Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1013712 раз)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #120 : Октября 30, 2010, 20:28:24 pm »
Вот пара фото крепления рессор , задние и передние хотя они идентичны . Пока боком рама , на всякий случай.
Юра, а рессоры или рама на рессорах продольно перемещаться не смогут? ну там вдруг ослабнет крепление рессор? :huh:
Александр , на то что крепление могут не удержать от смещения я предусмотрел хотя ещё не делал ,но вот так буду делать
по центру постели вместе с рессорой делаю прорез шириной 8мм и длинной 10мм, затем вставляю в пропил такого же размера шпонку и привариваю к постели. Так как эта часть рессоры не будет в работе и ничто никуда не денется.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Re: Бурый 4х4
« Ответ #121 : Октября 30, 2010, 20:38:47 pm »
усё понял )))
Re: Бурый 4х4
« Ответ #122 : Октября 30, 2010, 21:42:31 pm »
Юра,а если просто болты?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #123 : Октября 30, 2010, 21:53:15 pm »
Владимир Николаевич,конечно можно и болты ,но сверловка рессор как серпом по яйцам, восемь рессор для меня перебор да и станка стационарного нет , пробовал дрелью на одно отверстие три сверла .Вот такая ситуация Владимир Николаевич.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #124 : Октября 30, 2010, 21:58:18 pm »
В смысле,три сверла,сломал?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #125 : Октября 30, 2010, 22:04:55 pm »
Так точно Владимир Николаевич , четвёртым до сверлил и им же второе отверстия . Правда свёрла обыкновенные , можно конечно и сваркой выжечь сразу на больших токах , но сварочный на резку слабый.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Бурый 4х4
« Ответ #126 : Октября 31, 2010, 18:41:36 pm »
Юра, водичку нужно подавать в место сверления и дрель должна быть низкооборотная, но мощная. Тогда обычным сверлом просверлишь хоть 16 рессор и ни разочку сверло не поточишь.
Твой метод фиксации  ослабит саму рессору и в этом месте она современем переломится.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #127 : Октября 31, 2010, 18:48:11 pm »
Я то же про это же продумал..... :lipsrsealed:  Хотя пропил в рессоре с двух сторон обжат стяжками...  :undecided:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #128 : Октября 31, 2010, 19:06:31 pm »
Вальдемар , вообще то расстояние крепления по рессорам 340 мм и это так сказать необстреливаемая зона , движение в этом промежутке ноль рессора работает только от начала  крепления , специально выставлял индикатор и при подъёме рессоры тельфером даже и десятки не показала . В принципе даже без подстраховки при таком креплении ,смещение рессор не должно происходить . Конечно по теории , ну и на всякий случай такая подстраховка.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #129 : Октября 31, 2010, 19:12:41 pm »
Дык и я про то же Владимир Николаевч , а вот бочку буду делать с однёрки
« Последнее редактирование: Августа 20, 2011, 21:07:29 pm от YURII »
Re: Бурый 4х4
« Ответ #130 : Октября 31, 2010, 20:58:32 pm »
ОХотНИК 89 , видимо у меня причина и кроется в задержке строительства из за слишком большого мудровствания , согласен на все сто с этой основной причиной , ну а второе конечно дензнаки  87??8.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #131 : Октября 31, 2010, 21:24:03 pm »
Уважаемые форумчане , срочно надобна консультация по жиговским  четырёх дырым диском , будут ли они прочные ? а то что то есть сомнения .
Оффлайн А.Н.Р.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #132 : Октября 31, 2010, 21:33:07 pm »
Юра, в смысле "ПРОЧНЫЕ" :huh: завтра завешаю жигины и космичёвские диски и толщину стенки :wink:
Оффлайн А.Н.Р.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #133 : Октября 31, 2010, 21:40:12 pm »
и по весу: разница космича и жиги где то в 200кг так что я не думаю что жигины слабее :wink:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #134 : Октября 31, 2010, 21:52:36 pm »
Александр , в 200кг  :shocked:это уже есть небольшая разница , всё таки пять болтов это не четыре , но металла толщина по моему одинакова.
Оффлайн А.Н.Р.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #135 : Октября 31, 2010, 22:00:20 pm »
Юра, ты переживаешь за посадочное? :huh:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #136 : Октября 31, 2010, 22:02:34 pm »
Вот про это само что ни на есть.
Оффлайн А.Н.Р.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #137 : Октября 31, 2010, 22:05:58 pm »
кстати Юра, на 2141 ( тоже космич) посадочное на 4 болта! )))
ну так посадочное если что можно усилить! дополнительно приварив пластину эдак мм 3-4 :wink: как думаешь?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #138 : Октября 31, 2010, 22:09:59 pm »
Юра,на какие калёсы? (покрышки) ?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #139 : Октября 31, 2010, 22:20:45 pm »
Владимир Николаевич , дык 1200Х500Х508 , ну очень надобно знать , а то вообще и под посадочное придётся вытачивать .
