Автор Тема: Топоры  (Прочитано 199832 раз)
Топоры
« Ответ #140 : Октября 25, 2023, 11:58:04 am »
Однобокость восприятия  -hi-
Топоры
« Ответ #141 : Октября 25, 2023, 14:23:50 pm »
А топор то у неё ПРАВИЛЬНЫЙ  ::cheesy:::
канадский-для пояснения картинки.
Топоры
« Ответ #142 : Ноября 12, 2023, 00:33:55 am »
С большой вероятностью Советский с меньшей царский . Орленый оттиск перед цифрами не ставился . Тем   паче пред  артелью . Чо ето ?
Кованина средненькая . Борода примерно У15 . Затылок имеет переход стали как у сверла с быстрореза .
Мясницкий ?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2023, 00:45:14 am от МВП »
Топоры
« Ответ #143 : Ноября 12, 2023, 00:40:44 am »
А голова как у томогавка! И всад наверно соответствующий ?
Топоры
« Ответ #144 : Ноября 12, 2023, 00:47:08 am »
Видимо точно под мясо костное . Дату возможно узнать ?
Топоры
« Ответ #145 : Ноября 12, 2023, 00:50:41 am »
Карандашиком сведи клеймо?
Топоры
« Ответ #146 : Ноября 12, 2023, 00:59:54 am »
Невозможно . Печенеги , хозары , половцы , сарацины , булгары ,  тататры , черемисы , мрданы , и катерина не имели технололгий сростки таких металлов . Не использовали цифр .
Топоры
« Ответ #147 : Ноября 28, 2023, 17:57:19 pm »
У соседей вырвал полуколун из металлолома  ::angry:::. Трещина в обухе...  Как правильно разделать и заварить?
Сварщик, после заварки, сунул обух в масло(без спроса)=как это исправить ?
Отпечаток масла на половину прошивки под топорище  ::tongue:::
Топоры
« Ответ #148 : Ноября 28, 2023, 18:11:12 pm »
Воронение не фосфор , глубоко не проникает . Наждачкой сотри .
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2023, 18:15:19 pm от МВП »
Топоры
« Ответ #149 : Ноября 28, 2023, 18:20:05 pm »
Я думал он заколился=надо проверить!
 Или просто отпустить в духовке?
Топоры
« Ответ #150 : Ноября 28, 2023, 18:32:19 pm »
Я откуда знаю чего там происходило  ::shy::: Чо за сталь , электроды , режим сварки и какое время и температура нормализации (в духовке) . Ну усреднить все и вся незная компонентов положи на пару часов под температуру 400 градусов . Мало чо поменяется ну а вдруг будет чудо .
Ет или чистопордный слив Ушки или споганеное никуда не пригодное воен железо перебацанное под инструменталку .
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2023, 18:41:12 pm от МВП »
Топоры
« Ответ #151 : Ноября 29, 2023, 18:53:31 pm »
Не закалился.
Топоры
« Ответ #152 : Ноября 29, 2023, 20:47:48 pm »
Не закалился.
Марка стали и чего от нее хочется ? Бриткости , стеклоподобия , выносливости на деформацию ? Из одной и той же стали можно достичь нескольких вариаций . Ушку можно сделать как напильник рубить гвозди и строгать железо но не строгать дерево , колоться как стекло . Можно сделать не хрупкой но будет гнуться и не скалываться , плющиться о гвоздь , за то точиться так что волосы брить можно и деревяшки строгать лучше иного ножа .Говори марку и желаемую твердость , посмотрю по таблицам .От кузни остались пара молотков , сварочник и термические таблицы которые беспонтовые в отсутствии автоклава и контрольныго оборудования .
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2023, 20:54:06 pm от МВП »
Топоры
« Ответ #153 : Ноября 29, 2023, 20:57:46 pm »
А калить то кто будет? Благодарю!
Топоры
« Ответ #154 : Ноября 29, 2023, 21:02:16 pm »
Термиста надо . Остальное от балды и по мнительному ощущению твердости относительно законченной термообработки  Ушки напильника   57–63 HRC,  прочность при изгибе  1800–2700 МПа. Пассатижи могут быть тверже напильника а зубило мягче пассатиж , все зависит от цикла термообработки от оборудования и за частую от термиста и марки Ушки .
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2023, 21:12:17 pm от МВП »
Топоры
« Ответ #155 : Ноября 29, 2023, 22:35:34 pm »
разные. Драчёвый мягче, личной тверже. Самый твердый бархатный.
Топоры
« Ответ #156 : Декабря 03, 2023, 00:14:29 am »
А тут спрошу: Мишени для метания топоров-ножей=кто-как делал?
Топоры
« Ответ #157 : Декабря 03, 2023, 07:03:06 am »
Сто шагов до клуба боевых искуств . Уличный полигон в снегу , не добраться .Зимой носа на свежий воздух не кажут . Щит 2х2   позади рабица на двух вкопанных трубах 3х3 предположительно , обналичка из спила бруса 200х200х200 торцами вперед по периметру стянуты стальным обручем  .Половина уже поколоты в щепу но не высыпаются вроде .
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2023, 07:07:43 am от МВП »
Топоры
« Ответ #158 : Декабря 03, 2023, 13:19:30 pm »
Вот интересно кубики между собой чем нибудь стянуты-при сборке?
Топоры
« Ответ #159 : Декабря 03, 2023, 18:55:55 pm »
Позвонил "каратистам" , нет не скреплены .  По времени измочаливания  с центра вынимают и убирают на края , с краев в центр стараясь стенд делать однородным .
