Автор Тема: Вездеход "Хулимсунт".  (Прочитано 59892 раз)
Оффлайн Рустам
Re: Вездеход "Хулимсунт".
« Ответ #40 : Октября 02, 2016, 01:06:10 am »
И ещё
Оффлайн Рустам
« Ответ #41 : Октября 02, 2016, 01:07:22 am »
Достал дозатор
Оффлайн Рустам
« Ответ #42 : Октября 02, 2016, 01:12:15 am »
Не догоняю как работает этот дозатор. На нём видна шпона , так вот просто так вал передвигается по вырезу для шпонки, но когда вставляешь ещё один вал с шестеренкой в этот дозатор с торца, то все он не гуляет туда-сюда. Не понятно наверное. Завтра сфоткаю понятней будет.
Оффлайн Рустам
« Ответ #43 : Октября 02, 2016, 01:15:25 am »
Имея опыт работы с этим девайсом, могу сказать, вещичка капризная!
Константин у Вас есть опыт, подскажите пожалуйста есть ли какие-то особенности сборки этого чуда?
Оффлайн Рустам
« Ответ #44 : Октября 02, 2016, 14:01:44 pm »
Всем привет. Итак насос дозатор от ржи отмыл. Мыл пищевой содой, очищает нормально. Собрал насос,  лью масло в штуцер подачи, кручу влево-идёт масло из штуцера L, кручу вправо-масло из штуцера R.  Вопрос: вращаться нанос должен легко, или чувствуется как шестерня звезда входит в зацепление?
Оффлайн Рустам
« Ответ #45 : Октября 02, 2016, 14:25:58 pm »
Не все нормально, звездочку перевернул крутится  :yahoopnevmo:. Масло гонит мама не горюй.  1*11
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #46 : Октября 02, 2016, 20:56:46 pm »
 1*11 1*11 1*11 Ну значит будет тебе праздник! Коррозия глубокая? Полей масло во входной штуцер,его должно выгнать  в левый или правый в зависимости от направления вращения.
Оффлайн kost.83
« Ответ #47 : Октября 02, 2016, 20:58:57 pm »
Никаких ВЫ!!!! 0*)
Оффлайн Рустам
« Ответ #48 : Октября 02, 2016, 21:34:26 pm »
Коррозии вообще нет, я просто офигел когда из соды достал. Металл чистый и без раковин. Масло перегоняет отлично, но ставить всё таки ссыкотно его, вдруг не работает, а новый 16 тысяч рублей стоит  0*). Отец уезжает в Казахстан, денежку дал ему, купит мтзовский. По интернету посмотрю, если установочные размеры одинаковые то пока поставлю этот, а тот прозапас. Пока отдам токарю точить переходники для шлангов и нужно ещё цилиндр разобрать, а то  не нравится мне его сальник. Не знаю как переделать шкив от гура под клиновой ремень. Как его снять не догоняю. Короче дел много, а до снега нужно успеть сделать. Работы валом для него будет.
« Ответ #49 : Октября 02, 2016, 21:55:45 pm »
Если болтов нет,значит посажен "на горячую".Снять без повреждения шкив вряд ли получится,так что срезай аккуратно и не мучайся.Новый также посадишь на "горячую" или капнешь сваркой.
Оффлайн Рустам
« Ответ #50 : Октября 02, 2016, 23:20:48 pm »
михаил skworczow, там как будто резьба есть, но не знаю как закрепить вал гура чтобы попробовать открутить шкив.
Оффлайн Рустам
« Ответ #51 : Октября 03, 2016, 15:29:18 pm »
Примерно прикинул по насосу дозатору. Мой ху 85-0/1 размеры для установочной плиты: центр ф51мм, между болтами 58 мм. Мтзовский центр ф45мм, между болтами 60мм. Так что думаю плита подойдёт.  Буду ставить.
« Ответ #52 : Октября 03, 2016, 20:47:25 pm »
Рустам, Разбирал сын на днях от Логана,такая же петрушка,погрели газом,шкив сдернули съемником,но его 100% повело,да и ставить то будешь другой,под клиновой ремень.
Оффлайн Рустам
« Ответ #53 : Октября 03, 2016, 21:46:39 pm »
Все нормально, поменял свой насос гур на насос киа спортейдж со шкивом под клиновой ремень  :yahoopnevmo:. Завтра буду разбирать рулевое на болотоходе и примеряться.
« Ответ #54 : Октября 03, 2016, 22:11:59 pm »
 1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #55 : Октября 04, 2016, 15:30:37 pm »
Вопрос: как и к чему закрепить цилиндр на кулаке? Выдержит ли поперечная тяга если я сделаю привод цилиндра на неё? Цилиндр будет тянуть и толкать за нее. Чтобы не городить огород, а то у меня рессоры стоят и они мешают мне кажется. Я ещё не примерял цилиндр.
Оффлайн Рустам
« Ответ #56 : Октября 04, 2016, 20:00:33 pm »
Установил насос дозатор  :yahoopnevmo:. Если крепление для цилиндра приварить к кулаку, сделать типа вилки из 10 мм металла? Как варится кулак, кто нибудь пробовал его варить?
« Ответ #57 : Октября 04, 2016, 20:33:39 pm »
На 66ом цилиндр крепится на мосту и поперечной тяге, думаю так и надо делать. Кулак лучше не варить, он чугунный, может и ковкий, но все одно не сталь.
Оффлайн Рустам
« Ответ #58 : Октября 05, 2016, 15:39:44 pm »
Пробовал примерять цилиндр, чтобы работал на поперечную тягу, большой  0*). А может поставить другой который на фото чёрный, он кажется от подъёма запаски на камазе. Раньше стоял на тракторе, управлял отвалом.
« Ответ #59 : Октября 05, 2016, 18:58:37 pm »
Рустам , так по месту то видней , флаг в твоих руках .  ::cheesy:::
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
