Автор Тема: Бобрик 2.  (Прочитано 16840 раз)
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #20 : Июля 25, 2015, 22:04:51 pm »
Еше
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #21 : Июля 25, 2015, 22:05:25 pm »
Еще
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Re: Бобрик 2.
« Ответ #22 : Июля 25, 2015, 23:50:18 pm »
Подскажите, с чего поперечные рессоры и из чего ложементы под них?!
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #23 : Июля 26, 2015, 20:42:21 pm »
Поперечные рессоры от волги ,постель под рессоры из 45 уголка. Размер под рессору подгонял с помощью болгарки ,потом уголки между собой сварил, получился швеллер нужной ширины.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #24 : Июля 26, 2015, 22:43:18 pm »
Поставил от коробки до раздатки .Длины кардана хватило в обрез ,шлицевая вытащена полностью. Вот и думаю ,может между фланцами поставить вставки по 5 мм. Появится ход по шлицам 10 мм.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #25 : Июля 26, 2015, 22:43:55 pm »
Ещё
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #26 : Июля 26, 2015, 22:44:48 pm »
И ещё.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #27 : Августа 03, 2015, 23:43:36 pm »
Когда подгонял раздатку с карданом, пришлось разбирать рессоры,  оставил одни коренные . Выяснилось на одной рессоре коренной уже лопнувший, между собой пакеты ничем не отличались. Второй коренной лопнул при сборке пакета.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #28 : Августа 03, 2015, 23:47:39 pm »
С одной стороны почти новые ,относительно,рессоры.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #29 : Августа 03, 2015, 23:50:15 pm »
Сдругой со сломаным коренным.
Re: Бобрик 2.
« Ответ #30 : Августа 04, 2015, 00:12:26 am »
bibigon Вот тут нужен ограничитель. Иначе иногда рессора будет захлопываться в обратку.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #31 : Августа 04, 2015, 22:06:04 pm »
Об этом думал ,у меня задняя часть на прихватках .Может перенести, опять же расстояние по центрам болтов 1300 мм.
Оффлайн ram.z.es
  • Техника: ваз-2109,газ-53,москвич-410
Re: Бобрик 2.
« Ответ #32 : Августа 14, 2015, 17:33:24 pm »
Извините,а кардан уаз подходит к рк нивы?
Re: Бобрик 2.
« Ответ #33 : Августа 14, 2015, 17:55:36 pm »
Без переделок не подходит .
Оффлайн ram.z.es
Re: Бобрик 2.
« Ответ #34 : Августа 14, 2015, 19:32:34 pm »
Надо фланец РК менять? Или перетачивать?
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #35 : Сентября 13, 2015, 01:35:34 am »
Прошу прощения за долгое молчание ,был в отпуске . На фланец от нивовской раздатки приварил кольцо ,обточил на токарном станке под уазовский фланец и просверлил новые отверстия.
Оффлайн леха камчатка
Re: Бобрик 2.
« Ответ #36 : Сентября 13, 2015, 02:39:50 am »
перетачивать?
Можно заменить вилку на запорожевскую от привода там две дырки совпадают и две в вазовском флянце сверлиш.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #37 : Сентября 13, 2015, 11:48:13 am »
Фланец менять не надо.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #38 : Сентября 21, 2015, 21:26:58 pm »
Ввыходной заскочил в гараж , не много поработал. На прихватках пристроил амортизатор.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 2.
« Ответ #39 : Сентября 21, 2015, 21:28:48 pm »
Еще
