Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Портал
Галерея
Правила
Вход
Регистрация
Пневмоходы
Цельнорамные вездеходы
Тема:
Шасси 4х4 на балансире.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Автор
Тема: Шасси 4х4 на балансире. (Прочитано 29288 раз)
Юра 76
Участник форума
Мая 31, 2015, 23:33:36 pm »
Максимально бюджетно делаю вот такой апарат.
Колеса краз камерные,омск шина однопучковые,диаметр по посадочному на диске 525 -527. (на двух пучковых 520-522). Двигатель ваз 2109,раздатка нива(изначально предпологался окомотор) лично я против такого симбиоза но бюджет ограничен,детали привезли и другое покупаться не будет. О возможных поломках заказчик проинформирован.
Подвески нет,задний мост жестко на стремянках закреплен,передний на балансире,балансир съемный. Мосты уаз.
Рулевое механика с уаза.
Балансир
Юра 76
Участник форума
Re: шасси 4х4 на балансире.
Ответ #1 :
Мая 31, 2015, 23:36:20 pm »
Покрышки готовы,диски на прихватках собраны.
Юра 76
Участник форума
Ответ #2 :
Мая 31, 2015, 23:40:58 pm »
Закрепляю мотор,и раздатку.
Юра 76
Участник форума
Ответ #3 :
Мая 31, 2015, 23:43:17 pm »
Тормоза будут дисковые на заднем мосту.
Пока все .
Дмитрий-59
Участник форума
Ответ #4 :
Июня 01, 2015, 15:27:39 pm »
Не маловат ход балансира получается? Из какого профиля сам балансир? Толщина трубы какая?
И еще, при таком расположении рулевого редуктора будет подруливать при качании балансира.
Юра 76
Участник форума
Re: Шасси 4х4 на балансире.
Ответ #5 :
Июня 20, 2015, 00:07:29 am »
Можно переносить в завершенку.
Подруливание на больших кочках немного присутствует. После гидравлики крутить тяжко. В целом все работает хорошо,хода балансира вполне хватает .
No longer available
No longer available
No longer available
Юра 76
Участник форума
Ответ #6 :
Июня 20, 2015, 00:11:50 am »
А теперь вопрос к тем кто делает вездеходы на уаз мостах и колесах краз , закрытые с весом в 800-900 кг. Как ? Каким образом это может получится?
Минимальный набор. Вес 880кг
Юра 76
Участник форума
Ответ #7 :
Июня 20, 2015, 00:15:08 am »
Ход балансира
lexx
Участник форума
Техника: ваз 2109, нива 2131,уаз31622
Ответ #8 :
Июня 20, 2015, 01:10:49 am »
Юра,я правильно понял что данное шасси в данном виде плавает зад вполколеса а перед примерно по верх диска?И какая раздатка?
Юрич
Участник форума
ВТС Рэмо-сервис 1965
Техника: Лада-Гранта Кросс Универсал
Ответ #9 :
Июня 20, 2015, 07:13:00 am »
Юра 76
, При такой компоновке тебе лучше поставить раздатку УАЗ с автономным первичным валом. Могу собрать из б/у раздатки. С валом ЖЮ-77 выйдет 12 тысяч. На бесконечные ремонты Вазовской раздатки больше уйдет...
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5820.0
Adler
Участник форума
Ответ #10 :
Июня 20, 2015, 12:09:52 pm »
Если балансир делать на заднем мосту , будет лучше или хуже ?
valerig
Участник форума
Ответ #11 :
Июня 27, 2015, 22:53:31 pm »
Юра 76
, Добрый вечер. Подскажи, делая однопучковое колесо, ты посадку подрезаешь? Т.е. ширина посадки 42 мм, после обдирки остается так же? Я делал оно колесо, но посадочное я не трогал. А если бы ты применил двигатель от ОКИ, какой бы вес был?
Юра 76
Участник форума
Ответ #12 :
Июня 27, 2015, 23:09:42 pm »
valerig
Привет. Посадочное не трогаю. Но я его немного болгаркой шлифую,подгоняю под один размер. Если получается больше 25 мм,то центрирующее кольцо на диске надо делать из полосы 40х4.
Омскшина однопучковая получается примерно 30-32мм.
С оковским мотором не намного бы скинулось. Надо еще и колеса без камер. Вот тогда кг 800,было бы.
valerig
Участник форума
Ответ #13 :
Июня 27, 2015, 23:16:14 pm »
Юра 76
, Спасибо Юра. А каким кругом шлифуешь.
Юра 76
Участник форума
Ответ #14 :
Июня 29, 2015, 00:42:28 am »
valerig
Круг лепестковый со шкуркой,на болгарку,
valerig
Участник форума
Ответ #15 :
Сентября 02, 2015, 17:11:20 pm »
Юра 76
, Куда пропал? Хотелось узнать про твои успехи. Хотел тебя спросить про применение блокировок. На сколько этот вопрос актуален, и если ставить то какую блокировку?
Дмитрий-59
Участник форума
Ответ #16 :
Сентября 02, 2015, 18:44:03 pm »
Думаю что в такой схеме как в переломке - блокировка не особо актуальна.
Юра 76
, а что за крышечки вместо ниппелей? Чем качаешь колеса?
valerig
Участник форума
Ответ #17 :
Сентября 03, 2015, 02:34:51 am »
Дмитрий-59
, А причем переломка? Речь идет о классической схеме.
Дмитрий-59
Участник форума
Ответ #18 :
Сентября 03, 2015, 12:11:08 pm »
Так в том то и цимус балансира, что выглядит он как классическая схема, а ведет себя частично как переломка!
На классической схеме при наклоне мостов, колеса давят на грунт с разной нагрузкой, т.е. там где пружина или рессора сжимается и нагрузка на колесо соответственно выше. А на балансире пружин нет и потому нагрузка на колеса моста распределяется равномерно, что снижает вероятность диагоналки и следственно пробуксовки.
МВП
Global Moderator
реальный рейтинг -7989
Ответ #19 :
Сентября 03, 2015, 17:41:43 pm »
Походу заблуждение всех переломщиков , ну или почти всех .
Печать
Страницы: [
1
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Пневмоходы
Тема:
Вверх
Вниз
