Автор Тема: Опыт использования - квадромосты "Рысь-2" от Сайгака.  (Прочитано 28255 раз)
Прошу поделиться опытом!
Оффлайн Меров
  • Техника: Трехколеска ТУЛТАЛ. Ниссан Х-Трейл. Трактор переломка. Мотособака.
Саныч
Ох Саныч, хорошую тему открыл.Сам думаю,что бы замутить. А пока лежит мост.
Оффлайн Georg
  • Техника: Болотоход МураШеК
У меня на МураШеКе раньше стоял, но из за большой разницы в передачах  не смог решитьавопрос об их оптимальном использовании. И приходилось подстраиваться под одну из них. А в остальном мост без претензий.
Расскажи всю транссмисию? Разница прямая - пониженная?
Оффлайн Georg
Передаточное прямой 1:3, а пониженной 1:15, в этом вся загвоздка. Не хватает промежуточного интервала. Я пытался вариатором победить эту проблему, но увы, переключиться на прямую в движении не получилось, хотя тормозной диск на варике стоял. Только при полной остановке можно переключиться. Может быть тут еще влияет моя схема трансмиссии, я имею ввиду роликовый привод. Инерция движения очень короткая, соответственно все элементы трансмиссии под постоянной нагрузкой, отсюда и сложность их разъединения. Но я смотрю и у ступичного привода на "НОЧИ" такая же проблема. Не  смотря на это, хочу попробовать с этим мостом собрать схему  с нивкиными мостами, колесами КФ-98, Лифаном13-л.с. и вариатором Каюр. Мост использовать в качестве раздатки.
Я, примерно, так же, но на "ТУЛЕ". Использование мотомотора = сцепление + КПП -устраняетэти проблемы.
Оффлайн Georg
До Лифана у меня как раз и стоял Т-200 на МураШеКе. При движении на 4 передаче двигателя и пониженного ряда в мосту невозможно переключиться па прямую передачу моста и 1 передачу двигателя. Вот если бы там были синхронизаторы...  1*11,тогда да. А так, слишком велика разница в оборотах.
Онлайн Ed.
Мы чтото подобное этому мосту из оковской кпп делали, вставляется ось, доп подшипник и получается "мост" с многопонижаек и зх. Вес  может даже легче.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2456.15
Ну ты гонщик! Если бы включил, то точно что нибудь порвал!
Сайгак, выработал на НОЧи технологию переключения.
Выключил мотор - переключился, завёл и поехал!
Оффлайн Georg
У меня же роликовый привод, он спасает в таких случаях трансмиссию.  :)
Оффлайн Georg
Ed.,
Видел Вашу технику. класс ! Трехколески как первая любовь !
Онлайн Ed.
Ed.,
В общем да, можно и так сказать. :)
Оффлайн Меров
Нашел фото в своих архивах.Откуда скачал-не помню.Может кто,где то видел,скиньте ссылку на этот аппарат.
Это Захара из темы "Продам мосты "Рысь-2" от Сайгака.
Оффлайн Меров
Саныч
Спасибо Александр. Точно он.
Оффлайн 3axap
  • Техника: SY Musso Sports,ВАЗ-21120,квадр и снегоход самопал.
Привет,всем! Распихивал сегодня по углам мото,вот сфотал по просьбе.Самопальному квадру уже лет 10 или больше,был без задней скорости,после установки моста навесил лопату и чистил снег,как я без него раньше обходился даже не представляю 1*11.Только тормозов пока нет,но барабаны стоят,выточены из трубы,внутренний диаметр 160мм.(в нашем крае такая труба редкость,особенно зимой),колодки от восход 3.
Заводской Балтмоторс 250 был куплен за недорого наверное для этого моста.Родной шел с карданом,из-за малого хода кардана при взлете на кочке рвало реверс-редуктор,который не найти.Народ не долго думая ставил сплошной вал и вместо реверс-редуктора звезду и гонял с цепью,естественно без задней скорости.Таким я его и прикупил,но еще и без вариатора.На нем есть сейчас тормоза.Барабаны от таврии и чего-то еще мне не пошли из-за колес на R-10.
3axap,
А как преключалки реверс-понижайка-блокировка, переносят амортизацию?
Оффлайн 3axap
 Все переключалки закреплены на маятнике и гуляют с мостом,самопроизвольного переключения не наблюдал.Единственное гуляние реверса наблюдается на БМ250,рычаг реверса закреплен на двигателе,а он на подушках и при резком страгивании имеются рывки,но ничего не выключается.
 Мост на самоделе испытал хорошие нагрузки при чистке снега,колеса стоят 205/70/15,чистил на 4-й понижайке,на 1-й прямой не хватает мощи,двиг планета.
Опыт эксплуатации мостов Сузуки Джимни на пневмоходе.
Автор marksib54
Последний ответ Февраля 14, 2020, 23:56:23 pm
от marksib54
Рвет кпп "уаз".
Автор Hanter
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 23, 2009, 23:07:26 pm
от Hanter
Способы блокировки диффа "Оки".
Ответов: 228
Последний ответ Января 02, 2023, 07:47:06 am
от старейшина 63.
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Усиление корпуса РК "Газель"
Автор axinit
Ответов: 142
Последний ответ Июля 27, 2020, 18:56:40 pm
