Автор Тема: Полы в гараже  (Прочитано 111294 раз)
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
Полы в гараже
« : Марта 11, 2015, 13:21:23 pm »
Уважаемые форумчане! Нужен совет по обустройству пола в гараже. Гараж 6на4 из блоков, пола нет вообще. весной хочу сделать пол и утеплить крышу. Поделитесь из чего сделать пол?
Оффлайн votasum
  • Сергей
Re: Полы в гараже
« Ответ #1 : Марта 11, 2015, 13:32:13 pm »
В России почему то полы делают из досок. За границей бетонируют и ям смотровых там не делают.  Ну и выбирай.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Полы в гараже
« Ответ #2 : Марта 11, 2015, 14:56:49 pm »
У меня сделан из сосновых досок 50 мм. Я доволен 1*11...
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Re: Полы в гараже
« Ответ #3 : Марта 11, 2015, 15:36:59 pm »
Если сваркой пользоваться в гараже.то деревянные полы-не очень пожаробезопастно.
Оффлайн madalan
Re: Полы в гараже
« Ответ #4 : Марта 11, 2015, 16:24:12 pm »
  У меня три гаража, везде делал пол бетонный. Из досок пол быстрее делать но подороже. Последний гараж делал под вездеход,из шпал, размер 8 на 6м, на пол ушло 26 мешков цемента и три дня работы.. Заливал один к трем, толщина пола около 8 см. Армировал сеткой-рабицей с крупной ячейкой. Потолок - доска сосна сороковка, снизу подшит пенопластом 3 см, сверху утеплитель не помню как правильно называется базолит что ли, продается плитами по 8 шт в упаковке, размер одной плиты 80х50х10см, легкий.
  • Техника: каракат
Re: Полы в гараже
« Ответ #5 : Марта 11, 2015, 17:21:27 pm »
А как сварка?
  • Техника: каракат
Re: Полы в гараже
« Ответ #6 : Марта 11, 2015, 17:23:42 pm »
А кто нибудь делал из асфальта? как он себя ведет?
Оффлайн Александр 001
Re: Полы в гараже
« Ответ #7 : Марта 11, 2015, 17:57:22 pm »
Как бывший мастер автомобильных дорог - НЕ НАДО !  Асфальт в гараже плохо, его разъедает бензин, соляра , и др., т.к вяжущее там битум.  При сварочных работах-плавится от горячей железки на полу,  и при этом выгорает битум а после начинает крошиться.  вмятины от ударов ,  маркий.
Оффлайн Евгений Е.
Re: Полы в гараже
« Ответ #8 : Марта 11, 2015, 18:03:40 pm »
А как сварка?
 Гаражу больше пяти лет. Ни разу не было даже задымления 1*11.. Может быть потому, что постоянно машины делал. Пылище грязь на полу... Щели все забились землей (когда подметал). Проблем никаких не было  ;)...
Re: Полы в гараже
« Ответ #9 : Марта 11, 2015, 18:33:04 pm »
У меня в одном гараже пол засыпан ПГС, в другом дощатый. А у свояка пол в гараже бетонный.
Варю в том, где пол дощатый. Доски уже старые, всегда влажные от контакта с землей. После сварочных работ минут 10-15 в гараже посижу - посмотрю и понюхаю, задымило только однажды и то тряпка.
Я считаю самым лучшим полом в гараже - бетонный. Он пожаробезопасный все-таки, а главное влагу в гараж не пускает и содержимое там меньше ржавеет.
  • Техника: каракат
Re: Полы в гараже
« Ответ #10 : Марта 11, 2015, 19:13:12 pm »
А бетонный пол не выкрашивается со временем? А то я у дома площадку забетонировал, так через пару лет стала крошиться.
Re: Полы в гараже
« Ответ #11 : Марта 11, 2015, 20:26:29 pm »
 у меня гараж асфальтирован, и вся ограда тоже.   В гараже  работ по ремонту и пр. не провожу, а в ограде -да !  И в результате уже нужно ямочный ремонт делать ::cheesy:::.  А мой новый сосед уложил у себя двор ж\б плитами перекрытия.     ох как я ему завидую 1*11
Оффлайн Евгений Владимирович
Re: Полы в гараже
« Ответ #12 : Марта 11, 2015, 20:35:06 pm »
У меня в гараже пол заливной,но видимо джамшуты съэкономили на цементе-надоела вечная пыль и по пол- ведра песка выметаю.Говорят есть специальная смесь для укрепления бетонных полов (типа жидкого стекла) а вобще-то мечтаю застелить тротуарной плиткой...
Re: Полы в гараже
« Ответ #13 : Марта 11, 2015, 20:57:00 pm »
при проведении сварочных работ в деревяном помещении необходимо вести наблюдение за помещением в течении не менее четырех часов после окончания работ...    (противопожарная безопасность ::cheesy:::)
Re: Полы в гараже
« Ответ #14 : Марта 11, 2015, 21:06:21 pm »
Под открытым небом самопальный бетон рвут вода и мороз.
У нас ,кому нужен теплый пол, сначала заливают арболитом. С верху толстая стяжка. На землю желательно уложить гидроизоляцию ,в виде всякой-разной ПЭ плёнки.
Я вокруг гаража,по всему периметру вкопал на пол метра пенопласт 50-ку.  ТАШКЕНТ !
  • Техника: каракат
Re: Полы в гараже
« Ответ #15 : Марта 11, 2015, 21:17:47 pm »
А деревянный пол можно чем нибудь пропитать против гнили и чтоб не загоралось? А бетон мне кажется будет сырым всегда?
Re: Полы в гараже
« Ответ #16 : Марта 11, 2015, 21:22:39 pm »
Сейчас всяких примочек полно в продаже.
С гидроизоляцией не будет.
Оффлайн РОМКА
Re: Полы в гараже
« Ответ #17 : Марта 11, 2015, 21:49:37 pm »
Здарова земляк, у меня пол бетонный в гараже, армировал арматурой восьмеркой, толщина бетона около 10-12 см. Там где не проезжает и не стоит машина везде мп труба двадцатка залита для подогрева. В гараже больше нет ни радиаторов ни труб, все запитано от домашнего котла с насосом. Зимой меньше 10 градусов тепла не было, при том что в воротах щели в палец. Гараж внутри 5,5 на 8 метров.
Оффлайн РОМКА
Re: Полы в гараже
« Ответ #18 : Марта 11, 2015, 21:52:36 pm »
Ставлю машину во льду всю, к утру она сухая, но пол еще мокрый, к вечеру и он высыхает. Что бы бетон был крепче и легче укладывался добовлял комплексную добавку уп2, что бы потом не пылил есть спецпропитки.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Полы в гараже
« Ответ #19 : Марта 11, 2015, 21:57:26 pm »
  Зиму 2012-2013г я провел в гараже с водяным отоплением ( батареи ), пол бетон покрытый плиткой, дык было не очень комфортно, еслиб можно быдо отмотать назад то я бы заложил теплый пол к той гидроизоляции про которую говорил  Володя Тырданов.
Вода в гараже атмосферная.
Автор nikolaj
Ответов: 13
Последний ответ Февраля 07, 2022, 22:37:38 pm
от nikolaj
Пыль в гараже
Автор Demantoid
Последний ответ Октября 02, 2017, 16:10:19 pm
от Demantoid
