Автор Тема: Топоры  (Прочитано 198890 раз)
Топоры
« : Июля 16, 2015, 17:28:05 pm »
Самодельный сварной топорик. Походный! Но, последние 8 лет, работаю только им. 700гр. Топорище = лонжерон лопасти хвостового винта "МИ-4".
Может создать тему про топоры?
Re: Топоры
« Ответ #1 : Июля 16, 2015, 17:53:50 pm »
Ага, выделил в отдельную тему. Ибо без топора и бензопилы я на тачке не выезжаю из дому.
Сообщение понравилось: kot 03
Re: Топоры
« Ответ #2 : Июля 16, 2015, 17:55:58 pm »
А лезвие ?
Re: Топоры
« Ответ #3 : Июля 16, 2015, 17:56:58 pm »
Интересно про топоры конечно , особенно "сварной самодельный " :)
Re: Топоры
« Ответ #4 : Июля 16, 2015, 18:11:59 pm »
А лезвие ?
Была какая то калёнка(лист -5мм). При закалке на воздухе, рубила гвозди(заточка по зубило).
Re: Топоры
« Ответ #5 : Июля 16, 2015, 18:14:10 pm »
Идею подсказал Генадий Морозов. К обрезанному лезвию, был приварен обух из 3ки.
Re: Топоры
« Ответ #6 : Июля 16, 2015, 18:51:57 pm »
Вот мои:
Левый 1913 года... Отличается от "советских", тем, что отверстие под топорище прошито не паралельно обуху. Выменял, с подсказки сварщика(была трещина с одной стороны обух-лезвие), на насаженный топор из магазина.  102 года ::shocked::: Был найден на даче, на месте старого рыбацкого стана.
Второй был найден в гондоле "МИ-4". Форма топорища с оригинала(который сломали соседи). 43 года.
Второй с права-был сделан для рубки костей, но стали жить лучше и по этому не доделан...
Правый магазинный 1ГПЗ. До самодельного, был охотничьим.
Re: Топоры
« Ответ #7 : Июля 16, 2015, 18:54:54 pm »
С размерами.
Оффлайн Vladimir791
  • Техника: Jeep Wrangler YJ
Re: Топоры
« Ответ #8 : Июля 16, 2015, 22:06:40 pm »
не так давно немного увлекся топорами...
сходил на местный рынок и купил у старьевщиков старый топорик, 73 г.в. московского ш.п. завода. Топор был явно рабочим, т.к. сточен практически на треть если не больше.
Естественно каленая часть была сточена и сейчас топор мягкий и имеет довольно толстое лезвие. в планах его оттянуть и по новой закалить.
немного поработал с ним и сделал вот такой.
Правда сейчас топорище уже другое, березовое, то что на фото кажется из ясеня, очень быстро разболталось. Решил поменять.
Re: Топоры
« Ответ #9 : Июля 16, 2015, 22:50:18 pm »
Vladimir791,  Хороший топор . Для кустов и мелочи само то . В кустарнике с плотницким топором тяжело , с секиркой сподручней или с тяжелым ножом аля мачете . А у меня простенький магазинский  с влитой пластиковой ручкй . Просто подумал что молоток и кувалдочку возить не стоит , и выбрал литой с мощным обухом . А так вспомнилось чото . Горн ,молот шисятка , бура , кусок рессоры , кузнечная сварка да клен жженый
Древностью похвастать не могу .Наверное с тех времен когда буденовки все кинулись шить из солдатских шинелей и в ларьках да на улице продавать . А я шить почти не умею вот с железом маленько знаком был почти не по наслышке .
Где то валяется заготовка под секирку для лодочников , найду сфотаю . Почему валяется ? Да горна нет и здоровья руками махать. А электро сварочный шов не прокатывает . 63ю с 15той  надо механически вмешивать . Кто не верит может взять два куска пластилина , черный и белый , склеить их красным , закалить заморосить и сломать
« Последнее редактирование: Июля 16, 2015, 23:16:19 pm от МВП »
Re: Топоры
« Ответ #10 : Июля 17, 2015, 01:16:24 am »
Василий На фото твой?
Вот удлинение заделки топорища, это правильно! Я давно применяю на молотках - просто привариваю ::shy::: 50мм из двойки. Отношение заделка-ручка, меняется с 1х20 на 1х5  + шуруп и забываеш про слетающий молоток. До топоров это ещё не дошло у меня.
Делал сыну с таким "хвостиком" как на Васином, после закалки отломился...на первой деревяшке.
Re: Топоры
« Ответ #11 : Июля 17, 2015, 01:40:24 am »
Либо надо разнослойную сталь (подворачивается ковкой как слоеный пирог ) Либо после нормализации (если железка совсем г .."военное железо контрибуция с 45 года - трак,подшипник,трансформатор и латунная гильза = топор , плуг ) греть и калить местно углекислотой а то и азотом если доступ есть . Бриткость конечно будет плохая но кусок от другого топора отрубить получится лучше чем хорошим зубилом
Оффлайн Vladimir791
Re: Топоры
« Ответ #12 : Июля 17, 2015, 10:43:09 am »
МВП, Уважаемый!  Подскажите пожалуйста. Я вот с железом тесно не общался и свойств его не особо знаю.
Как в домашних условиях закалить советский топорик?
Видео в инете полно, но что то у меня пошло не так, раз с первого раза не получилось...
Может поделитесь опытом как без особых примочек закалить острие топора?
Re: Топоры
« Ответ #13 : Июля 17, 2015, 14:45:24 pm »
Vladimir791, Ко мне обращаться только на ты !
Сов. топор скорее всего "ушка" родня напильнику . само лезвие отдельно закалить сложно но реально как и напильник . Весь реально на коленке . Раскалить равномерно до алого (не оранжевого и малинового) цвета и бултыхать в масле . По затылку ему нельзя будет стучать кувалдой , и сажать кувалдой стальной клин в топорище - лопнет .
топоры марок  8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950; 35ХГСА по ГОСТ 4543 можно закалить только лезвие с последующей нормализацией но муторно и навык нужен .
Цвета побежалости
Светлосоломенный 200
Светложелтый 225
Соломенножелтый 240
Коричнево-желтый 255
Краснокоричневый 265
Пурпурно-красный 275
Фиолетовый 285
Яркосиний 295
Светлосиний 310
Серый 325
Следующие будут цвета каления
Светящийся в темноте 400
Темнокоричневый 530-580
Коричнево-красный 580-650
Темнокрасный 650-730
Темновишнево-красный 730-770
Вишнево-красный 770-800
Светловишнево-красный 800-830
Светлокрасный 830-900
Оранжевый 900-1050
Темножелтый 1050-1150
Светложелтый 1150-1250
Ослепительно-белый 1250-1300
« Последнее редактирование: Июля 17, 2015, 15:03:01 pm от МВП »
Оффлайн Vladimir791
Re: Топоры
« Ответ #14 : Июля 17, 2015, 15:28:16 pm »
понял, пара вопросов осталась))
Равномерно алый - это в темноте или при свете солнца?
Если в темноте то какая температура должна быть по вашей таблице?
Можно ли нагревать резаком или только в горне?
сталь на топоре плохо было видно, но вроде бы У2.
Re: Топоры
« Ответ #15 : Октября 01, 2016, 00:10:40 am »
Моя идея была : приварить из двоечки рубашку длинной 50-70 мм. А тут наткнулся на финские топоры. Они  уже давно у себя делают!
Re: Топоры
« Ответ #16 : Октября 01, 2016, 09:36:51 am »
Сквозь чупыри рубиться самое удобное либо легкая секирка , либо тяжелый  мачете . Секирка мне удобней показалась - рабочую часть можно от руки дальше или ближе двигать и сбалансирована лучше меньше рука устает и с двух рук если что размахнуться посильнее .
« Последнее редактирование: Октября 01, 2016, 11:12:47 am от МВП »
Re: Топоры
« Ответ #17 : Октября 01, 2016, 10:50:35 am »
Василий! До ковал?
Re: Топоры
« Ответ #18 : Октября 01, 2016, 11:03:00 am »
Василий! До ковал?
Рессора . Которая порыжела чутка , дальше часть с обухом от глупишного топорика .
Оффлайн maxim
Re: Топоры
« Ответ #19 : Октября 02, 2016, 00:50:07 am »
у нас давно это практикуется! только немного подругому: перед насадкой топора, топорище обварачивается жестью чтобы 10-15 см выходило из под топора
