Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1013892 раз)
Оффлайн @ndroid
Re: Бурый 4х4
« Ответ #240 : Мая 29, 2011, 17:38:45 pm »
Вот здесь я видел самодельный диск. Можно поинтересоватся с чего он сделан и как себя ведёт.http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=1678
Re: Бурый 4х4
« Ответ #241 : Мая 29, 2011, 22:01:13 pm »
самопал , премного благодарен . Сомнения развеяны , будем изготовлять .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #242 : Июня 09, 2011, 13:37:40 pm »
Всем доброго здравия . Мужики , кто скажет от какого авто этот резонатор ?
Оффлайн самопал
Re: Бурый 4х4
« Ответ #243 : Июня 09, 2011, 15:42:02 pm »
очень похож на 08 ваз.
Оффлайн DIV
Re: Бурый 4х4
« Ответ #244 : Июня 09, 2011, 18:54:20 pm »
 Именно он, только отпилены трубы. Это был резонатор производства АВТОВАЗАГРЕГАТ, основного поставщика конвеера.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #245 : Июня 09, 2011, 20:55:41 pm »
Всем благодарен за отзыв . Нашёл в инете что почём , как раз на мой двигатель . Игорь это я трубы чуток урезал , шоб не мешали :cheesy:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #246 : Июня 12, 2011, 00:09:15 am »
Всем доброго здравия . Завершил испытания крепление запорного кольца на шестёрке проволоке , вполне нормально держит запорное , потому как испытано на прочность при давлении 2.8 кг с выдержкой в 3 часа . Ну а так как всё в норме, остальные запорные кольца буду крепить так же .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #247 : Июня 12, 2011, 00:38:38 am »
Да вот чуток забыл , изготовлял запорные с небольшим закруглением , шина садилась мягко без ударов при давлении 1 .7 кг
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Бурый 4х4
« Ответ #248 : Июня 12, 2011, 11:33:06 am »
Доброго...
Что то мне пространство под "мостиками" не вызывает доверия :rolleyes:
По барабанит и выломает :sleepy:
Может вот такие вставочки добавить КОМПАС- красным
Вид дисков - красава, как литаки :kiss: У меня в закромах,(чертежи со времён скамьи) тип того , так же на пяти спицах, только спицы хотел упирать в небольшие конуса, а трубы сплющивать до овального состояния
Re: Бурый 4х4
« Ответ #249 : Июня 12, 2011, 12:00:47 pm »
Привет Вада . Хороший ты оппонент :wink: , однако не считаю что подобное произойдёт , конечно будь это прямая площадка под спицы тады конечно , но изгиб да ещё с усилением трудновато будет ломать , а вот как у тебя спицы под углом точняк вырвет  :sad:. Вообщето предполагалось шесть спиц , но увы как всегда чего то не хватает . Диск весит без запорных 15 кг , трубу диаметром 51 мм толщина 1.3 мм сталь 30 , площадки толщина 2 мм сталь 30 ну и бочка 1.8 мм .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Бурый 4х4
« Ответ #250 : Июня 12, 2011, 13:32:24 pm »
Если я правильно разглядел: то у Вас спицы стоят вертикально, а лучше маленько с наклоном :sleepy:
В моём варианте есть наклон, если такой диск поставить вогнутым к наружи от моста, то на касогоре спицы
будут стараться "раздвинуть" диск и при этом лучше будет терпеть боковые нагрузки от перекоса более
нагруженной стороны, также в моём варианте спица упирается в ребро конусов---жёсткая связь, в
Вашем до ребра "мостика" есть некоторое расстояние то биш - барабан, может и выдержит, но
подстраховаться при изготовление остальных дисков можно(красная вставка), много веса это не добавит
С наклоном на чертеже моего диска- чуток перебаршил, верхний левый край спицы должен быть в вертикальной плоскости с нижнем правым краем--- ка бы диагональ спицы вертикальна
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 13:41:57 pm от Вада »
Re: Бурый 4х4
« Ответ #251 : Июня 12, 2011, 15:02:52 pm »
Вада , оно конечно так что может и не хватить жёсткости нижних площадок  время покажет да и добавить с каждой стороны по пластине не составит труда  . Это у меня черновой диск и был сделан наспех для проверки именно крепления запорного кольца , потому как первый накосяченный диск разорвало как тузик грелку , поторопился  и бочка вышла немного  яйцом думал по ходу исправлю (русский авось) , но при накачке не садилось на запорное даже при давлении в два кг ну и даванул три , так ничего страшного не произошло только штаны отсырели .  :cheesy:
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Бурый 4х4
« Ответ #252 : Июня 12, 2011, 15:32:06 pm »
В том то и дело , что надо не по бокам, а одну по центру мостика(связь бочки с мостиком) и трубы---жёсткая связь---потом это будет сделать проблематично1
На первом чертеже они нарисованы по середине в двух вариантах по середине трубы и две по краям трубы ---я их залил так же красным, а они вставились сюда -без цветным :rolleyes:
 :cool: :lipsrsealed: :cheesy:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #253 : Июня 13, 2011, 10:08:44 am »
Всем здравствовать . Вылет диска сделал нулевым из жалости к ступичным подшипникам , но при этом потерял габариты по ширине , вместо задуманных 2400 мм будет 2200 мм.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Бурый 4х4
« Ответ #254 : Июня 13, 2011, 12:02:10 pm »
ЗдрАвствуем!
Прощу прощения за назойливость! :angel:   Уж больно понравились мне Ваши диски(люблю дизайн) :kiss:
Не надо париться делать конуса, мостики проще в изготовлении и экономичнее 87??8
Можно я в будущем украду Вашу идею мостиков 7*7  :angel:  ))) со своей "начинкой" (чертёж) и наклоном спиц?
Предложенный мостик ещё и обладает плавучестью  :shocked: , а не место скопления говна и как гребная лопатка, вес её из-за с ужения к спице останется примерно тот же, одновременно появляется жесткое  ребро к спице, и не надо делать отбортовку на мостике. К минусу - больше сварочных работ
А как покажет эксплуатация - будем проверять на Вашей "шкуре"  :angel: :angel: :angel: :angel: :angel:
С уважением Вадим  )))
Re: Бурый 4х4
« Ответ #255 : Июня 13, 2011, 14:20:07 pm »
И тебе Вада здравствовать . Ну это не назойливость мы же люди , а не мухи . Теперь о дизайне , как говоришь испытывать на моей шкуре , так вот дизайн уже испытан и не советую делать подобный знак качества . Если провести прямые линии по спицам то такая хрень и вырисовывается , особенно отчётливо будет видно когда начинаешь приваривать  . Поэтому пришлось ставить площадки чтобы хоть как то  уменьшить расстояние между спицами , но и это плохо спасает приходится посля брать кувалду и подгонять бочку под круглую форму , есно возникает лишний гемор и потеря времени . Но конечно ежли ставить 7-8 спиц то думаю будет как надобно . Да ещё, отбортовку на площадках не делал , были готовые только малость буртики уменьшил . Ну а дерьмо внутрь не будет собираться  запеню . :wink:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #256 : Июня 13, 2011, 19:20:48 pm »
Вот такой приспособой делал запорные , конечно хотел изготовить по методу Димарика , но не нашлось металла для сегментов . Посадочное на кольце конечно нормальное получается с закруглением и шина садится хорошо без кувалды, но cнимать приходится кувалдой . Минусов два , это через каждые 100-150 мм переставлять талрэп чтобы бы далее поджимать металл для кольца , и второй это после изготовления немного простучать посадочное по краю до полного закругления .
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Re: Бурый 4х4
« Ответ #257 : Июня 13, 2011, 22:27:11 pm »
YURII а проволка где в диске , как ты раньше планировал ?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #258 : Июня 14, 2011, 10:30:15 am »
Владимир , проволока приварена по самому краю диска и прихвачена с наружной стороны , с внутренней меньше прихваток и обработаны болгаркой , хотя планировал побольше но и так держит хорошо если 2.8 кг выдерживает . Запорное ничем не закреплял как советовал Кузьмич в моей теме  между собой кольца не сварены , как оставался зазор при изготовлении 20 мм так и оставил . Да вот ещё , не знаю добавлять внутрь бочки полоску металла под съёмное запорное или не надобно , хотя и бочка из металла 1.8 и проволока , но может и слабоватенько быть в этом месте .
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 10:42:33 am от YURII »
Оффлайн drongo
  • Владимир
Re: Бурый 4х4
« Ответ #259 : Июня 15, 2011, 18:57:05 pm »
то есть бочку все таки без разреза сделал а запорное наподобие грузовых :smiley:
