Автор Тема: Разбортовка трудных доноров.  (Прочитано 18819 раз)
Оффлайн Вова механик
« : Апреля 10, 2015, 10:21:17 am »
Доброго утречка друзья вездеходостроители. Опять я к вам за помощью. Вот привез два таких донора, только диски вынуть надо. Научили уголками и кувалдой. ТРИ ДНЯ!!!! кувалда уже снится. Руки ниже колен, в локтях не разгибаются! А донор смеется и говорит не расстанусь с этим диском, буду вечно колесом!!! Может у кого есть другие мысли по аннексии диска!!! Ну не сходит посадочное и все тут!!! Шиномонтажа грузового нет поблизости. Воздух из колеса стравил! Жидкостями всякими проливал!
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2015, 08:52:26 am от Юрий. »
Re: трудные доноры
« Ответ #1 : Апреля 10, 2015, 10:26:27 am »
Владимир , попробуй греть паяльной лампой по диску где посадочное , не всё конечно см 15-29 и есно не сильно чтоб камеру не повредить . Затем где грел кувалдой , ежли сам не можешь , уже то попроси кого нить . ::cheesy:::
Re: трудные доноры
« Ответ #2 : Апреля 10, 2015, 10:40:17 am »
Вова механик,    Попробуй договориться с кем нибудь типа трактора или погрузчика с лопатой.   Или под, что-то подставить(грузовик, под раму) и домкратом придавить.
Оффлайн Поповка
Re: трудные доноры
« Ответ #3 : Апреля 10, 2015, 11:05:30 am »
Самое наружное кольцо осаживай вниз вместе с покрышкой,потом среднее вытаскивай монтажками.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Re: трудные доноры
« Ответ #4 : Апреля 10, 2015, 11:13:27 am »
найди мужика по здровее да кувалду помощнее,  я сам день колотил пока кувалду помощнее не взял, три раза ударил и все отошло.
Оффлайн waim
Re: трудные доноры
« Ответ #5 : Апреля 10, 2015, 11:24:08 am »
Там нужно бить по кольцу железному хорошей кувалдой.
Re: трудные доноры
« Ответ #6 : Апреля 10, 2015, 11:58:45 am »
Вова механик, Осаживай наружнее кольцо .Кувалдой . Не получится надрешь болгаркой . Сломается . Уголок не поможет . Нужно бить по кольцу.
Re: трудные доноры
« Ответ #7 : Апреля 10, 2015, 14:24:58 pm »
ясно. будем резать кольцо, так как диск не нужен. если поймаю погрузчик, попробую ковшом содрать. спасибо за советы.  1*11
Оффлайн Леха
Re: трудные доноры
« Ответ #8 : Апреля 10, 2015, 14:31:18 pm »
Да, большие колеса-большие проблемы!)
Кстати, не далее чем пару дней назад перебортовывал колесо по технологии из Советского и тоже вдоволь намахался кувалдой и вот  и думаю, а в лесу как быть если мало ли что?!
Может есть у кого-нибудь приспособы хитрые, а то не хочется с собой кувалду возить по лесам.
Re: трудные доноры
« Ответ #9 : Апреля 10, 2015, 15:09:54 pm »
Я вот так делал .
Оффлайн Евгений Владимирович
Re: трудные доноры
« Ответ #10 : Апреля 10, 2015, 15:31:17 pm »
   Вова механик-воды налей-пусть сутки отмокает,должно помочь.
Re: трудные доноры
« Ответ #11 : Апреля 10, 2015, 15:43:41 pm »
Вова механик, Убери уголки и сажай верхнее кольцо кувалдой
Оффлайн AlexeyZ72
Re: трудные доноры
« Ответ #12 : Апреля 10, 2015, 15:52:50 pm »
Для разбортировки, вожу с собой "кирпичный" молоток и машутку . Кирпичный молоток - это молоток для печников.  "Кирпичный" молоток подставляю и машуткой стучу по нему срывая резину с диска. По сути это так же как с уголками, только с кирпичным молотком в разы быстрее. Держишь его за ручку, ударяешь машуткой и бегаешь вокруг колеса сдвигая к. молоток. За пару тройку кругов вокруг колеса обод слетает с посадочного.
После второго колеса появляется сноровка и резина слетает очень быстро.
Оффлайн Леха
Re: трудные доноры
« Ответ #13 : Апреля 10, 2015, 16:48:02 pm »
Михайлович, не Михалыч, у меня туда даже отвертка не лезет.
Когда разбортировал, то проскочила мысль сделать типа рычага, на конце которого петля и эту петлю накинуть на болт, который крепит Г-образный диск на бочке....и миллиметров 100 от края сделать упор, который будет упираться в резину....ну вот как-то так)
AlexeyZ72, я тоже так делал-сломал ручки у трех молотков, а резина прикипела хорошо, в общем пока не положил доску на покрышку и не наехал восьмеркой- не мог разбортировать
Re: трудные доноры
« Ответ #14 : Апреля 10, 2015, 16:51:55 pm »
только что из гаража. докладываю - погрузчик не помог! порвал только немного верх покрышки. снять не смог. Брался за кольцо - вообще не сдвигал ничего, брал за покрышку - порвал по децелу. БУДЕМ ДАЛЬШЕ МАХАТЬ КУВАЛДОЙ! Мышцы качать! 0*)
Re: трудные доноры
« Ответ #15 : Апреля 10, 2015, 16:54:24 pm »
Алексей , так у меня тоже плотно садится , практически 3 кг давлю чтоб села . Гайка наварена на 3 мм пластинку , я её молотком пару раз , и она на месте .
Оффлайн Леха
Re: трудные доноры
« Ответ #16 : Апреля 10, 2015, 17:34:11 pm »
Михайлович, надо попробовать. А под болт надо подложить что-нибудь железное, а то он в покрыху залезет(
Re: трудные доноры
« Ответ #17 : Апреля 10, 2015, 18:10:34 pm »
Алексей , болт на 8 мм боле не надобно . Сначала вбиваем эту хрень внутрь , потом вкручиваем болт немного , и подкладываем чё нить чтобы потом вставить пластину под болт . Хотя я и так пробовал не продавливает .
Re: трудные доноры
« Ответ #18 : Апреля 10, 2015, 21:18:19 pm »
Как это он брался? Давить же надо вниз.
Тут либо домкратом осаживать кольцо вниз, либо кувалдой, но надо очень тяжелую, мамку так сказать.  Уголок применяют обычно там, где нет съемных бортовых колец.
Re: трудные доноры
« Ответ #19 : Апреля 10, 2015, 21:22:37 pm »
Надо чем-то надавить (дать натяжку) и кувалдой осаживать кольцо.  И не постоянно в одном месте, а проворачивая.
Качество доноров
Ответов: 21
Последний ответ Июля 10, 2018, 15:32:04 pm
от Сергуня89
