Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Портал
Галерея
Правила
Вход
Регистрация
Пневмоходы
Полноприводные вездеходы - процесс строительства
(Модератор:
чага
Тема:
Бобрик 2.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Автор
Тема: Бобрик 2. (Прочитано 16777 раз)
bibigon
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #20 :
Июля 25, 2015, 22:04:51 pm »
Еше
bibigon
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #21 :
Июля 25, 2015, 22:05:25 pm »
Еще
zlobez
Участник форума
это Норильск!
Re: Бобрик 2.
Ответ #22 :
Июля 25, 2015, 23:50:18 pm »
Подскажите, с чего поперечные рессоры и из чего ложементы под них?!
bibigon
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #23 :
Июля 26, 2015, 20:42:21 pm »
Поперечные рессоры от волги ,постель под рессоры из 45 уголка. Размер под рессору подгонял с помощью болгарки ,потом уголки между собой сварил, получился швеллер нужной ширины.
bibigon
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #24 :
Июля 26, 2015, 22:43:18 pm »
Поставил от коробки до раздатки .Длины кардана хватило в обрез ,шлицевая вытащена полностью. Вот и думаю ,может между фланцами поставить вставки по 5 мм. Появится ход по шлицам 10 мм.
bibigon
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #25 :
Июля 26, 2015, 22:43:55 pm »
Ещё
bibigon
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #26 :
Июля 26, 2015, 22:44:48 pm »
И ещё.
bibigon
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #27 :
Августа 03, 2015, 23:43:36 pm »
Когда подгонял раздатку с карданом, пришлось разбирать рессоры, оставил одни коренные . Выяснилось на одной рессоре коренной уже лопнувший, между собой пакеты ничем не отличались. Второй коренной лопнул при сборке пакета.
bibigon
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #28 :
Августа 03, 2015, 23:47:39 pm »
С одной стороны почти новые ,относительно,рессоры.
bibigon
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #29 :
Августа 03, 2015, 23:50:15 pm »
Сдругой со сломаным коренным.
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #30 :
Августа 04, 2015, 00:12:26 am »
bibigon Вот тут нужен ограничитель. Иначе иногда рессора будет захлопываться в обратку.
bibigon
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #31 :
Августа 04, 2015, 22:06:04 pm »
Об этом думал ,у меня задняя часть на прихватках .Может перенести, опять же расстояние по центрам болтов 1300 мм.
ram.z.es
Участник форума
Техника: ваз-2109,газ-53,москвич-410
Re: Бобрик 2.
Ответ #32 :
Августа 14, 2015, 17:33:24 pm »
Извините,а кардан уаз подходит к рк нивы?
МВП
Global Moderator
реальный рейтинг -7989
Re: Бобрик 2.
Ответ #33 :
Августа 14, 2015, 17:55:36 pm »
Без переделок не подходит .
ram.z.es
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #34 :
Августа 14, 2015, 19:32:34 pm »
Надо фланец РК менять? Или перетачивать?
bibigon
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #35 :
Сентября 13, 2015, 01:35:34 am »
Прошу прощения за долгое молчание ,был в отпуске . На фланец от нивовской раздатки приварил кольцо ,обточил на токарном станке под уазовский фланец и просверлил новые отверстия.
леха камчатка
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #36 :
Сентября 13, 2015, 02:39:50 am »
перетачивать?
Можно заменить вилку на запорожевскую от привода там две дырки совпадают и две в вазовском флянце сверлиш.
bibigon
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #37 :
Сентября 13, 2015, 11:48:13 am »
Фланец менять не надо.
bibigon
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #38 :
Сентября 21, 2015, 21:26:58 pm »
Ввыходной заскочил в гараж , не много поработал. На прихватках пристроил амортизатор.
bibigon
Участник форума
Re: Бобрик 2.
Ответ #39 :
Сентября 21, 2015, 21:28:48 pm »
Еще
Печать
Страницы:
1
2
3
« предыдущая тема
следующая тема »
Пневмоходы
(Модератор:
чага
Тема:
Бобрик 2.
Вверх
Вниз
