Автор Тема: Рыбачья самоходка  (Прочитано 97431 раз)
Рыбачья самоходка
« Ответ #180 : Сентября 30, 2021, 21:45:58 pm »
Вот еще одна деталь от холодильника с позаимствованным комингсом и задрайками корабельного люка
Рыбачья самоходка
« Ответ #181 : Октября 17, 2021, 18:57:31 pm »
Будет не самый лучший вариант
Рыбачья самоходка
« Ответ #182 : Октября 17, 2021, 18:58:55 pm »
Очередная дырка в корпусе  ;)  Нужна или не нужна , не знаю . Все ет утяжеления поперли на каждом штрихе .
« Последнее редактирование: Октября 17, 2021, 19:03:06 pm от МВП »
Рыбачья самоходка
« Ответ #183 : Ноября 13, 2021, 19:13:33 pm »
Пробую спрятать боевые вмятины и новоиспеченные стиральные доски .
Рыбачья самоходка
« Ответ #184 : Ноября 13, 2021, 19:17:38 pm »
Вес растет . На задней оси уже 350 . И чего то его кренит на левый бок на 30 кил . Не может рулевая и выхлопная столько весить .
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2021, 19:22:21 pm от МВП »
Рыбачья самоходка
« Ответ #185 : Ноября 13, 2021, 20:22:38 pm »
А пыль сдул?  ::cheesy:::
Рыбачья самоходка
« Ответ #186 : Ноября 13, 2021, 20:48:46 pm »
Не . Но пыль тяжелая , с пол кило точно смести можно . А если срезку , обмылки от кругов и всякий бутор метизов из лодки то и все пять . Но не на одном же борту  ::girl_cray:::
Допускаю разницу в колесах ну пусть пять а добовлю , пусть семь (не бывает наверное на КФах). Рулевая ну пусть десять с педаляторами ,  вакумником  . Смещение карданов и кулисы 3 +5 . Где еще пол кувалды что висит у жалюзей  ?
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2021, 20:57:54 pm от МВП »
Рыбачья самоходка
« Ответ #187 : Ноября 13, 2021, 22:34:02 pm »
При отсутствии фактических данных о скорости язвенной коррозии - для сухогрузного судна - 0,7 мм/год, для наливного судна - 1 мм/год. 5.10. Сварные швы, имеющие трещины или не удовлетворяющие нормативам подраздела 4.3, должны
Срок службы ледово водяного -болотного караката с корпусом лодки из холодильников  бирюса , полюс , зил  , юрюзань  , орск , свияга  -2 года . У нас ввиду малой активности металла на морозе живут 5 лет .
Есть ли смысл в установке цинковых протекторов ?
Рыбачья самоходка
« Ответ #188 : Января 08, 2022, 21:13:35 pm »
Рыбачья самоходка
« Ответ #189 : Января 08, 2022, 21:20:36 pm »
Так кувалду то с аккумулятором сними ::cheesy:::
Рыбачья самоходка
« Ответ #190 : Января 08, 2022, 21:23:43 pm »
Тогда он неровно висит . А так ровно .На нем важность развесовки большая ввиду малого водоизмещения колес
Рыбачья самоходка
« Ответ #191 : Января 14, 2022, 16:22:53 pm »
Контрольное взвешивание по осям полностью снаряженного и экипированного .
Задняя ось
Передняя ось
Губина снега от 40 до 60 Камыш не дает уплотнится .
Едет удовлетворительно  , разгонятся не пробовал . Лебедка цепи штыри и кувалда не пригодились .
« Последнее редактирование: Января 14, 2022, 16:29:24 pm от МВП »
Рыбачья самоходка
« Ответ #192 : Января 14, 2022, 19:46:33 pm »
Трекол с продольным протектором по снегу едед хуже чем шашечный  , трекол с поперечным протектором считается говно , потому что его никто не делал .  Сворачивает камеру тяговое колесо хоть и роет меньше , на ней протектор изменен (экспериментальный ) но поперечный  , почти поперечный , с упорами бокового скольжения как и на левом .
Рыбачья самоходка
« Ответ #193 : Января 15, 2022, 21:31:57 pm »
Рыбачья самоходка
« Ответ #194 : Января 16, 2022, 01:07:53 am »
Примерно также едет и чебуратор с полными блокировками на подъёме по снегу даже не более 50 см.
Рыбачья самоходка
« Ответ #195 : Января 20, 2022, 20:12:13 pm »
Опорные плицы в водоболотной грязи  не работают . С поперечными связываться нет желания , перестанет ходить по настилу .
Рыбачья самоходка
« Ответ #196 : Января 25, 2022, 14:22:23 pm »
Рыбачья самоходка
« Ответ #197 : Января 25, 2022, 17:01:35 pm »
МВП, Жопу лопасти так притапливают?
Рыбачья самоходка
« Ответ #198 : Января 25, 2022, 18:26:51 pm »
Мотор там
Рыбачья самоходка
« Ответ #199 : Января 25, 2022, 22:43:10 pm »
Мотор там
Может туда ещё пару колёс,  вместо лопастей .
