Автор Тема: Печка для палатки. Советский вариант.  (Прочитано 60895 раз)
« Ответ #20 : Января 02, 2018, 12:29:59 pm »
Такая конструкция печки для палатки зарекомендовала себя с самой лучшей стороны - равномерное горение одной закладки до 15-ти часов, в зависимости от породы и влажности древесины. А так же забортной температуры.
Единственное что мне не нравится - то что при открывании " дверки" получается выброс дыма через оную.
Сейчас в связи с новым проектом по постройке мини базы отдыха, в избушку сварил такую же новую печурку.
Интересно мнение теплотехников, печников и просто знающих людей: если выхлоп перенести на передок - это как то поможет избавиться от нежелательного дымка?
« Ответ #21 : Января 02, 2018, 13:02:25 pm »
Николаич, Я бы в варил горизонтальный лист не доходя до дверцы, а трубу оставил на старом месте. И варить на ней будет быстрее. Можно ещё трубку с прорезями внутри печки в варить в этот канал от дверки с возможностью заглушения их с наружи=для дожигания.
Сообщение не понравилось: mishanya68
« Ответ #22 : Января 02, 2018, 13:16:16 pm »
Саныч, варить на ней я не предполагаю. Эта печь чисто для обогрева.
Это дурдом, когда на таких печках начинают варить в палатках и раскаляют до малинового цвета.. Или палатка вспыхнет или мозги через уши вытекут.
Сверху у меня решётка для посуды с водой. Но это что бы была тёпленькая/горяченькая водичка. Чаёчку захотел, писчу приготовить - или на газ или на костёр.
« Последнее редактирование: Января 02, 2018, 16:00:21 pm от Николаич »
« Ответ #23 : Января 02, 2018, 13:26:25 pm »
А мне кажется, что надо в передней части вварить полку и тогда по закону дымохода дым будет утягиваться в трубу в заднюю часть печи. У меня в банной печи вварена полка в задней части, чтобы дым-жар проходил вдоль всей плиты в заднюю часть для каменки и в дымоход. Дым не бросает , но если бы можно было организовать дымоход в передней части печи, то сделал бы как предлагаю.
« Ответ #24 : Января 02, 2018, 13:29:10 pm »
У меня вот так
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #25 : Января 02, 2018, 13:39:23 pm »
Лист  перегородку от самой дверки в варить.  Сзади оставить см 10 для прохода дыма. Трубу в передней части. Будет двух оборотка.  И обязательно уклон по направлению дыма. И обязательно зад печи приподнять.  На фото в палатке стоит печь не правильно. И диаметр выхлопной трубы 80-90! И когда открываешь дверцу подкидввать поддувало закрывать полностью! И тогда будет счастье!  Пропустил - Володя а от чего эти бочки? Нержавейка?
« Последнее редактирование: Января 02, 2018, 13:48:51 pm от ТУНГУС »
« Ответ #26 : Января 02, 2018, 15:00:48 pm »
зависит только от высоты дымоxода
Сообщение понравилось: игорь в.
Оффлайн Sbt33
  • Техника: Lite ace
« Ответ #27 : Января 02, 2018, 15:35:43 pm »
Печь , штука хорошая , но нужно понимать для чего, и в какую погоду! В минус 40 любая печь, работает, а вот -50 не всякая
« Ответ #28 : Января 02, 2018, 15:56:03 pm »
Нержавейка?
Да, это электроводогрелки. На помойки иногда выбрасывают.... , а я подбираю.  ::crazy:::
« Ответ #29 : Января 02, 2018, 15:57:50 pm »
У меня сотка. Но думаю надо попробовать 120-ю.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #30 : Января 02, 2018, 16:16:24 pm »
У меня так перегородка сделано, и труба ф-100 а поддувало из 70- ки трубы с заслонкой. Все устраивает. Атапливаю гараж.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #31 : Января 02, 2018, 16:29:55 pm »
На днях соседу помогал поправить печку в гараже. Большая буржуйка, тоже бросала дым через дверцу при открывании. Была установлена с наклоном, вверх дверкой, вниз дымоходом. Сделали наоборот, и говорит дым бросать перестала.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #32 : Января 02, 2018, 17:12:42 pm »
Выхлопная  100 за глаза!  Размер печи ведь небольшой. Я как то даже делал один раз трех оборотку знакомому .  Там Выхлоп был на 90. Он гараж ей отапливает. Володя если будет дымить  можно ещё приварить  полоску сверху дверки
.... типа ступеньки должно быть между потолком и проемом  дверки.  Вообще это расстояние чем больше-тем меньше вероятность дымления.  В твоём случае бочек этого не позволяет....
« Ответ #33 : Января 02, 2018, 19:31:50 pm »
У меня вот так
Я предлагал так же.
« Ответ #34 : Января 02, 2018, 19:51:30 pm »
Оффлайн Domovenok
« Ответ #35 : Января 02, 2018, 19:57:00 pm »
Дым бросает из за большой дверцы и маленькой трубы, надо делать меньше дверцу, или делать две дверцы. Одну большую для закладки дров первый раз, а вторую дверцу прям в первой (в большую врезать маленькую). Через маленькую можно мусор выкинуть или дров немного подбросить. Но если делать для подкидывания дров то дверцу сделать в верхней части большой дверцы.
Простой пример если в бане сделать дымоход в трубе размером в кирпич 250х125 то проблем с тягой в любую погоду нет, но если сэкономить и сделать дымоход в пол кирпича 125х125 то начинает кидать дым в дверцу при открывании.
« Ответ #36 : Января 02, 2018, 20:04:21 pm »
Вроде давал эту схему...
Загрузка через верхний люк.
« Ответ #37 : Января 02, 2018, 22:08:37 pm »
К 120й может ещё выход на конус сделать. ::thinking:::
Сообщение понравилось: lexx
« Ответ #38 : Января 02, 2018, 22:22:34 pm »
Николаич, Из своего опята отапливания гаражей могу сказать что лучьшее средство от дымления при подкидывании это "атомная" тяга дымохода,а для этого нужно большое сечение дымохода. Сейчас в гараже печь из трубы 425 длинной 2,4 метра,от нее вертикально дымовая труба 273. Дерка просто закрывает торец трубы. Никаких дымлений нет,можно с открытой дверкой провода в печке обжыгать,в гараже не воняет практически.Для тех кто скажет что все тепло на улицу вылетает сразу скажу-это не так потому что когда печ разгорается я прикрываю поддувало и пока дымовые газы идут по печи,по трубе успевают отдать тепло и температура трубы под потолком уже не большая. В вашем случае Владимир Николаевич я бы посоветовал трубу дымовую побольше,хотя бы 120,лучьше 150 причем большой диаметр нужен только до верха палатки а дальше можно переход на 100 и наулицу выводить 100ку. Газы двигаясь по трубе остывают и уменьшаются в обьеме .Переносить трубу к дверке я не пробовал,думаю смысла нет потому что возможно будет хуже гореть топливо в печи.А вот печь ставить не горизонтально а с наклоном приопустив перед с дверкой и приподняв зад с трубой точно у лучьшит ситуацию выбросом дыма. И перед открыванием дверки на минутку открывать поддувало на полную тоже поможет,как бы проветривается топка,но это больше относить к уже эксплуатируемым печам с малым сечением дымохода.
Николай постом выше воронку перед трубой сделать предлогает,тоже не помешает
« Ответ #39 : Января 02, 2018, 22:30:42 pm »
И экран под печкой я бы опустил по максимуму,лучше будет воздух палатки "омывать" печь,выше кпд,больше тепла,меньше дров надо или на дольше закладки хватать будет.
Печка-экономка.Долгоиграющая.
Последний ответ Апреля 29, 2014, 10:33:28 am
от Дмитрий-59
Ледовый якорь для самовытаскивания и крепления палатки на дьду.
Автор Лесник-61
Последний ответ Января 02, 2025, 21:45:34 pm
от SLOW
