Автор Тема: мостовой чебуратор "ВАЗдеход"  (Прочитано 24051 раз)
Оффлайн Серёга П
  • Техника: чебуратор
« : Января 22, 2015, 17:54:09 pm »
ТХ
мосты ВАЗ, КПП 08 (5ст), ДВС Агромотор 212 см3 7 л.с., ременная передача (сцепление) ПЧ 2,8; шины ободранные кф97.
Re: мостовой чебуратор "ВАЗдеход"
« Ответ #1 : Января 22, 2015, 18:23:25 pm »
Серёга П,
Ездит класно! Теперь бы подробнее про транссмиссию? Карданы-шрусы-передний мост. Подвески нет?
Оффлайн Серёга П
« Ответ #2 : Января 22, 2015, 18:31:51 pm »
карданы ВАЗ спереди стандарт (длинная часть), сзади коротыш две вилки приварены друг к другу, в переднем мосту длинные привода ВАЗ 2108-09 (шлицы подходят к полуосевым шестерням), поворотные кулаки ВАЗ 2108-09 с родными ШРУСами. Подвески нет
« Ответ #3 : Января 22, 2015, 18:49:42 pm »
А как кулаки к мосту?
Рисунок на покрышках не в "ёлочку", сравнить было с "ёлкой"?
« Последнее редактирование: Января 22, 2015, 18:55:51 pm от Саныч »
Оффлайн Серёга П
« Ответ #4 : Января 22, 2015, 19:13:44 pm »
на "ёлках" не ездил сравнить не могу
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #5 : Января 22, 2015, 19:19:12 pm »
Очень интересно про передний мост. Сальники на привадах как сделаны? При повароте ,перемещение осевое палки привода есть? Палки 2108 родные не резанные, длинные?
Оффлайн Серёга П
« Ответ #6 : Января 22, 2015, 19:41:12 pm »
Этот мост придумал не я, подсмотрел у Андрей318 на луноходах. Сальники передней ступицы ВАЗ классика  на изоленте к чулку моста примотаны. Привода без переделок длинные, на счет осевого их перемещения не заметил или оно очень мало чтобы его заметить
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #7 : Января 22, 2015, 19:47:16 pm »
Серёга, ещё подскажи пожалуйста, как ступицы относительно моста центрировал. На прихватки рычаги, потом круть верть, всё нормально - обварил? Иль какую хитрую оправку-кондуктор изобрёл?
« Последнее редактирование: Января 22, 2015, 19:53:04 pm от САМ »
Оффлайн Серёга П
« Ответ #8 : Января 22, 2015, 19:59:16 pm »
САМ,
поворотный кулак с приводом вставил в мост, с помощью клинышков выставил (на глаз) полуось по центру чулка, затем выставил развал и кастор в ноль (на глаз) - прихватил нижний рычаг, затем прижал верхний рычаг - покрутил кулак - все нормально - приварил.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #9 : Января 22, 2015, 20:09:38 pm »
Понял, спасибо.   1*11
« Ответ #10 : Января 22, 2015, 20:18:06 pm »
Серёга П,
А "железки" крепления кулаков к мосту с какой техники?
"0" на каком расстоянии от посадочного ступицы ? (вылет дисков?)
« Последнее редактирование: Января 22, 2015, 20:22:44 pm от Саныч »
Оффлайн Серёга П
« Ответ #11 : Января 22, 2015, 21:03:51 pm »
это рычаги передней подвески ВАЗ 2108-09. Вылет дисков 100 мм (внутренний конус высотой 100 мм)
« Ответ #12 : Января 23, 2015, 14:18:04 pm »
Серёга П, диферы все заварены ? пятая передача используется ?
сидуху примерно так сделай , сразу по царски сидеть будешь . а то позвонковые шарниры  на кочках раньше времени сточатся
Оффлайн Серёга П
« Ответ #13 : Января 23, 2015, 20:02:03 pm »
МВП,
Да все три дифа заварены, пятую включаю на хорошей дороге расчетная максимальная скорость на ней 20 км/ч. За идею на счет сиденья благодарю, но пока все устраивает
« Ответ #14 : Января 23, 2015, 20:03:11 pm »
Луноходы открылись. В какой теме найдти про мост?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #15 : Января 23, 2015, 20:27:53 pm »
Тема здесь:  http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=6509&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D0%B8
Мост придумал не я, т.к. на тот момент уже были аналогичные рабочие образцы у других самодельщиков. Мне оставалось только додумать подвижные сальники, поскольку я не мог идеально точно расположить крепления поворотных кулаков, без "гуляния" полуоси во время поворота кулака.
Сальники выглядят так:
Оффлайн Серёга П
« Ответ #16 : Января 23, 2015, 20:30:23 pm »
Оффлайн Серёга П
« Ответ #17 : Января 23, 2015, 20:41:25 pm »
Андрей 318,
есть фото крупным планом моста? интересует как стоит сальник с пыльником на чулке, пыльник шруса от оки наружный или внутренний? Сальники от камазовского гура 24х46 ? Померил вал 23 мм
« Ответ #18 : Января 23, 2015, 20:59:47 pm »
Андрей 318
А чьи это гофры?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #19 : Января 23, 2015, 21:06:14 pm »
Андрей 318,
Вот старое фото, во время экспериментов.
Сальник вроде был 45х23, там две кромки, одна внутренняя 23мм, наружняя вроде 24мм. Одень его на приводной вал ВАЗ, сразу будет видно будет он держать масло или нет.
Пыльник от ШРУСа ОКИ, но какой именно не помню. Они практически одинаковые.
Автор ASR
от ASR
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
