Автор Тема: Полы в гараже  (Прочитано 111402 раз)
Полы в гараже
« Ответ #160 : Октября 20, 2018, 15:56:59 pm »
в три этажа
Свари каркас,да и утепляй неспешно. ;)
Полы в гараже
« Ответ #161 : Октября 20, 2018, 18:51:50 pm »
Раз пошла такая пьянка 867*, надо провести голосование, кто за бетонный пол в гараже а кто за не бетонный ::cheesy:::!
Только приехал из гаража, поснимал, чуть позже покажу -hi-.
Полы в гараже
« Ответ #162 : Октября 20, 2018, 19:34:54 pm »
поснимал
Мужики! -hi-
Огромнейшее спасибо всем! ;)
Вот что имеем.
На Ваших советах у меня выработалось устройство бетонного пола! -hi-
Позже объяснюсь. ;)
Полы в гараже
« Ответ #163 : Октября 20, 2018, 20:34:10 pm »
Доски то хорошие , ну нафига эта канитель с бетоном? постелить транспортёрку и сто лет простоит без проблем . ЭХ БЛИН  :( .
Оффлайн Потапыч
Полы в гараже
« Ответ #164 : Октября 20, 2018, 20:40:06 pm »
nikolaj, отрывать надо там,где колёса от машины стоят (если она там была вообще). Если серёдка цела, пока ничего нет,я бы подмел,покрасил и дальше жил. Нормальный, старообрядный гараж+ овощехранилище. Если картошки,капусты,засолов не планируешь- ломай...,чего уж теперь... (поворчать- молодежь,транжиры,деньги на ветер,жареный петух-жопа, вспомнишь мои слова...).
Оффлайн Леха
Полы в гараже
« Ответ #165 : Октября 20, 2018, 21:18:13 pm »
А нельзя поверх досок бросить полиэтиленовую пленку и залить 5 см бетона?
Полы в гараже
« Ответ #166 : Октября 20, 2018, 21:23:44 pm »
::cheesy::: ;)
Да нормально всё! -hi-
Не уверен, что это хороший вариант. -hi-
Полы в гараже
« Ответ #167 : Октября 20, 2018, 21:33:14 pm »
Позже объяснюсь.
Николай , мне хрюк пора , давай сказывай , уже позже наступило  778? .
Полы в гараже
« Ответ #168 : Октября 20, 2018, 21:41:30 pm »
Михайлович,
Не надо...
А чего рассказывать то, залью бетоном и всё, если время будет то в этом году,если нет то в следующем -hi-! ::cheesy:::
Полы в гараже
« Ответ #169 : Октября 20, 2018, 21:50:01 pm »
залью бетоном и всё
Вот и тута сказке конец , а сам строитель-молодец  ::cheesy::: .
Полы в гараже
« Ответ #170 : Октября 20, 2018, 22:27:53 pm »
На хрена нужен бетон. Минусы: работать на нем холодно ногам, наберет воду с колес - хрен высушишь, натопить надолго не получится, т.к. он будет аккумулятором холода, пока печка топится -тепло, потухла - бетон тепло заберет, еще один минус если будешь использовать овощную яму по прямому назначению потолок будет сильнее промерзать и будет много отпоти-сырости на потолке когда затопишь на верху. Ты же не каждый день в гараже будешь печь топить, а периодически.  Вообщем , на мой взгляд - пустая вредная затея. Не считая экономических соображений.  Положи на пол транспортерку, или плоский шифер , или листовое железо в зоне сварки. А где варишь мало, там и дерево не зажечь. Это можно сделать если резать сваркой, или бензорезом, когда металла много плавленного падает, а от простой сварки маленькие искры . Ими тряпку можно зажечь или упаковку какую, а доски не реально. Можно для успокоения пропитать средством " Огнебор". Проверял: шепки не горят, просто обуглятся.
  У меня в одной половине бетонные плиты положены прямо на землю, а в другой деревянный пол по лагам. Работаю всю зиму где дерево. Тепло держится долго, дышится легче. После сварочной работы не ухожу сразу, а минут десять -двадцать еще чем-нибудь занимаюсь для успокоения. На дерявянном полу и на коленках работать приятно и когда сидя приходится чего крутить. Вода высыхает моментом, в бетонной половине всю зиму сыро на полу.
  Дело , конечно, твое. Но раз совета спрашивал решил высказать своё мнение.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2018, 22:41:13 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Потапыч, Михайлович, nikolaj
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Полы в гараже
« Ответ #171 : Октября 20, 2018, 22:46:17 pm »
Судя по фотографиям - хороший сухой гараж, грамотно сделанный. Тут либо "до основания, а затем" , либо жить и радоваться ничего не делая.  ::cheesy:::
 Если поверх досок бетон зальёшь доски сгниют в первую же зиму. Влага из подвала пройдёт через керамзит и упрётся в бетон. Дальше ей не пройти и вся будет собираться в досках. Сейчас доски открытые и дырявые, сохнут хорошо.  :)
Сообщение понравилось: Потапыч, Михайлович, Лесник-61, nikolaj
Полы в гараже
« Ответ #172 : Октября 20, 2018, 22:59:47 pm »
Лучше стены утепли на эти деньги и потолок. Больше пользы выйдет. Соседние гаражи наверное не отопляются зимой.
Сообщение понравилось: Андрей 178, SLOW, nikolaj, МВП
Полы в гараже
« Ответ #173 : Октября 21, 2018, 08:38:14 am »
Бесполезно-забетонирует  ::cheesy::: .
Полы в гараже
« Ответ #174 : Октября 21, 2018, 10:33:56 am »
Вот так у меня залито перекрытие в погребе.Положил рельсы,промеж них вварил,арматуру,трубы, в общем все что валялось под ногами, с низу опалубка и залил,потом,экстрол и следующим слоем бетона долил к основному полу в гараже.Но в случае Николая,я бы не стал курочить добротный пол.Пропитал бы доски огне Био защитой на несколько раз и все.Но когда строил гараж,от дерева отказался тоже из за пож безопасности,так как всю жизнь в подарке работаю.
Сообщение понравилось: Михайлович, nikolaj
Полы в гараже
« Ответ #175 : Октября 21, 2018, 15:56:27 pm »
Всем! -hi-
Пол деревянный, уже подгнил с виду он хороший,может конечно послужить, некоторое время, если на нём ничего не делать и ничего на него не ставить.Менять его на новый со временем, всё равно придётся,а если так то по цене бетонный не намного выходит дороже.
Примерно:на гараж-3.5х5.3 м
куб доски мне надо 150х50х6.=9т
семь лаг 100х150х6=5т
доставка=2т
гидроизоляция 1500
Примерно=17500.
На бетонный пол.
2куба по 3т=6т
доставка=2т миксер.
гидроизоляция=1500
пеноплекс или досыпать керамзитом=5т
арматура или сетка=5т
19500.
Разница небольшая, если я всё правильно посчитал.
Полы в гараже
« Ответ #176 : Октября 21, 2018, 16:20:24 pm »
Посчитал не правильно.
В корне
У тебя сейчас есть деревянный пол. Сколько он весит не знаю, но не много.
Он лежит на странном основании - прочные балки и керамзит который как то распределяет нагрузку на бетонный пол. - т.е. он несколько "расширяет" двутавры. насколько не знаю, полагаю несущая способность расходиться под 30-45 градусов
сам понимаешь шифер нагрузки толковой держать вряд ли может - он для того чтобы керамзит сам не высыпался.
Ты планируешь налить 10 см бетона (без армирования).  вероятность того что он продавит керамзит и весь твой пол ухнет в подвал весьма высока.
если проложишь слабое армирование - скорее всего все будет "висеть на прооволной сетке.
По сути тебе нужно делать монолитное несущее основание.
Ищ чего пофиг
можно из дерева
можно бросить на керамзит профлист (даже обычный с 40- 50 мм высоты гребнем) - бросать поперек двутавров , связать армирование и залить
можно спереть с завода сталь 20 мм и бросить
а вот ни плитка бордюрная ни етон без армировани тебе не пойдут
В этом смысле твой гараж куда хуже сложнее в ремонте пола гаража без подвала
Оффлайн Потапыч
Полы в гараже
« Ответ #177 : Октября 21, 2018, 18:59:18 pm »
Бесполезно-забетонирует   .
Последняя попытка- когда у меня начала прогибаться первая доска под колесом - подгнила, настелил второй слой тридцаткой поперёк...,прошло лет 20. А если совсем серьёзно, то- лить бетон на основу какая сейчас есть нельзя, а чтоб стало можно,надо арифметику (по части бетона) умножить на два. И из собственного опыта- через 20 лет (доски поперёк) тебе этот гараж будет "побарабану".
Сообщение понравилось: Михайлович, nikolaj, Андрей 178
Полы в гараже
« Ответ #178 : Октября 21, 2018, 20:07:31 pm »
Думаю перекрытия как есть, танк выдержат, ничего там не рухнет,нагрузка не точечная ::thinking:::.
Но если большинство против, то оставлю всё как есть,гори оно всё(гск) синем пламенем(шутка) ::cheesy:::. -hi-
Полы в гараже
« Ответ #179 : Октября 21, 2018, 20:13:57 pm »
Такое решение может принять только вдумчивый человек .  ::cheesy::: .
Вода в гараже атмосферная.
Автор nikolaj
Ответов: 13
Последний ответ Февраля 07, 2022, 22:37:38 pm
от nikolaj
Пыль в гараже
Автор Demantoid
Последний ответ Октября 02, 2017, 16:10:19 pm
от Demantoid
