиленовый трубы могу описать в другой теме .
АКПП на вездеходе
« Ответ #493 : Декабря 04, 2022, 09:22:16 am »
В наших краях синего не бывает, пусть будет зелёный  :)
АКПП на вездеходе
« Ответ #494 : Декабря 04, 2022, 10:24:27 am »
Ты запираешь , или подпираешь работу вот етого редуктора . https://youtu.be/DR1_Bb47SLo?t=775  противодавлением напорной сторны .
Да не буду я с тобой разговаривать . Пшол ты .
Лучше отзовитесь те кто как использует кнопку ОД или раздаткой подгоняет режимы переключения .
Василий пробовал я тыкать этот о драйв ничего не происходит.
АКПП на вездеходе
« Ответ #495 : Декабря 04, 2022, 10:31:57 am »
Василий ты хочешь сказать,есле я поставлю основной радиатор с квадрика то его порвет?
АКПП на вездеходе
« Ответ #496 : Декабря 04, 2022, 14:55:36 pm »
Четвертая все так же включается ? Переключение в верх на более высоких оборотах двигателя или совсем ничегошеньки ?
АКПП на вездеходе
« Ответ #497 : Декабря 04, 2022, 14:57:28 pm »
Думаю что не порвет и режим акпп не поменяется . У него проходное сечение должно быть гут как и прочность . Но если штатный шланг акпп будет рвать то не гут . Надо чтоб трубы в нем были круглые а не сплющенные в щели .
И вот чо , генератор вредных советов промолчал  и не ответил  , радиатор хорошенько мой . Дальше масло идет по аналогии с двс внутрь вала у всех без исключения коробок  и зазоры там не больше чем в распредвалу или вкладышах , а втулки нежные .  И оно там важно . Без него коробка проедет около сотни км .Ет единственный контур занятый смазкой для всех остальных она просто гидрожидкость .
 Ни шестерни ни валы ни пакеты до масла самостоятельно не достают . При большом уровне достать могут , но мгновенно его вспенивают .
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2022, 15:18:08 pm от МВП »
АКПП на вездеходе
« Ответ #498 : Декабря 04, 2022, 15:55:26 pm »
Часть, не всё, избыточный поток при сбросе давления в бублике через перепускной клапан, можешь его переливным называть, отводится в кулер. Вот поэтому и давление скачет в линии кулера, особенно если встроеный на выносной поменял и мороз.
АКПП на вездеходе
« Ответ #499 : Декабря 04, 2022, 16:11:07 pm »
в кулер.
В какой кулер ?Что такое кулер ? Куда идет из кулера ? Куда ведет клапан ? Ты сам его видел ?
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2022, 16:17:44 pm от МВП »
Автор Zediyarov
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Ответов: 13
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
