Автор Тема: КВАДР"МАРС" 4х4 с двумя раздатками "Нива"  (Прочитано 61604 раз)
Оффлайн Shig
Re: КВАДР"МАРС" 4х4 с двумя раздатками "Нива"
« Ответ #40 : Августа 31, 2015, 22:44:21 pm »
Shig, конечно в стык.. красиво и ровно!!!биение-ноль.
Гуд! С пружинами - решил чего?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #41 : Августа 31, 2015, 22:51:29 pm »
Shig,
Нет..Пока ни чего не решил.
..думаю вот от инвалидки..
Подскажите как они?..Передние с торсионом..слабые..А вот задние-ВОПРОС!
..есть тут один "донор"..инвалидный!
Оффлайн Shig
« Ответ #42 : Августа 31, 2015, 22:58:19 pm »
103, не - у меня нету. Пожимкай - вдруг повезёт.  :)
« Ответ #43 : Августа 31, 2015, 23:35:02 pm »
Внутренний ШРУС Нивы допускает угол 18...22 град, наружний 42.
Больший угол используется при разборке шарнира, т.е. чтобы извлечь шарики из сепаратора.
Пощупай через чехол шарик в верхнем положении, он не вышел из канавки? А то из чехла их придется доставать или по болоту собирать...
Чрезмерные углы еще и чехлы приканчивают, тоже нужная вещь, без чехлов ШРУС долго не живет.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #44 : Сентября 01, 2015, 00:13:09 am »
Геннадий,спасибо за инфу.
...буду пытаться в эти параметры "влезть"... ::morning1:::
с шариком,уверен,всё нормально!..
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #45 : Сентября 04, 2015, 00:27:21 am »
.немного обновлю "ТЕМУ"
Задняя подвеска, "вырисовывается"
Все на "прихватках"..
Стараюсь узлы использовать стандартные с минимальными переделками.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2015, 00:38:17 am от 103 »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #46 : Сентября 04, 2015, 10:33:18 am »
Опасаюсь, что подвеску заднего колеса в месте соединения с поворотным кулаком в верху свернёт аль отломит  ::undecided:::
« Ответ #47 : Сентября 04, 2015, 12:32:58 pm »
Женя, верхние рычаги сзади от чего? Переделке подвергались или полностью заводские? Можно фото этих рычагов?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #48 : Сентября 04, 2015, 13:12:19 pm »
мне тоже не нравится этот узел...По другому сделать,внутри 12-х дисков,просто невозможно.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #49 : Сентября 04, 2015, 13:14:43 pm »
Функцию верхних рычагов,выполняют,тяги рулевые от рейки ВАЗ 08-09,без переделок.(кувалдой только выпрямил).
...а ещё!!! внутреннию втулку расверлил под болт 12мм.
« Ответ #50 : Сентября 04, 2015, 15:35:50 pm »
Хм, так у нее с одной стороны резьба под шаровый наконечник. Ничего не понимаю! Можно фото другого конца?
Распрямлял кувалдой... Она трубчатая или цельная? В смысле тяга а не кувалда )
« Ответ #51 : Сентября 04, 2015, 18:29:49 pm »
Тяга 2109 цельная.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #52 : Сентября 04, 2015, 20:28:42 pm »
вот так сделал!
 ..это та сторона тяги где наконечник прикручивается.
потом это обварил.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #53 : Сентября 09, 2015, 01:29:15 am »
..новые фото.
« Ответ #54 : Сентября 09, 2015, 08:48:40 am »
103, у тебя верхний рычаг не треугольный, а две штанги получились. Они позволят кулаку гулять довольно широко под нагрузкой...
Если спасать это решение, то ввари между штангами трапецевидную пластину.
А я бы переделал под классическую систему с диагональю к одному из наружных шарниров.
« Ответ #55 : Сентября 09, 2015, 09:30:17 am »
Вот я когда то делал для кулака 2108 на прогулочную багги:
В трубку вставлялся болт-ось верхнего рычага с классики и два сайлент блока с неё же. Они достаточно жесткие и допускают большой угол скручивания. А две трубы и диагональ по-формульному, это уже отработано.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #56 : Сентября 09, 2015, 15:02:26 pm »
Юрич
Ты прав,жёсткости кулака,не будет.
Рычаги верхние будут сварены в единый рычаг.
К сожелению,у меня ступицы от ВАЗ 08,а колёса от ОКИ,поэтому места для другого рычага -просто нет!
Буду мудрить с этими деталями.
Ещё из за разницы в длинне нижнего рычага,получается большое вертикальное "гуляние" колёс.
Вообщем,попробую исправить...
Если не получится,сделаю зад-зависимой подвеской..Тогда клиренс, будет совсем маленьким...
« Ответ #57 : Сентября 09, 2015, 15:48:31 pm »
За фото и разъяснения спасибо!  1*11
Но с геометрией задней подвески у тебя все не просто  ::undecided:::
Если все так оставишь, то хоть шестигранные втулки к ступице привари - жестче будет
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #58 : Сентября 09, 2015, 23:04:05 pm »
Доброго времени всем!
..ну вот   :yahoopnevmo:  сегодня вроде нашёл оптимальное расположение рычагов задней подвески.
Можно регулировать развал и схождение.
Всё отлично работает.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2015, 23:17:46 pm от 103 »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #59 : Сентября 10, 2015, 02:32:55 am »
видео небольшое..
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
Автор Megaric
от Серега СКО
и все таки нива +уазик
Автор сергей чир
Последний ответ Марта 20, 2012, 19:28:53 pm
от Михайлович
Нива - амфибия!
Автор -Вадим-
Ответов: 148
Последний ответ Января 23, 2025, 22:00:18 pm
от -Вадим-
