Автор Тема: Вездеход "Хулимсунт".  (Прочитано 59037 раз)
Re: Вездеход "Хулимсунт".
« Ответ #80 : Октября 07, 2016, 20:55:21 pm »
Рустам, Штуцер не слишком близко к рессоре,если мост будет выворачивать на рессорах,что вполне возможно,может и оборвать.
Оффлайн Рустам
« Ответ #81 : Октября 07, 2016, 21:01:21 pm »
михаил skworczow, нет там расстояние приличное. На фото не понятно. Завтра шланги поставлю и сфоткаю нормально.
Оффлайн Рустам
« Ответ #82 : Октября 07, 2016, 21:04:14 pm »
Вопрос, на насос дозаторе на подаче у всех стоит клапан, шарик? У меня стоит и я думаю что нужно его выкрутить чтобы цилиндр прокачать или как?
Оффлайн Рустам
« Ответ #83 : Октября 08, 2016, 16:05:46 pm »
Мужики подскажите пожалуйста как кто сделал крепление насоса гур к двигателю ока и куда поставили? Или ткните где посмотреть. Не могу его никуда поставить.  0*) материться уже начал. Шланги подключил.  Работает  :yahoopnevmo:. Но насос собака всю радость портит.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #84 : Октября 08, 2016, 16:39:52 pm »
Рустам, На "Чебоке" смотри..Или у меня на "МАРСе" первом и пятом.
Оффлайн Рустам
« Ответ #85 : Октября 08, 2016, 21:20:14 pm »
Думаю сделать так. Как думаете крепкий этот шкив? Выдержит.?
Оффлайн Рустам
« Ответ #86 : Октября 08, 2016, 21:25:03 pm »
Сделать так же как и с классическим шкивом
Оффлайн Рустам
« Ответ #87 : Октября 09, 2016, 21:25:22 pm »
Всем привет. Итак сегодня установил шкив уаз помпы под поликлиновый ремень. Установил насос гур уаз. Место для него нашлось около правой опоры двс. Начну по порядку. Искал целый день место для насоса,  уже хотел на раму поставить, но увидел что правая опора *резинка* уже потрепана, была не новой. И тут меня осенило. Взял почти новую опору кпп и сделал из неё правую опору двс с местом для крепления насоса.
Оффлайн Рустам
« Ответ #88 : Октября 09, 2016, 21:30:27 pm »
И начал творить
Оффлайн Рустам
« Ответ #89 : Октября 09, 2016, 21:36:34 pm »
Усилил косынкой
Оффлайн Рустам
« Ответ #90 : Октября 09, 2016, 21:40:51 pm »
Ещё одну косынку проварил снизу, сделал натяжник, поставил насос и ремень. Всё  1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #91 : Октября 09, 2016, 21:46:34 pm »
Осталось родить бачок гур и шланг подачи. Шланг подачи подходит по резьбе на насос гур от тойота ипсум (раньше была, продал, запчасти остались), но резьба на насос дозатор не подходит. Буду думать что делать, а так сегодня день был плодотворным. Весь металл на опору и крепление насоса гур использовал 4 мм рифленый.
Оффлайн Рустам
« Ответ #92 : Октября 11, 2016, 19:30:39 pm »
Всем привет. Итак сегодня собрал полностью гору. Запустил двигатель - утечек нет  :yahoopnevmo:. Начал крутить руль  0*) - рулится также что и с заглушенным двигателем. Что за фигня? Насос-дозатор всё таки не работает? Насос гур не даёт давления? Обратка как будто самотёком течёт, или так и должно быть? Подскажите с чего начать? Масло чистое без воздуха. Не поставил на подачу насос - дозатора вот этот клапан, может быть из-за него?
« Ответ #93 : Октября 11, 2016, 22:18:36 pm »
Не понять что это за клапан. Если противоударный, то неудивительно что не работает  :)
Оффлайн Рустам
« Ответ #94 : Октября 12, 2016, 08:19:49 am »
Дмитрий-59, это получается обратный клапан. Стоит в штуцере подачи масла от насоса гур. Сегодня его поставлю на место, если ничего не изменится тогда буду ждать новый дозатор. Он уже в пути.
Оффлайн Рустам
« Ответ #95 : Октября 12, 2016, 13:50:35 pm »
Ещё такое замечание. Много народу говорят что насос гур душит двигатель, так вот у меня обороты двигателя не меняются. Заменю сегодня попробую ещё насос гур.
« Ответ #96 : Октября 12, 2016, 14:18:25 pm »
Начал крутить руль   - рулится также что и с заглушенным двигателем.
Рустам  ::cheesy:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #97 : Октября 12, 2016, 14:22:59 pm »
Михайлович, я не понял. Руль крутить тяжело, на обороты двигателя не влияет.
« Ответ #98 : Октября 12, 2016, 14:30:49 pm »
Вот твоя цитата Рустам , и тут же
Ну так отчего двигатель будет менять обороты ежли нет давления в системе . А так то насчёт оборотов при ГОРу и ГУРе , присутствуют три составляющие , мощность двигателя , размерность колесьев , ну и смотря в какой среде находится везд , асфальт или по уши в чаче .
Оффлайн Рустам
« Ответ #99 : Октября 12, 2016, 14:35:24 pm »
Михайлович, понятно. Так обратка идёт. Сегодня заменю насос, поставлю клапан и проверю, если ничего не изменится тогда выгоню на улицу пусть ждёт посылку, а сам буду гусеничный собирать.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
