Автор Тема: Шина ВИ-77 УРАГАН  (Прочитано 57670 раз)
Оффлайн Сергуня89
  • Техника: строим)))
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #20 : Февраля 28, 2018, 23:59:59 pm »
 1*11
Сообщение понравилось: gudvin, kot 03, Михайлович
Оффлайн Griny
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #21 : Марта 02, 2018, 07:29:34 am »
Сергуня89, Вам повезло, мне только с желтыми нитками попадались.
Оффлайн Сергуня89
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #22 : Марта 09, 2018, 21:08:33 pm »
Griny , позже скину фоток всего комплекта, одна тоже есть , нитки на бочине .
Оффлайн Сергуня89
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #23 : Марта 09, 2018, 23:56:31 pm »
в-77 по строению как ви-3 , только переплетения слоев у пасадочного не ровные, а так четкие колеса,на беговой я напускаю пятый слой для усиления ,резина жирная именно между пятым и шестым слоем. будущие бескамерки.
Оффлайн Сергуня89
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #24 : Марта 09, 2018, 23:59:02 pm »
и так для наглядности пару фоток , ви-3, в-77, ви-202
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #25 : Марта 10, 2018, 08:38:22 am »
Наконец то понял как добавляют слой 1 на беговой.
  • Техника: DUSTER
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #26 : Марта 10, 2018, 08:39:15 am »
А то думал что добавляется так.
Оффлайн Сергуня89
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #27 : Марта 10, 2018, 11:13:27 am »
vlasov71 Приветствую , можно и так только с начала протектора,  -hi-
Оффлайн Genri777
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #28 : Марта 10, 2018, 16:57:15 pm »
Можно фото посадочного,то,что то понять не могу как зарезаетесь? вклин или нет? Оно вроде Двух пучковое должно быть.
Оффлайн Сергуня89
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #29 : Марта 10, 2018, 18:03:11 pm »
Genri777, деру не в межпучковый клин, по своему деру , но клин там есть.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2020, 08:45:16 am от Юрий. »
Оффлайн Сергуня89
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #30 : Марта 10, 2018, 18:04:19 pm »
Genri777, 2 пучка 8 слоев
Оффлайн Майкл
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #31 : Марта 11, 2018, 23:00:04 pm »
Сергуня89,  Сергей, подскажи какой вес и размер получается после обдирки?
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #32 : Марта 11, 2018, 23:23:00 pm »
Не знаю точного строения этой шины,но по аналогии  с ВИ 3 ты от посадочного сразу добавил два слоя,это третий. ::undecided:::
Оффлайн Сергуня89
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #33 : Марта 12, 2018, 00:57:19 am »
михаил skworczow здравствуйте, где третий слой ?
Оффлайн Сергуня89
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #34 : Марта 12, 2018, 01:16:55 am »
Майкл
Вес примерно 60кг, размер 1400-600 мм
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #35 : Марта 12, 2018, 10:39:47 am »
где третий слой ?
Обычно после формирования первого/внутреннего пучка слои корда закинуты наружу,потом ложат резиновый клин,на него два слоя корда,а уж потом проволоку.Все последующие слои будут запихнуты под нее внутрь покрышки,а два первых от клина завернут наружу.
Начиная от клина,их сразу прихватываешь,не знаю может ты слои считал,может все верно,но по факту так. -hi-
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #36 : Марта 12, 2018, 11:09:44 am »
Может не в тему мне надо чтоб получился ободрыш в чистом размере 1500 на 500 какой марки донор взять желательно двух пучковый
Оффлайн Сергуня89
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #37 : Марта 12, 2018, 11:15:12 am »
 Михаил skworczow, получаеться все тоже самое , как если драть в межпучковый клин, осталояь 4 слоя , пятый на беговой , 1 пучок проволки -hi-
Оффлайн Сергуня89
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #38 : Марта 12, 2018, 11:22:14 am »
ivan2017, двухпучковые, такого размера мне не известны., а так ви-202, и-170
Оффлайн ivan2017
Шина ВИ-77 УРАГАН
« Ответ #39 : Марта 12, 2018, 11:28:10 am »
а как на них потрох выдирается не сложно
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Новинка 2018! Шина Rolling Stone 660/60-21! от Автороса,2 слоя корда
Автор logza
Ответов: 56
Последний ответ Апреля 07, 2022, 14:51:35 pm
от Михайлович
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Шина низкого давления AVTOROS SALAMANDRA 2 слоя
Автор logza
Ответов: 61
Последний ответ Мая 07, 2024, 02:00:51 am
Автор logza
