Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1013854 раз)
Оффлайн хантас
Re: Бурый 4х4
« Ответ #200 : Января 29, 2011, 17:59:08 pm »
YURII хочу полностью независимую подвеку замутить и того получается надо 8 рессор но если волговсие ставить слишком жестко будет мне кажется.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #201 : Января 30, 2011, 15:24:48 pm »
Уважаемые форумчане !! может кто найдёт неприемственность вот такой модернизации . Приводит к увеличению хода подвески .
Оффлайн Шурик
  • Техника: самокат
Re: Бурый 4х4
« Ответ #202 : Февраля 01, 2011, 01:30:30 am »
..У Соломона на первом проекте от 66го стоят...аппарат довольно мягкий получился..
Оффлайн хантас
Re: Бурый 4х4
« Ответ #203 : Февраля 01, 2011, 18:39:32 pm »
Шурик дак у соломона вес больше тонны получился а я надеюсь уложится кг в 800.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #204 : Февраля 21, 2011, 18:58:24 pm »
Хочу поставить радиатор с боку , но с этой же стороны находится коллектор , расстояние между коллектором и радиатором 200мм . Может кто скажет допустимо ли такое соседство ?
Оффлайн troffer
Re: Бурый 4х4
« Ответ #205 : Февраля 21, 2011, 21:08:59 pm »
Коллектор можно заэкранировать жестью, но радиатор лучше все-таки спереди. Хотя и медленно , но каракат движется и идет обдув радиатора, а так вентилятор будет молотить дольше и чаще.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #206 : Февраля 21, 2011, 21:21:10 pm »
troffer , тут такое дело впереди радиатор как бы помеха , буду устанавливат лебёдку с приводом от дифа и на всякий случай кривой стартер . Но если устанавливать впереди то в виду установки лебёдки надо поднимать в верх радиатор что нежелательно , а вот ежли ещё штаны с коллектором изолировать асбестом помимо экрана , может и сойдёт ? :undecided:
Оффлайн troffer
Re: Бурый 4х4
« Ответ #207 : Февраля 21, 2011, 21:27:39 pm »
Согласен, не всегда получается как хочется. А  во многих машинах ( конкретно Логан ) колектор тоже обращен к радиатору и ничего ведь , гоняем!
Re: Бурый 4х4
« Ответ #208 : Февраля 21, 2011, 21:32:09 pm »
Ну раз у логана есть , будем прислюнивать сбоку . :wink:
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Бурый 4х4
« Ответ #209 : Февраля 23, 2011, 23:14:34 pm »
Я думаю, ни чего страшного. У японцев очень часто коллектор от радиатора отгораживает жесть+асбестовая прослойка - экран. Опять же вентилятор тянет снаружи через радиатор и коллектор заодно остывать будет.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #210 : Февраля 24, 2011, 09:55:13 am »
Мужики , всё ничего , но моторный отсек герметичный . И с охлаждением в летний период будет не айс , второй радиатор установить некуда , а вот если  над двигателем под капот , тогда ещё освобождается место под акамулятор, имеет смысл заморачиватся?
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
  • Техника: чери-амулет , РейнжРовер
Re: Бурый 4х4
« Ответ #211 : Февраля 24, 2011, 12:28:46 pm »
дядя юра вполне приемлимое расстояние.но экранчик поставь как у гольфа на коллектор :rolleyes:.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #212 : Февраля 24, 2011, 13:26:56 pm »
Вячеслав , у меня над коллектором экран есть , но после коллектора идут штаны . Как бы не было при закрытом двигателе и кол и штаны будут выделять тепло и при таком расстоянии как то не очень . Эх были бы колесья лаптя , и никаких проблем , а с герметичным кузовом один гемор . :sad:
Оффлайн Asterix
Re: Бурый 4х4
« Ответ #213 : Февраля 24, 2011, 14:42:42 pm »
200 мм более чем достаточное расстояние. Если и будет греться двигатель, то точно не из-за коллектора. Так или иначе, а хороший продув моторного отсека надо организовывать. Тогда без особой разницы где стоит радиатор.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #214 : Февраля 24, 2011, 16:23:44 pm »
Выходит как ни крути , а два карлсона по любому выходит . Тогда хоть  два гены ставь , уж очень получается энергоёмкий , потребителей слишком много .
Оффлайн troffer
Re: Бурый 4х4
« Ответ #215 : Февраля 24, 2011, 16:49:12 pm »
Поставь ген от новых авто. Там что-то около 1кВт мощности.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
Re: Бурый 4х4
« Ответ #216 : Февраля 24, 2011, 17:07:23 pm »
у меня тоже закрыт отсек но стоит вентилятор для обдува стекла над движком
Re: Бурый 4х4
« Ответ #217 : Февраля 26, 2011, 19:31:35 pm »
Уважаемые форумчане , имеется вопрос по трансмиссии . Можно ли вместо крестовины поставить жиговский бублик , не будет ли хилым это место ?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Re: Бурый 4х4
« Ответ #218 : Февраля 26, 2011, 19:35:38 pm »
Если будет работать с изломом, то нет, только совместно с крестовиной или ШРУСом.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #219 : Февраля 26, 2011, 19:48:10 pm »
uvat  спасибо , конечно с крестовиной , я хотел поставить ШРУС с карданом ,но как то со ШРУСом геморно . Вот только вес у меня выходит за тонну поэтому и хотел узнать выдержит ли бублик такую нагрузку .
