Автор Тема: Бобрик 2.  (Прочитано 16757 раз)
Оффлайн bibigon
Бобрик 2.
« : Июля 01, 2015, 01:01:53 am »
Всем привет. В перерывах между модернизацией Бобрика-1, начал строительство . Двигатель Ока,мосты Волга Газ 24,рама труба 76.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #1 : Июля 01, 2015, 01:31:26 am »
немного о стоительстве
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #2 : Июля 01, 2015, 23:00:42 pm »
Наконец -то были изготовлены корпуса подшибников и приварены к корпусу редуктора.Если можно,то хотелось бы переименовать тему Бобрик 2.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #3 : Июля 01, 2015, 23:02:44 pm »
Еще
Re: Бобрик 2.
« Ответ #4 : Июля 01, 2015, 23:27:02 pm »
А зачем тяжеленный волговский редуктор если после него дохлые нивовские привода???Или они не от нивы?
Оффлайн Евгений 103
Re: Бобрик 2.
« Ответ #5 : Июля 01, 2015, 23:29:09 pm »
Тоже,хотел спросить..
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #6 : Июля 02, 2015, 21:21:59 pm »
Мне кажется нивовские палки проще менять ,чем редуктор. Кстати на форуме уже есть вездеход стаким редуктором.
Re: Бобрик 2.
« Ответ #7 : Июля 02, 2015, 22:59:05 pm »
Проще.Но и нивовский редуктор если его правильно закрепить не ломается как правило,только привода заворачивает.Впрочем работа продела,теперь менять на нивовский конечно нет смысла.Если и переделывать то на более крепкие привода с иномарок типа тойоты сурф, ммк делика и тд...
Оффлайн votasum
  • Сергей
Re: Бобрик 2.
« Ответ #8 : Июля 02, 2015, 23:04:50 pm »
bibigon, У меня вопрос? А почему за основу взята труба? Да ещё с такой фигурной вырезкой?
Re: Бобрик 2.
« Ответ #9 : Июля 03, 2015, 11:17:42 am »
Вес из всего набора будет немалый , и помимо палок есть ещё ШРУС . Так что заранее вози с собой весь привод .
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #10 : Июля 04, 2015, 00:28:44 am »
За основу брал раму с Альбиноса. Карданов нет, по этому взял трубу.Вырез сделан для вытаскивания редуктора в низ.По поводу веса, да тяжеловат.Возможна замена на нивовский, но в стальном корпусе.Родной корпус всётаки слабоват,Убрата на вездеходе уже два раза меняли корпуса,пока не сделал стальной.
Оффлайн solomon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #11 : Июля 05, 2015, 16:37:26 pm »
Ломается.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Re: Бобрик 2.
« Ответ #12 : Июля 05, 2015, 18:03:51 pm »
Тоже хотел такой РПМ, ток шруса иномарочные...
Потому прошу подробностей: в кукле стоит родной диф волги?! если да- тогда из чего палки что в диф входят?Я так понимаю обточенные полуоси? и как стыковал полуось с чашкой шруса?!
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #13 : Июля 06, 2015, 21:57:18 pm »
Диф родной от волги,палки точил из волговских полуосей. Подробное изготовление описано у Димарика ,если не ошибаюсь ,в теме трансмисия
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #14 : Июля 07, 2015, 21:38:14 pm »
Подвеску начал ,как на Шайтане ,но столкнулся с проблемой. Двигатель высоко.Его надо либо вперёд двигать или назад, поэтому от этой затеи пришлось отказатся
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #15 : Июля 19, 2015, 21:45:17 pm »
Немного поработал с  передней подвеской. Верхние рычаги как на Альбиносе,рычаги греть нечем,поэтому концы обрезал и приварил под шаровые пластины.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #16 : Июля 19, 2015, 21:46:23 pm »
Еще
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #17 : Июля 19, 2015, 21:47:05 pm »
Иеще
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #18 : Июля 23, 2015, 23:33:10 pm »
Приобрел карданы от 469,померял, задний встаёт передний не лезет. Первернул рессоры коротким концом назад. Теперь придётся обрезать раму мм на 180.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #19 : Июля 25, 2015, 22:03:54 pm »
Сегодня немного поработал в гараже. Пристроил передний кардан, пришлось порезать раму,что бы подвинуть редуктор и двигатель.
