Автор Тема: Лёгкий Гусеничный Вездеход МАРС-3  (Прочитано 71115 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Лёгкий Гусеничный Вездеход МАРС-3
« Ответ #60 : Марта 23, 2015, 21:03:37 pm »
Я думаю, чтобы этих мешков небыло, нужно сделать задний каток с подпружининой натяжкой,  по типу ленивца на ДТ 75.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #61 : Марта 23, 2015, 21:18:17 pm »
Да нормально всё!!!  1*11
Гуску, немного подтянуть,зубы на звезде притрутся,и будет сказка!!!  ::crazy:::
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #62 : Марта 23, 2015, 21:39:20 pm »
Коротенький больно.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #63 : Марта 23, 2015, 21:52:59 pm »
А что плохо в том что коротенький?
Я строил именно под такие размеры.  ::morning1:::
Продолжаю обзор!
Вот сегодня ,кабинку примерял..
кстати,на фото видно что есть сливная пробка.
И дырка с пробкой,для "кривого стартера".
Может пригодится...
« Последнее редактирование: Марта 23, 2015, 22:01:26 pm от 103 »
  • Модератор
« Ответ #64 : Марта 23, 2015, 22:59:51 pm »
Да нормально всё!!!
Жень классный аппарат  1*11 . Каждый собирает под свою задницу ,под свои потребности.   ;)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #65 : Марта 23, 2015, 23:11:16 pm »
Возможности ограничены.  Но у каждого свой вкус! 1*11
Оффлайн митяйка
« Ответ #66 : Марта 23, 2015, 23:12:13 pm »
103, Поздравляю с выездом!!! Хочется взглянуть как он по бездорожью, так сказать в естественной среде обитания. Редуктор моста сильно греется? По ширине это максимальный размер или можно было шире сделать?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #67 : Марта 23, 2015, 23:40:01 pm »
Спасибо Дима!
У нас неожиданно похолодало.-5 днём,снега нет, земля как камень.
Хотя,по любому планирую на этой неделе сделать третий выезд,с пробегом на пару часов.
И очень хочется попробовать -плавучесть.
..про нагрев моста ни чего не могу сказать.. проехал пару-тройку км около гаража.
Ширину естественно можно увеличить,чем больше вылет звезды,тем больше ширина всего вездехода.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #68 : Марта 24, 2015, 00:30:25 am »
103, Как организовано охлаждение подкапотного пространства и "лодки" ?  Возле радиатора нет не одной щелочки (расстояние от борта до радиатора не в счёт )  ::cray::: .Бак так и остался под капотом возле свечей и проводов  ? ::crazy:::   ::focus:::..Тент из чего ? Если от грузовых то  1*11 а вот если от летних кафе и палаток то  :( при ниже -10 становится ломкий - рвётся . прозрачный пластик тоже .
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #69 : Марта 24, 2015, 00:42:31 am »
сергей 163 rus, Охолождение сложно организовано!
Пока не знаю насколько эфективно.
В двух словах: в капот затягивает воздух вентилятор от двига-родной,а высасывает электрический,подключенный к датчику,+кнопка .
Это вентилятор,высасывает из капота!
вот так примерно.будет.
Шель большая есть(забор воздуха).а вот вокруг-гермитично.Воздух холодный под капот идёт ,только через радиатор.
Тент,заказал в "конторе".что шьёт для фур,как мне обьяснили,температурные колебания для этого ПВХ не страшны.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 00:56:04 am от 103 »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #70 : Марта 25, 2015, 23:35:45 pm »
Сегодня перенёс бак .
и тент..устанавливаю!!
« Последнее редактирование: Марта 25, 2015, 23:42:08 pm от 103 »
« Ответ #71 : Марта 26, 2015, 00:04:42 am »
103, Жень  1*11   ;)
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #72 : Марта 26, 2015, 21:57:22 pm »
Доброго времени!!
Сегодня выехали с сыном,третий раз...
Вот фото..
..ну и конечно вылезли "косячки"...  ::cray:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #73 : Марта 27, 2015, 00:18:50 am »
Вот и видео...
Пытались поплавать..Но вода ушла.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2015, 08:55:00 am от Юрий. »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #74 : Марта 28, 2015, 22:21:23 pm »
вот такие двери получились.
Оффлайн Igor 50
  • Техника: Уаз 3151 боевой, Пежо BOXER, мотособачка Райда.
« Ответ #75 : Марта 29, 2015, 02:00:54 am »
103, Принимай поздравления с выездом!!! Получился классный аппарат 1*11. Я давно слежу за всеми тазико-подобными, они всё плодятся и плодятся и совершенствуются. ::cheesy::: Ещё бы компактный планетарный механизм поворота сделать для тазиков, что-бы у него стоимость была адекватная, и тогда их численность будет расти в геометрической прогрессии. А какие косячки у тебя вылезли?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #76 : Марта 29, 2015, 12:29:18 pm »
Igor 50, Спасибо!
Ну косяки такие...газулька не очень работала(педаль),колёсико пробил одно(надо давления всем добавить) и запаску с собой возить.
НУ и главное-грется начал(буду еще на обдув электро вентилятор ставить)
А в остольно всё замечательно.
Кстати диф поворотом вполне доволен!
Вот ещё бы знать на сколько его хватит?!!
Оффлайн Igor 50
« Ответ #77 : Марта 30, 2015, 01:55:53 am »
Цитировать (выделенное)
По перегреву движка посмотри тему на Луноходах в разделе бортоповоротные Самоделкин ПТЗ, он там долго мучился с эл. вентиляторами, а потом поставил крыльчатку с механическим приводом через ремень от  шкива коленвала  и проблема была у него решена.
 У тебя он короткий, поэтому и диф. поворот работает в более щадящем режиме.  Если долго не проживёт, доработаешь, да вроде ходят они нормально, вопреки теории.
 У меня так и сидит в голове постройка тазикоподобного, уж больно мне нравится эта конструкция (манёвренность, габариты, относительная простота конструкции). Сомнительные моменты этой конструкции для меня- диф. поворот, тепловой режим двигателя в замкнутом пространстве (это вроде решаемо) и так мелочи незначительные.  На майские буду переправлять свою переломку в деревню, место в гараже освобождается, наверное не удержусь от соблазна постройки гусеничника.
Оффлайн андрей1
  • Техника: газ 66 дизель самосвал уаз 3909 газ 66 дизель фургон
« Ответ #78 : Марта 30, 2015, 22:49:08 pm »
Евгений,подскажи пожалуста длину и ширину рычага,размер трубы ,под какой подшипник и сальник расточена?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #79 : Марта 30, 2015, 23:27:55 pm »
подшипник 104,
труба -внутренний размер 40 мм стенка 4мм,
сальник- № не знаю,подбирал под размер,наружный 42мм внутренний под втулку-26мм.
ширина рычага 140мм
Длинна  рычага -300мм
Рычаг из профильной трубы 50х50х4
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 23:42:28 pm от 103 »
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Легкий гусеничник "Бодунец"
Автор Renegat
Ответов: 124
Последний ответ Января 16, 2026, 16:25:51 pm
от Renegat
Колесно-гусеничный днепр
Автор антонио1989
Ответов: 164
Последний ответ Сентября 22, 2018, 16:42:41 pm
от mihail00
