Автор Тема: Профиль под мосты газ 66.  (Прочитано 40498 раз)
Оффлайн maxim
« : Июня 01, 2015, 17:27:06 pm »
Здраствуйте ! какой взять профиль на раму под мосты газ 66, чтоб было надёжно.)))
« Последнее редактирование: Июня 01, 2015, 19:03:04 pm от Юрий. »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: профиль под мосты газ 66
« Ответ #1 : Июня 01, 2015, 17:52:36 pm »
Смотря какие агрегаты будут... ДВС, раздатка... Ну и какие колеса, естественно...
Оффлайн maxim
Re: Профиль под мосты газ 66.
« Ответ #2 : Июня 01, 2015, 19:37:46 pm »
мосты раздатка газ 66 ,  двс 09, колёса ураган ободраные.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #3 : Июня 01, 2015, 20:09:00 pm »
Профиль 80х80х3 , само то будет 1*11.
« Ответ #4 : Июня 01, 2015, 20:39:59 pm »
Расскажу на рекомендованном примере 80х80х3. Профиль 120х40х3, будет весить столько же, но будет прочнее на изгиб(интуитивно=сопромат давно учил ::thinking:::). Посмотри сортамент рядом... И я бы взял стенку 4мм.
« Ответ #5 : Июня 01, 2015, 22:21:09 pm »
maxim, не уточнил какая именно рама, переломка или цельнорамник? Помнится переломку хотел строить?
Оффлайн maxim
« Ответ #6 : Июня 02, 2015, 00:29:59 am »
 С переломкой передумал )))  колёса закончил  4*4 покрышки тяжёлые получились да и диски не легче  ::crazy::: купил 66ого разрезал взял раз-ку и мосты и вот чё то потянуло не лёгкий (надёжный) апп сделать :63:.С начало думал с китайского джипчика раму и кузов использовать да дюже детская рама оказалась да и кузовок изрядно подгнил :( .Вот теперь и гадаю с чего раму варить.
Оффлайн maxim
« Ответ #7 : Июня 02, 2015, 11:11:48 am »
Тип трубыМатериалСторона a, ммСторона b, ммТолщина стенки S, ммДлина трубы, м
Вес трубы 120x60x4 длиной 20 м
211.711 кг
Плотность материала 7850 кг/м³.
Расчет производился по формуле:
m = ro / 7850 * 0.0157 * S * (A + B - 2.86 * S) * L
Как такой вариант? :)
Оффлайн DRON
« Ответ #8 : Июня 05, 2015, 19:10:24 pm »
 Я взял 100*60*4 или на 5.  С мостами 66-го смотрится даже жидковато.
Оффлайн maxim
« Ответ #9 : Июня 06, 2015, 00:05:37 am »
о земляк. ты откуда поконкретнее
Оффлайн solomon
« Ответ #10 : Июня 07, 2015, 16:40:40 pm »
Можно вес трубы узнать
http://ntz-holding.ru/raschety/trubnyj-kalkulyator.html
« Ответ #11 : Июня 07, 2015, 17:03:45 pm »
Cитуация такая с расчётами по профилям и металлу . Присутствуют три калькулятора на компе , и у всех разные = , и даже и производителя в прайсе неверно указан вес . Конечно примерно можно прикинуть .
Оффлайн maxim
« Ответ #12 : Июня 21, 2015, 16:41:10 pm »
рама под замену
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #13 : Января 28, 2018, 15:24:28 pm »
так всё таки какой же профиль брать.потихоньку набралось у меня добра на вездеход!!!! двигатель 3С к нему мех кпп 5 ступка, педали, кулиса, троса, мосты 66 раздатка 66.есть и рама 66 но её наверно много будет.
« Ответ #14 : Января 28, 2018, 18:09:13 pm »
211.711 кг
+ усилители различные,а рама 66 весит 290 кг и там есть все под мосты,РК,наверно стоит подумать.
« Ответ #15 : Января 28, 2018, 18:29:56 pm »
По ращетам проф труба весила 219 кг,а рама 66 290  кг да + с нее кое что срезается, по мне так я бы заузил раму для выворота колес и использовал . Тем более с такими агрегатами надо что то крепкое. -hi-
Limited
« Ответ #16 : Января 28, 2018, 18:37:12 pm »
   По профильной 80/40 в таблице(последние три строки) - удивишся когда рамма будет не 100, а почти 200кг.
   ОЧЕПЯТКА!
Оффлайн саня222
« Ответ #17 : Января 28, 2018, 18:58:06 pm »
ну если такой вес у рамы 66 то наверно её и оставлять ,крайне облегчает работу.вообщем получается 3С мех кпп раздатка 66 и 3 моста 66 колёса 1300 700 21 .такой вариант будет работать.
Оффлайн саня222
« Ответ #18 : Января 28, 2018, 19:03:04 pm »
я бы заузил раму
а ведь надо обязательно!!!может где кто делал ,посмотреть
« Ответ #19 : Января 28, 2018, 19:17:25 pm »
Маленькие колеса под такой набор и вес. Передаток позволяет и побольше.
Передаточные числа:пониженная — 1,982; Главная передача — 6,83.
4х4 мосты ваз, мото руль?
Автор ribak
Последний ответ Сентября 22, 2011, 01:44:25 am
от Дмитрий-59
