Автор Тема: Лёгкий Гусеничный Вездеход МАРС-3  (Прочитано 71123 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: Лёгкий Гусеничный Вездеход МАРС-3
« Ответ #20 : Марта 20, 2015, 01:27:53 am »
Всем привет.
Только добрался до компа.
К сожелению завтра-тяжёлый день,тему продолжу завтра послезавтра!!  ::morning1:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #21 : Марта 20, 2015, 01:35:45 am »
103, По такой схеме дифференциал долго не проживёт, да и поворот на твёрдом грунте трудноват. К тому же работа дифференциала при разном зацеплении гусениц.
Ну проживет думаю определённое время.
Я например в свой мост залил импортную трансмисионку.
.да и строил с таким упором,что можно возить с собой редуктор запасной и полуоси.
места они много не займут,а в полевых условиях вполне можно поменять.
Так же напомню,что "Марс-3" не большой и самое главное не длинный.
Поворачивает без всяких проблем.
Забегая вперёд,показываю  видео поворотов.
естественно веса ещё прибавится..
« Последнее редактирование: Марта 20, 2015, 01:45:18 am от 103 »
Оффлайн Майкл
« Ответ #22 : Марта 20, 2015, 01:55:19 am »
Цитата: 103 от Март 18, 2015, 22:03:19 pm
И из опыта первого гусеничника "Мосяня",понял,что не нужно делать заднюю ось подрессоренную.
Евгений приветствую. А разве не будет долбить по"ебкам", или при переезде дерева? Очень интересно, пригодится для строительства.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #23 : Марта 20, 2015, 02:06:54 am »
Майкл,на большой скорости через дерево не вижу смысла перелетать,а вот мелкие ямки кочки гасят передние катки,особенно первому катку после звезды-достаётся.
В этом вездеходе ход подвески не большой 10-12см..
Вот видео "мосяни" переезд через столб бетонный.лежащий..
Смотри со 2-й минуты
там видно,что подвеска на всех рычагах,работают все кроме заднего.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2015, 16:35:31 pm от Юрий. »
Оффлайн Майкл
« Ответ #24 : Марта 20, 2015, 14:15:49 pm »
103, спасибо.Попробуй  заснять на новом переехать через препятствие. В заде вес будет поболее, если как на "мосяне", то упрощает конструкцию.
« Ответ #25 : Марта 20, 2015, 16:14:00 pm »
Забегая вперёд, показываю видео поворотов.
Евгений, видео не работает, просит войти в аккаунт, сделай общий доступ.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #26 : Марта 20, 2015, 22:03:15 pm »
ну вот ..  ::girl_cray:::
Хотел строительство по порядку выложить..
.. теперь не стоит..
Всё уже видят результат.  ::undecided:::
поездок больше не было,  строю кабинет!
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #27 : Марта 20, 2015, 22:15:25 pm »
Жень, строительство очень интересно и важно.... Но раз уж мы промаргали ..... Всё равно давай!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #28 : Марта 20, 2015, 22:21:13 pm »
САМ, Да ладно.
Результат уже есть и это "окрыляет"к обзору строительства..
Хотя может какие нюансы, упущу,спрашивайте-буду отвечать.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #29 : Марта 20, 2015, 22:25:08 pm »
Жень давай фото, а там и вопросы пойдут ::morning1:::    ::mail1:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #30 : Марта 20, 2015, 22:47:59 pm »
продолжу свой обзор  ::mail1:::
После того как определился с размерами рамы,всё стало совсем просто.
Установил двиг и две КПП..
Купил железо..и в перёд!!!Сварочные работы!!
Кстати,предупрежу будущих самодельщиков!!!
Сначало надо делать раму-каркас вездехода.
Потом обварить низ,установить все агрегаты,проводку,трубопроводы  и т.д...
И только потом обваривать боковины и всю "лодку".
А у многих наоборот,  ::cray::: сначала "лодка",а потом всё остальное..
Представляю  ::crazy:::  как там потом надо корячится,чтобы болтик какой закрутить.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #31 : Марта 20, 2015, 22:49:15 pm »
ДА!!!!
ФОТОК у меня много!!!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #32 : Марта 20, 2015, 23:01:24 pm »
.."вварил" проушины,
 ИХ можно использовать не только для вытаскивания из грязей,но и ,например-ставишь ось и цепляешь отвал-снег чистить..
..ещё сразу усилил место для установки электро лебёдки.
Ну и конечно,обязательно-Фаркоп!!
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #33 : Марта 20, 2015, 23:04:02 pm »
Жень, двигло сзади а ведущий ролик передний, прокоментируй свои соображения . За и против...
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #34 : Марта 20, 2015, 23:07:19 pm »
САМ, выше уже отвечал.
Добавлю,проходимость -ВЫШЕ!
Лично моё мнение.
Оффлайн Рустам
« Ответ #35 : Марта 20, 2015, 23:46:00 pm »
103,  Евгений расскажи пожалуйста про рычаги, как и из чего изготавливал? Сайлентблоки от чего? Еще вопрос. Я буду делать звезды с 12 клыками, расстояние между клыков получается 5,125 см. Мне между траками нужно так и делать 5,125 см или как? Заранее спасибо.
Оффлайн Рустам
« Ответ #36 : Марта 20, 2015, 23:51:59 pm »
103, Евгений до меня дошло. Расстояние между траками нужно делать столько сколько от начала одного зуба до начала второго. Так? Красиво у тебя получается. 1*11
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #37 : Марта 20, 2015, 23:54:15 pm »
Нет там саленблоков..Труба на подшибниках+ профильная труба 50х50х3+сальники,оси сам точил .
Фото в теме,см.выше.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 00:01:57 am от 103 »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #38 : Марта 21, 2015, 00:00:06 am »
правильно ,Рустам!
Но есть маленькие нюансы:
Делай допуск, на растяжку ленты(гуси),если она не очень толстая...
И самое главное,очень точно измерять,рассчитать шаг,звезды и шаг гуси.
..ещё,чтобы,не "закусывало" гуся,надо зуб звезды,сделать "правильным"!!!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #39 : Марта 21, 2015, 00:07:18 am »
Рустам, у меня расстояние между траками -124мм(вернее, между центрами дырок крепления траков)..,звезда 9 зубов,диаметр ведущей звезды -300мм
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 00:14:46 am от 103 »
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Легкий гусеничник "Бодунец"
Автор Renegat
Ответов: 124
Последний ответ Января 16, 2026, 16:25:51 pm
от Renegat
Колесно-гусеничный днепр
Автор антонио1989
Ответов: 164
Последний ответ Сентября 22, 2018, 16:42:41 pm
от mihail00
