Автор Тема: Печка для палатки. Советский вариант.  (Прочитано 60883 раз)
Имел счастье юзать печь длительного горения в палатке. Всё меня в ней устраивало, акромя одного. Про квадратные я ваще молчу, а даже в круглой между двумя последними поленьями выгорает значительный зазор и они тухнут. По этому пришел к выводу - нужна вот такая форма. Поленья по мере сгорания должны постоянно жаться друг к другу. И сгорать в ноль.
 Осталось провести испытания.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2017, 15:56:40 pm от Николаич »
Re: Печка для палатки. Советский вариант.
« Ответ #1 : Июня 26, 2015, 20:24:46 pm »
Провёл пару тестов.
1) Растопил сухими щепками. Когда появились угли, закинул пару поленьев сухих и с верху два чурбака сосновых (комлевая часть), диаметром около 12 см.  В тлеющем режиме горела 9 часов.
2)Так же на угли закинул пару чурочек березовых диаметром сантимов 5. Сверху положил две чурки, так же березовых полусырых, диаметром около 12 см.  Горела десять с половиной часов.
В обоих случаях брызнутая вода на печку шипела.
Дрова сгорали полностью. В конце процедуры оставалось тока вытряхнуть золу.
Доволен на все 100 !
Оффлайн Ми-8
« Ответ #2 : Июня 27, 2015, 02:37:05 am »
Николаевич, обналич внутренний конструктив, покажи, что там за крышкой для загрузки дров? Снаружи не понять, где перегородки с колосниками и как ты дым завернул, чтобы так долго дрова шаяли?
А внешне ладно выглядит,  если  изразцы наклеить , то только красоту нарушишь.
Оффлайн Sergio
« Ответ #3 : Июня 27, 2015, 21:51:10 pm »
Думаю там за крышкой нет никаких перегородок.
« Ответ #4 : Июня 28, 2015, 13:48:34 pm »
Пожалста !
Олег, колосников нет. Горение дров происходит на дне трапеции . Которые по мере сгорания, сползают вниз.
Над израсцами надо подумать.   ::undecided:::    ::cheesy:::
Это благодаря волшебной баночке из под горошка. ;)
« Ответ #5 : Июня 28, 2015, 21:17:05 pm »
У нас из под оливок.  1*11
Оффлайн Алексей3773
  • Техника: уаз
« Ответ #6 : Июня 29, 2015, 14:02:10 pm »
Очень понравилась. Весьма толково. Я от колосников тоже отказался( дачная). Обни плюсы на длительных режимах. 1*11 Размеры бы еще...
Ну очень толково. Полнецкий зачетище.
И время горения особо похвалю.  До красна и не надо большей частью.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #7 : Сентября 03, 2015, 11:50:21 am »
У меня почти так же сделана, только из газового баллона 50 литрового, тяжелая мля, оставляю в лесу, места много занимает, так отлично справляется с задачей, 7-9 часов тепла обеспечивает  ::cheesy:::, с верхней части кувалдой два раза тюкнул, чайник ставить  ::morning1:::
« Ответ #8 : Сентября 09, 2015, 12:19:07 pm »
Грамотное решение! Вот что значит пытливый ум!
Длительность горения, в числе прочих параметров, зависит от объема. А уж нужный объем каждый выбирает для себя сам.
Очень хороший вариант! Просто и эффективно. Обязательно возьму на вооружение.
В.Н. - спасибо Вам за хорошую идею!!!
Оффлайн РедБулл
« Ответ #9 : Сентября 10, 2015, 10:57:35 am »
Тырданов, Владимир Николаевич, во время горения печки нет никаких запахов?
« Ответ #10 : Сентября 10, 2015, 22:55:31 pm »
Спасибо Сергей !
 Иван Андреевич, запахов нет абсолютно, но только надо правильно сделать дымоход. Не "по дыму" - это когда нижний конец верхней трубы одевается на верхний конец нижней трубы, а "по конденсату" , то есть наоборот. Это когда верхние трубы вставляются во внутрь нижних. Что бы образовавшаяся чача в дымоходе не выходила наружу и не давала кумар соответственно.
И ещё обязательно нужен экран под печкой, дабы не шаяла лесная подстилка.
Оффлайн azat
« Ответ #11 : Сентября 11, 2015, 22:19:20 pm »
  Привет, Володя! Проволкой по нержавейке варил?
« Ответ #12 : Сентября 11, 2015, 23:52:18 pm »
Тоже интересно чем и как сварена нержавейка.Если полуавтомат то с каким газом?
« Ответ #13 : Сентября 12, 2015, 16:38:46 pm »
Скорей всего аргон. Можно аргон и углекислота 98/2. Все технологии известны.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #14 : Сентября 12, 2015, 19:10:28 pm »
Я варил нержавейку полуавтоматом с углекислотой (варил котёл), хорошо варится  1*11
« Ответ #15 : Сентября 12, 2015, 21:53:52 pm »
Азат, приветствую ! Варил обычной нольвосьмой проволокой в среде углекислого газа.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #16 : Сентября 12, 2015, 23:39:09 pm »
Вон оно что! А то я слышал что от таких печек медленного горения дёгтем пахнет. Спасибо, разъяснил.
Оффлайн azat
« Ответ #17 : Сентября 13, 2015, 21:06:41 pm »
  Я себе купил 5кг катушку, - ставлю когда нержавейку варю.
« Ответ #18 : Сентября 13, 2015, 21:17:47 pm »
Я в баню бак варил тоже проволокой нержавейкой.
« Ответ #19 : Сентября 13, 2015, 23:25:19 pm »
Тоже неплохо получается .
Печка-экономка.Долгоиграющая.
Последний ответ Апреля 29, 2014, 10:33:28 am
от Дмитрий-59
Ледовый якорь для самовытаскивания и крепления палатки на дьду.
Автор Лесник-61
Последний ответ Января 02, 2025, 21:45:34 pm
от SLOW
