Автор Тема: Профиль под мосты газ 66.  (Прочитано 40586 раз)
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #40 : Января 29, 2018, 16:04:01 pm »
кабину от шишиги надобно  .
она меня на шишиге заи...ла а ты мне её сватаешь...ещё клюшку скоростную назад поставить что бы не забывать)))
« Ответ #41 : Января 29, 2018, 16:05:46 pm »
Да я Александр про прямые линии , чёбы избежать кривизны по кузову .  ::cheesy:::
Оффлайн саня222
« Ответ #42 : Января 29, 2018, 16:33:09 pm »
Михалыч ты не в курсе каким образом на хищнике задний мост на перед рулевым поставили ?это ж идеал по моим думкам ,нахрен забыть про шкворня кулаки и шрусы!!!может темка где есть .переломку не хочу а сам не пойму как подрессоренным сделать передок с задним мостом
« Ответ #43 : Января 29, 2018, 16:48:38 pm »
саня222, Посмотри здесь
http://lunohodov.net/forum/viewforum.php?f=75
« Ответ #44 : Января 29, 2018, 16:52:15 pm »
а что ураганы маленькие
Да нет, пожалуй в самый раз будет.
« Ответ #45 : Января 29, 2018, 17:21:17 pm »
C удовольствием бы Александр , но как ни странно редко интересуюсь серийными , в основном нашими , бюджетками .
Оффлайн саня222
« Ответ #46 : Января 29, 2018, 18:22:10 pm »
Посмотри здесь
посмотрел .нет такой вариант отметаю сразу,слишком мудрёно .езжу всегда одной машиной,чем мудрее тем меньше шансов приехать назад)))лучше пару кулаков в запас кинуть чем такой головняк добровольно
Оффлайн саня222
« Ответ #47 : Января 29, 2018, 18:23:07 pm »
а размер то реальный какой?
« Ответ #48 : Января 29, 2018, 18:56:16 pm »
Какой ураган,как обдирать,1400--1500 мм х 600 мм.
« Ответ #49 : Января 29, 2018, 20:56:27 pm »
и какие колёса лучше ставить?ураган
саня222, обновил в раздела продам. как раз те колесья что тебе надобно,правда ценник.
« Ответ #50 : Января 29, 2018, 20:59:47 pm »
« Ответ #51 : Января 29, 2018, 21:11:35 pm »
1*11
« Ответ #52 : Января 30, 2018, 10:00:34 am »
саня222-hi- У Василия МВП спроси про раму . Он вроде делал мега уазик на облегчённой раме газ66
Оффлайн саня222
« Ответ #53 : Января 30, 2018, 15:56:40 pm »
только ценник сразу убивает )))все намериния 200р плюс ещё 2 колеса нужно
« Ответ #54 : Января 30, 2018, 16:11:01 pm »
В чем проблема ? Можно с легкостью найти шины ФД-12  по 2-5 тыс и облегчить их до нужного веса. Я думаю что на этих шинах (что за 200 тыс) просто убавлена слойность (на пару слоев) ну и слой резины чуть тоньше,из фото видно что протектор не отличается от К-700 .Основной вес у них из-за массивности протектора (по памяти 3.5-4 кг один клык).
Я все выкладывал в теме. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=621.40
« Последнее редактирование: Января 30, 2018, 16:17:54 pm от евген 66 »
Оффлайн саня222
« Ответ #55 : Января 30, 2018, 16:16:28 pm »
найти шины ФД-12
у нас ничего не найти давно уже...забыл когда последний раз видел к-700 или 150
Оффлайн саня222
« Ответ #56 : Января 30, 2018, 16:19:23 pm »
покупаешь колёса у нас на материке за 150 руб и за доставку 60 платишь
4х4 мосты ваз, мото руль?
Автор ribak
Последний ответ Сентября 22, 2011, 01:44:25 am
от Дмитрий-59
