Автор Тема: К-83А (покрышка с трала)  (Прочитано 23309 раз)
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« : Августа 06, 2015, 09:47:43 am »
нашел покрышки: Кировский ШЗ К-83а 1025/420R457 (фото во вложении)
может кто нибудь обдирал такие?
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2015, 09:00:28 am от admin »
Re: к-83А (покрышка с трала)
« Ответ #1 : Августа 06, 2015, 15:06:41 pm »
Оффлайн Павел 55
« Ответ #2 : Декабря 04, 2015, 08:33:26 am »
 наконец  то дошло дело до этих покрышек,  обдираю наружним методом, вскрытие покозало, два пучка проволки , слойность 5+3+на беговой добовляется приблизительно 7 слоев.
« Ответ #3 : Декабря 04, 2015, 08:57:42 am »
два пучка проволки
Покажи что получается . Сколько слоев оставляешь ?
Оффлайн Павел 55
« Ответ #4 : Декабря 04, 2015, 09:14:51 am »
так как один слой приходиться добавлять  из чего зацеплять клык трудно и он постоянно отрывается, решил снять сначала боковину.  фото делались в гараже, фотовспышка на фотике сдохла, качество не очень. обдирка идет медленно, очень много слоев приходиться прорезать, на беговой насчитал 11 слоев.
Оффлайн Павел 55
Re: К-83А (покрышка с трала)
« Ответ #5 : Декабря 04, 2015, 09:20:29 am »
толщина на боковине  5мм, что соответствует 4 слоям корда, на беговой можно померить только шилом что не желательно, (покрыхи предпологаются использовать под бескамерку) на ошупь там пожестче. сегодня вытащу его на улице пофотаю.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #6 : Декабря 04, 2015, 19:18:57 pm »
еще фото по теме.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #7 : Декабря 04, 2015, 19:50:38 pm »
Павел молодец  ::cheesy:::
теперь есть альтернатива КФ- 97.
как донары есть в наличии ?
« Ответ #8 : Декабря 04, 2015, 23:28:31 pm »
еще фото по теме.
Насчитал 11 снятых вместе с брейкерными . Как на ощупь ? Рисунок нравится , но я б подкорректировал для сверх низкого давления .
Меж клыками сколько получается в мм ?
Оффлайн Вова механик
« Ответ #9 : Декабря 05, 2015, 00:06:14 am »
Вальдемар такие обдирал. Там у него три пучка было....
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1397.340
Оффлайн Павел 55
« Ответ #10 : Декабря 06, 2015, 08:04:09 am »
Павел молодец
Спасибо. доноров  только 4шт, и они уже заняты.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #11 : Декабря 06, 2015, 08:09:13 am »
да , вместе с брекерными, на ощупь боковина мякгая, беговая по жестче. меж клыками расстояние маленькое обдирать не удобно, примерно 100-120 мм сегодня точно замеряю. как именно бы подкоректировал?
Оффлайн Павел 55
« Ответ #12 : Декабря 06, 2015, 08:13:47 am »
да, я читал, его тему, у меня два пучка, один снял второй остался, весь торец гвоздем истыкал нету там нигде 3 пучка, возможно у Вальдемара, другой завод изготовитель.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #13 : Декабря 06, 2015, 08:18:40 am »
снятая боковина и высота протектора.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #14 : Декабря 06, 2015, 10:08:04 am »
Наверное кф все таки легче обдирается. Кстати появились Кф 97-1, кама, они однопучковые и всего 4 слоя на боковине плюс два на беговой. Привез пару таких, очень свежие. Как обычно на однопучковых врезался на посадочном под второй слой, ободрал два слоя, шашку нарезал, а когда камеру спустил и вынул из покрышки был сильно удивлен, ободрыш получился двухслойным.
« Ответ #15 : Декабря 06, 2015, 10:23:40 am »
Чтоб хорошо проминалось , нарежь ламели , когда оно проминается ламели закрываются образуя первоначальный вид протектора , можно зубастее сделать , чтоб прорези полностью не смыкались отставляя промежуток  .
Оффлайн РОМКА
« Ответ #16 : Декабря 06, 2015, 10:59:10 am »
С ламелями и массу поменьше сделаешь, можно и не поперек прорезать, а градусов под 30.
Оффлайн Ed.
« Ответ #17 : Декабря 06, 2015, 13:01:05 pm »
ps, а размеры ободрыша какие получаются?
Оффлайн Павел 55
« Ответ #18 : Декабря 06, 2015, 14:35:56 pm »
у меня есть тема по таким колесам, снимал только резину, хорошие получились.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #19 : Декабря 06, 2015, 15:30:24 pm »
я тоже так хотел, но это как заказчик пожелает.
Покрышка Днепрошина трекол.
Автор -Андрей
Последний ответ Ноября 27, 2014, 21:51:24 pm
от тоша
не влазит покрышка на диск
Автор nikolaj
Ответов: 26
Последний ответ Ноября 03, 2014, 23:34:53 pm
от Сергеи 29
Жигулевская покрышка на обдирку
Автор BOBKA
Последний ответ Ноября 05, 2009, 03:16:19 am
от admin
