Автор Тема: Полы в гараже  (Прочитано 111373 раз)
Полы в гараже
« Ответ #120 : Октября 18, 2018, 22:38:49 pm »
Делай,нормально все будет,только стяжку армировать надо.
Эдуард2016,
 -hi-.Спасибо!Ролик(не путать с ролексом)видео с меня! ::cheesy:::
Полы в гараже
« Ответ #121 : Октября 18, 2018, 22:59:29 pm »
Или в районе "колеи" увеличить толщину=будет типа балки.
Полы в гараже
« Ответ #122 : Октября 18, 2018, 23:15:56 pm »
Саныч-hi-
Это немного сложнее в исполнении,а армировать всё равно наверно придётся.
Хотел просто залить как написал выше, без арматуры,но сколь роликов по тематике пересмотрел, все армируют.
Полы в гараже
« Ответ #123 : Октября 18, 2018, 23:37:07 pm »
Тут дело такое
Если полы (грунты) не гуляют то можно и армированная стяжка т.е. 80 - 100мм и один пояс армирования и тот из сетки кладочной.
Если таки гуляют (а на керамзите и доске ты это можешь и не увидеть) то нужна плита жесткая - которая или гуляние грунта остановит или будет весь гараж скопом шевелить
в плите что главное
ферма - 2 пояса армирования и расстояние между ними - в итоге получаетчто плита в 300 почти вдвое прочнее 200 (у 200 расстояние между поясами 100, а у 300 - 200)
Что посоветовать в реале не знаю
ПС вариант с плиткой проблему уберет, конечно, (ибо пдвижки грунта плитке не опасны), но, наверное, геморннее делать
ЗЫ Просто бетон - никак нельзя ... ну или дели на плитки ::cheesy:::
ПС Есть пластиковая арматура  - она и дешевле и проще в работе - даже если промахнешься и оставишь кусок не закрытой она ржаветь не будет..
Полы в гараже
« Ответ #124 : Октября 18, 2018, 23:54:39 pm »
...досыплю керамзит, положу на керамзит гидро или стеклоизол на него пеноплекс 30мм и сверху бетонную стяжку примерно мм100...
Сразу вспомнился анекдот: лучшая защита от спида - член замотанный в пять слоев... и никакого секса! )))
Зачем такой бутерброд? Снизу вечная мерзлота или полы будут с подогревом? Пеноплекс явно лишний. А класть гидро или стеклоизол сразу на керамзит - деньги на ветер, на керамзите его запросто порвет при укладке арматуры или заливке и кончится на этом вся гидроизоляция. Проще уж подкладкой для ламината гидроизоляцию сделать, эта подкладка довольно эластичная и стоит недорого. Сам керамзит в роли опоры штука довольно зыбкая. Я сначала проливал керамзит цементным молочком (консистенция жидкой сметаны), давал высохнуть и только тогда раствор сверху накладывал, а по нему уж самовыравнивающуюся стяжку. Но я делал это дома, а если в гараже, то армировать обязательно.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2018, 00:00:03 am от Дмитрий-59 »
Полы в гараже
« Ответ #125 : Октября 19, 2018, 00:13:37 am »
Тут дело такое
в плите что главное
SLOW-hi-
Спасибо за совет!Можно по периметру проложить плотный поролон вдоль стен для теплового зазора,видел при заливе тёплого пола,тогда ничего не разопрёт.
Меня более интересует в этом вопросе гидроизоляция совместно с утеплением (пеноплексом) или просто применить гидроизоляцию и бетон.Просто хочется сухой бетонный пол,без излишеств.
Где везд стоит, там бетон залит прямо на землю, без гидроизоляции и арматуры марки 350, слоем примерно 70-100мм и ничего нормально, акромя сырости и холода от пола и ещё иногда, почему то, вся рама и все железки влажные бывают, мне не нравится,вот и думаю на эту тему...  ::thinking:::
Полы в гараже
« Ответ #126 : Октября 19, 2018, 00:20:35 am »
Дмитрий-59,
 ::cheesy:::
Хочется сразу,за один заход всё сделать, максимум за два, выбросить старый и залить новый.
Полы в гараже
« Ответ #127 : Октября 19, 2018, 00:31:59 am »
У меня дом стоит на песке, фундамент плита ... но пески мокрые: уровень грунтовых вод бывает в 10 см от плиты а бывает и в 30 см над плитой  ::girl_cray:::.
Никто (включая меня) не верил что выйдет сухой подвал. Однако вышел.
Но был изрядный бутерброд:
Пленка полиэтиленовая 0.5мм вроде, стыки проклеены (проложены специальным пластилином)
далее пенопласт, потом плита
Плиту лил из бетона "с жопы дракона" - типа рассчитан на 90 метров водного столба (по стандартам ГЭС)... правда в несколько миксеров добавили куски раздробленных досок ::tongue:::.
После застывания - сверзу слой пенетрона
и сверху для защиты пенетроа сантиметра 3 стяжки.
Плита, естественно достаточной толщины и с ребрами  чтобы не треснуло.
В общем, как говорили строители, " и еще презерватив на латунную гильзу".
Но на выходе вышло сухо (кроме тех случаев когда дом принимает воду через край...).
Увы сказать где та грань что уже достаточно чтобы было сухо - тебе почти никто не скажет :(.
Знаю что гарантированно водостойкие бетонные конструкции стоят как  (как цельносварной титановый кессон) ::cheesy:::
Еще знаю что если у тебя бетон треснет где то то и сырость пойдет и дальше трескаться будет - пока железобетон монолит он несет хорошо, как только треснуло - это камушки скрепленные проволочкой - т.е. дальше уже процесс идет без задержки  ::sarcastic:::
Еще знаю - если у тебя идет подсос воды капиллярный из грунта - там получаются адские силы - капиллярное давление очень большое.
Как не смешно самый бюджетный (из надежных) способов это шведские мембраны- выглдят как упаковка для таблеток (отштампована и полиэтилена жесткого миилиметра 2  а поверх пупырышек протянут дорнит.  Т.е. эта штука создает воздушную прослойку миллиметров в 8 - разрывает капиллярные силы.  Но я когда строил дом на такое не собрался.
Другой надежный способ - пленка полиэтиленовая. Но это только если тебе ширины рукава хватате - чтобы было единым куском. ВАЖНО - только специальную пленку (обычно она черная) . Она не должна быть дорогой, просто в бытовую добавляют специальные составы чтобы ее бактерии кушать могли - она в грунте лет за 20 разлагается (типа экологично). А в специальную этих добавок не кладут...  Она почитай вечная _ если не порвешь при монтаже или сорняки потом не проткнут..
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Полы в гараже
« Ответ #128 : Октября 19, 2018, 00:43:25 am »
У меня вопрос?
Хочу поменять деревянный пол в гараже на бетонный,такая ситуация,под деревянным полом, насыпан керамзит на него лаги и сами доски.
Если я это всё(лаги и доски) сниму, досыплю керамзит, положу на керамзит гидро или стеклоизол на него пеноплекс 30мм и сверху бетонную стяжку примерно мм100.
Это нормально ,будет?
   -hi- Делать надо наоборот. На керамзит пеноплекс, а уже на него плёнку полиэтиленовую потолще. Пеноплекс и сам как гидроизоляция работает, но через стыки плит может бетон протечь. Для этого плёнка нужна. От стен обязательно развязка, чтоб пол и фундамент при подвижках грунта друг друга не ломали. Арматура - какая "найдётся", больше 10ки не надо. Арматура нужна для того, чтоб когда плита пола треснет (а она обязательно когда-нибудь треснет) куски бетона не разбегались.
 Можно сделать и полноценную плиту с двойным армированием, но ценник - писец будет! Арматура очень дорого сейчас стоит.  :(
 Толщина пеноплекса для периодически отапливаемого гаража 30 хватит. Будет просто тепловая отсечка. Если гараж всегда отапливается то минимум 100 или больше. Тут экономически считать надо.  :)
Полы в гараже
« Ответ #129 : Октября 19, 2018, 00:44:04 am »
Ага, я сначала так же думал. Ну дело хозяйское. Только ты для начала  положи кусок пеноплекса на керамзит и пройди по нему с двумя ведрами воды в руках. Если не переломаешь, то считай твоя затея удастся.
Оффлайн Андрей 178
Полы в гараже
« Ответ #130 : Октября 19, 2018, 00:46:48 am »
 Если машиной заливать будешь - делай толщину больше, бетон не очень дорогой против арматуры. Если вручную - думай сам  ::cheesy:::
Полы в гараже
« Ответ #131 : Октября 19, 2018, 00:56:54 am »
она гораздо дешевле
для Гаража сойдет 146%
Оффлайн Леха
Полы в гараже
« Ответ #132 : Октября 19, 2018, 11:32:21 am »
Гидроизоляцию надо под утеплителем делать. Какой эффект от влажного утеплителя?
Оффлайн Леха
Полы в гараже
« Ответ #133 : Октября 19, 2018, 11:43:05 am »
она гораздо дешевле
Армировать при толщине бетона в 100 мм вообще не имеет смысла, арматура нагрузки на изгиб не держит, разве только чтобы разломанные куски не смещались друг относительно друга. Если сломает, то сломает и с арматурой. Кстати, пластиковая арматура вообще никуда не годится, держит нагрузку только на растяжение, на срез никак, её сразу срезает. Если будет малейшее смещение по высоте, будьте уверены она не будут препятствовать.
Я бы вместо изола постелил обычную полиэтиленовую пленку.
Оффлайн Андрей 178
Полы в гараже
« Ответ #134 : Октября 19, 2018, 11:48:58 am »
Пеноплекс воду не тянет.  :)
Полы в гараже
« Ответ #135 : Октября 19, 2018, 11:53:19 am »
Утеплители это хорошо , но...поверх то бетон , то бишь он один хрен останется холодным , а вот предусмотреть под бетон трубы это даа , печка со змеевиком по кругу и антифриз , вот тогда  вполне тёплые полы .
Оффлайн Леха
Полы в гараже
« Ответ #136 : Октября 19, 2018, 11:56:57 am »
у него другое назначение, он ещё кроме утепления снимает точечные нагрузки на бетонную плиту, а то что воду не тянет, так это спорное утверждение.
Полы в гараже
« Ответ #137 : Октября 19, 2018, 11:57:57 am »
Блин память :( . Можно керамзит использовать как наполнитель в бетоне и то лучше чем под бетон . Я так крышу заливал .
Полы в гараже
« Ответ #138 : Октября 19, 2018, 12:10:07 pm »
Я пластиковую не испытывал, но в фундаменты ее кладут.
Опять же, хоть сопромат я не у чил, но утверждение что "Армировать при толщине бетона в 100 мм вообще не имеет смысла," ИМХО не верно в корне:
во првых при прямыз руках можно и в 100 мм уложить два пояса армирования. И даже при базе в 40 мм  ферма есть ферма. Другое дело что добавив даже 20  и тем более 40-50 мм прочность можно очень хорошо нарастить.
То что пластиковая арматура не работает на срез не важно, от слова совсем. Напомню что в отвественных конструкциях применяют арматуру не из прутка а в видетроса. И несущая способность конструкции вырастает в разы. Причина проста - в таких конструкция арматура "натянута" - так называемый преднапряженный бетон. Пруто тоже можно натянуть , но и натянуть его куда сложнее чем трос, и материал (сталь) в тросе лучше... может быть трос можно еще и подтятнуть по ход жизни излелия (тут утверждать не буду - не строитель).
В чем пластик может проигрывать  это если он "тянется" - арматура в бетоне работает ТОЛЬКО на растяжение. Хотя пластик с продольными волокнами, его характеристик на растяжение я не смотрел.
Второй минус пластика - он "скользкий"  т.е. его "анкерящая способность в бетоне никакая, почти. Та нитка которая там спиралью навита отклится уже при нескольких стонях киллограм нагрузки, уверен.
Посему работая с пластиком я бы добавлял на концы его какие то анкера - брал бы зажим для метаалического троса и сажал бы несколько, можно добавить гайки "на 18 или на 22 в качестве шайб.
В таком сетапе по критерию "цена / прочность" достаточно толстая плита (ябы делал 200 + а лучше 300+) с пластиком дегко выиграет у металла - тупо при затратах которые позволят получить качественное армирование пластиком денег на достаточное количество металлической арматуры не хватит. А бетон с малым армированием проиграет сразу.
Единственный вопрос который стоит погуглить - не растягивается ли пластиковая арматура (если она тянутся - смысла нет ).
Полы в гараже
« Ответ #139 : Октября 19, 2018, 12:12:25 pm »
Михалыч - все и всегда утепляют ПОД фундаментом.
Для жилья смысл в том чтобы полы и стены были теплыми + повышают инерцию тепловую
А для гаража все проще - бетонный пол пожаробезопасен, травмоустойчив (при падени железяк )и т.п
Вода в гараже атмосферная.
Автор nikolaj
Ответов: 13
Последний ответ Февраля 07, 2022, 22:37:38 pm
от nikolaj
Пыль в гараже
Автор Demantoid
Последний ответ Октября 02, 2017, 16:10:19 pm
от Demantoid
