Автор Тема: Шасси 4х4 на балансире.  (Прочитано 29186 раз)
Оффлайн Юра 76
« : Мая 31, 2015, 23:33:36 pm »
 Максимально бюджетно делаю вот такой апарат.
Колеса краз камерные,омск шина однопучковые,диаметр по посадочному на диске 525 -527. (на двух пучковых 520-522). Двигатель ваз 2109,раздатка нива(изначально предпологался окомотор) лично я против такого симбиоза но бюджет ограничен,детали привезли и другое  покупаться не будет. О возможных поломках заказчик  проинформирован.
Подвески нет,задний мост жестко на стремянках закреплен,передний на балансире,балансир съемный. Мосты уаз.
Рулевое механика с уаза.
Балансир
« Последнее редактирование: Июня 01, 2015, 19:16:43 pm от Юрий. »
Оффлайн Юра 76
Re: шасси 4х4 на балансире.
« Ответ #1 : Мая 31, 2015, 23:36:20 pm »
Покрышки готовы,диски на прихватках собраны.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #2 : Мая 31, 2015, 23:40:58 pm »
Закрепляю мотор,и раздатку.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #3 : Мая 31, 2015, 23:43:17 pm »
Тормоза будут дисковые на заднем мосту.
Пока все .
« Ответ #4 : Июня 01, 2015, 15:27:39 pm »
Не маловат ход балансира получается? Из какого профиля сам балансир? Толщина трубы какая?
И еще, при таком расположении рулевого редуктора будет подруливать при качании балансира.
Оффлайн Юра 76
Re: Шасси 4х4 на балансире.
« Ответ #5 : Июня 20, 2015, 00:07:29 am »
Можно переносить в завершенку.
Подруливание на больших кочках немного присутствует. После гидравлики крутить тяжко. В целом все работает хорошо,хода  балансира вполне хватает .
! No longer available
Оффлайн Юра 76
« Ответ #6 : Июня 20, 2015, 00:11:50 am »
А теперь вопрос к тем кто делает вездеходы на уаз мостах и колесах краз ,  закрытые с весом в 800-900 кг. Как ? Каким образом это может получится?
Минимальный набор. Вес 880кг
Оффлайн Юра 76
« Ответ #7 : Июня 20, 2015, 00:15:08 am »
Ход балансира
« Ответ #8 : Июня 20, 2015, 01:10:49 am »
Юра,я правильно понял что данное шасси в данном виде плавает зад вполколеса а перед примерно по верх диска?И какая раздатка?
« Ответ #9 : Июня 20, 2015, 07:13:00 am »
Юра 76, При такой компоновке тебе лучше поставить раздатку УАЗ с автономным первичным валом. Могу собрать из б/у раздатки. С валом ЖЮ-77 выйдет 12 тысяч. На бесконечные ремонты Вазовской раздатки больше уйдет...
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5820.0
« Ответ #10 : Июня 20, 2015, 12:09:52 pm »
Если балансир делать на заднем мосту , будет лучше или хуже ?
Оффлайн valerig
« Ответ #11 : Июня 27, 2015, 22:53:31 pm »
Юра 76, Добрый вечер. Подскажи, делая однопучковое колесо, ты посадку подрезаешь? Т.е. ширина посадки 42 мм, после обдирки остается так же? Я делал оно колесо, но посадочное я не трогал. А если бы ты применил двигатель от ОКИ, какой бы вес был?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #12 : Июня 27, 2015, 23:09:42 pm »
valerig,
Привет. Посадочное не трогаю. Но я его немного болгаркой шлифую,подгоняю под один размер. Если получается больше 25 мм,то центрирующее кольцо на диске надо делать из полосы 40х4.
Омскшина однопучковая получается примерно 30-32мм.
 С оковским мотором не намного бы скинулось. Надо еще и колеса без камер. Вот тогда кг 800,было бы.
Оффлайн valerig
« Ответ #13 : Июня 27, 2015, 23:16:14 pm »
Юра 76, Спасибо Юра. А каким кругом шлифуешь.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #14 : Июня 29, 2015, 00:42:28 am »
valerig,
Круг  лепестковый со шкуркой,на болгарку,
Оффлайн valerig
« Ответ #15 : Сентября 02, 2015, 17:11:20 pm »
Юра 76, Куда пропал? Хотелось узнать про твои успехи. Хотел тебя спросить про применение блокировок. На сколько этот вопрос актуален, и если ставить то какую блокировку? 0*)
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2015, 17:16:55 pm от valerig »
« Ответ #16 : Сентября 02, 2015, 18:44:03 pm »
Думаю что в такой схеме как в переломке - блокировка не особо актуальна.
Юра 76, а что за крышечки вместо ниппелей? Чем качаешь колеса?
Оффлайн valerig
« Ответ #17 : Сентября 03, 2015, 02:34:51 am »
Дмитрий-59,  А причем переломка? Речь идет о классической схеме.
« Ответ #18 : Сентября 03, 2015, 12:11:08 pm »
Так в том то и цимус балансира, что выглядит он как классическая схема, а ведет себя частично как переломка!  ;)
На классической схеме при наклоне мостов, колеса давят на грунт с разной нагрузкой, т.е. там где пружина или рессора сжимается и нагрузка на колесо соответственно выше. А на балансире пружин нет и потому нагрузка на колеса моста распределяется равномерно, что снижает вероятность диагоналки и следственно пробуксовки.
« Ответ #19 : Сентября 03, 2015, 17:41:43 pm »
Походу заблуждение всех переломщиков , ну или почти всех .
