Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1013706 раз)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #80 : Июля 16, 2010, 22:07:01 pm »
так как корпус будет герметичным и очень
Проблематично сделать герметичный кузов, слишком много дырок приходится заканапачивать: мосты, карданы, рулевые тяги - это такой геморой... Я на одной моторашке пытался это сделать, но получился сборник воды с кингстоном в полу, который открывал для выпуска воды из "герметичной" кабины, когда выезжал из большой лужи.  Лучше когда пневматики держат вездеход на плаву - никаких проблем, всегда в кабине сухо.
Кузьмич всё упирается в нормальные колёса ,от лаптёжника днём с огнём не увидишь . Шишиговские ободраны ещё есть от УРАЛА- Вездехода в стадии дралки , вот из этого исхожу делать корпус герметичным . Обшивка стекотекстолитом , дырки  только три получается , привод на раздатку и рулевое.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 22:13:51 pm от tess »
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Бурый 4х4
« Ответ #81 : Июля 17, 2010, 00:51:02 am »
Лучше не запенивать раму. Пена со временем набирёт влагу  и в закрытой трубе не просохнет. рама быстрее сгниёт. Я перед тем как заваривать трещины в поплавках катамарана ,вставил штуцера от бескамерных дисков. Качали компрессором и мазали швы мыльной водой и проваривали.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2011, 20:20:44 pm от YURII »
Re: Бурый 4х4
« Ответ #82 : Июля 22, 2010, 21:18:42 pm »
Вот сегодня доделал крепления для рессор , мороки выше крыши эта мелочь вышибает напрочь два плотных дня . Изготовлял из квадратного прутка 16x16 сваривал вместе затем сверлил отверстия под болты М12  болты будут контрагаится кстати отверстия диаметром более 10мм не рекомендую сверлить ручной электро дрелью , испытано сегодня распухшим коленом.Извиняйте за плохое фото.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #83 : Июля 22, 2010, 21:20:55 pm »
ещё
Re: Бурый 4х4
« Ответ #84 : Июля 23, 2010, 20:58:16 pm »
ИМХО,Юра,нужно вставить "палку"  в ШРУС и покрутить её туда-сюда. Она и покажет предельные углы. Мне кажется,что "твой угол" для шруса это детский лепет.
PS  Юра,всю твою деятельность и ход твоих мыслей по подвеске,я протоколирую в отдельную папочку.Что бы при постройке следующей своей тачки воплотить её(подвеску) с минимальными умственными затратами. Так что продолжай в том же духе освещать процесс.
И фоточки ужимай..... :embarrassed:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #85 : Июля 23, 2010, 21:30:47 pm »
Юра,я про углы вапще не бельмес.... Может кто из соклубников подскажет. Ну или у яндекса спросить.
Оптимальный размерчик фоток для восприятия ,где-нибуть 640х480....А то приходится по кусочкам разглядывать при открытии.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #86 : Июля 23, 2010, 22:49:19 pm »
тогда вопрос по раздатке , на твоём ЯГУАРЕ колесья от лаптя и что не было поломок , нагрузка то не хилая.
Как раз в том году была поломка раздатки
Но не из-за черезмерной нагрузки,сработало элементарное раздолбайство.
Было лень вовремя поменять прокладку под крышкой. Лучше перед каждой поездкой масло доливать.... :afro: Ну и проморгал..... За-то щас новая .....  :cheesy:
А у Камнева вапще колёсья урагановские. 1000 лет ей ни хрена не будет!
Re: Бурый 4х4
« Ответ #87 : Июля 25, 2010, 16:02:38 pm »
Уважаемые вездепроходчики !! приобрел копеечные карданы и теперь чо то сомнения взяли, нивкины то крестовины наверное усиленные или с копейкой одинаковое, и ещё можно ли сваривать карданы так как приобретённые подлиннее оказались и надо будет укорачивать.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2010, 16:23:19 pm от tess »
Re: Бурый 4х4
« Ответ #88 : Июля 25, 2010, 17:48:55 pm »
На ВАЗ 2121  были одинаковые,а потом пошли усиленные. Так как долго не ходили. Хотя сейчас на Ягуаре на переднем кардане стоит крестовина от старой нивы. Вроде бы за каждый сезон наматываю прилично километров,а замена крестовин пока не предвидится.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #89 : Августа 02, 2010, 22:03:21 pm »
Имеется вопрос по передним амортизатором МОСВИЧА 2141 .Кто нибудь из форумчан занимался этой канителью или они вообще не ремонтнопригодные ? масло напрочь вытекло , хотел в стойки от МОСВИЧА прислюнить от АУДИ - С4 , но они в диаметре на 1 мм поболе , а изготовление новых стоек упирается в трубу подходящего диаметра .
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Re: Бурый 4х4
« Ответ #90 : Августа 02, 2010, 22:53:23 pm »
аморы (стойки) 41 космича ремонтировать только время терять!(имхо) лучше сразу купить новые,если вес вездехода не будет превышать тонну то ходить будут! а если больше то.... :cry: :cry: :cry:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #91 : Августа 07, 2010, 15:13:23 pm »
Поставил наместо раздатку на трёх подушках , раздатка смещена относительно продольной оси рамы в правую сторону  и имеет небольшой наклон,соответственно и редуктора тоже смещены ,   двигатель в левую сторону . Сделано для того чтобы все карданы находились в одной плоскости .За фото извиняйте , приходится ловить прохожих чтобы зафотали.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #92 : Августа 07, 2010, 15:30:22 pm »
Крепление раздатки.Вид сверху.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #93 : Августа 07, 2010, 15:32:51 pm »
По бочинам.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #94 : Августа 07, 2010, 15:34:21 pm »
Ещё .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #95 : Августа 07, 2010, 15:46:41 pm »
Такие углы будут иметь карданы , пока только трубки вместо их.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #96 : Августа 07, 2010, 15:50:57 pm »
от двигателя к раздатке
« Последнее редактирование: Августа 20, 2011, 20:44:16 pm от YURII »
Re: Бурый 4х4
« Ответ #97 : Августа 08, 2010, 10:39:47 am »
 uvat , спасибо за совет вариант нормальный, но тогда придётся два редуктора изыскивать. А может что то из других авто что то подходящее имеется?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #98 : Августа 08, 2010, 15:22:48 pm »
ГП 3,9 на волгах десятого семейства.
Может попробывать что-нибуть помудрить типа аля Димарик?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #99 : Августа 14, 2010, 20:34:07 pm »
Сегодня приобрёл редуктор бэхи серии Е 30 525 i c передаточным отношением 3.9  зубья 43х11
« Последнее редактирование: Августа 20, 2011, 20:49:40 pm от YURII »
