Автор Тема: трех колесник от мак с  (Прочитано 44194 раз)
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
жестоко меня  обманывает наш знакомый улео.
взяв предоплату и пропав.
а ведь он не давно светился на форуме!
Оффлайн мак с
сдулся.. :cry: на связь не выходит покрышки ни шлет...
приходиться  снова заказывать.
в этот раз решил брать у вологодских.
эти парни обещают сначала сделать  сфоткать а потом уже оплата.
До НГ обещают сделать
Оффлайн А.Н.Р.
даа... не хорошо... по свиняче как то! имхо :evil:
Оффлайн мак с
и диски заказать решил в Казань. ДИВу.
в ходе реанимации выяснил что поршневая доставшегося мне аппарата- уже точенная..
Есть и плюсы- люди добрые подкинули карбюратор микуни от япоского пс. по кубатуре- он как раз.
Снега вывалил по колено. Кататься и кататься..
Оффлайн DIV
Два диска на задние колеса  готовы. С третьим пока непонятки. Требуется сделать пустотелый диск как у Sergio, но у меня нет ступиц от Урала или Днепра. Коллеги подскажите как организовать подшипниковый узел ???
  • Moderator
Выточить/ заказать у токаря
Макс при установке левой крышки от СЗД  приходится менять моторную звезду и корзину сцепления от ИЖП5 не лезет! А на 5 оно усиленное ! У меня на №8 было то же самое! И не подлезти! Крышки то нет!
Оффлайн DIV
 Сергей, как думаешь шариковый однорядный подшипник 204 (внутренний диаметр 20мм) выдержит, или лучше 304 взять ???
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
DIV а почему не взять заднюю ступицу переднеприводного авто, конические
подшибники можно поменять на шариковые.
204 подшибники держат прекрасно, у меня ни разу не ломало.
Оффлайн мак с
пять дней бегал по сугробам на лыжах. :cry: не успел собрать  к каникалам...
Новости  из гаража. Мотор завели. Обкатываю на холостых и буду выезжать.
Зажигание -не ахти. Буду думать что делать с ним.
снега столько что на камерах в сугробы страшно лезть. Вологда уже выслала комплект покрышек.
Игорь -переднее колесо делай на 204.
Ожидаю твоих дисков.
Оффлайн мак с
забрался на сугроб- ивстал. Газую- колеса не крутятся. В воскресенье придется реанимировать сцепление.
Покатались до меня видно здорово на этом агрегате.
Думаю  заморочится на хороший свет. Есть  авто генератор.
Оффлайн мак с
у меня  мотор от сзд!  сцепление буду изучать в воскресенье.
Оффлайн мак с
буду собирать новые колеса. И скорее всего придется переваривать вилку. Апперат резвенько бегает .В серьезные снега  еще не выезжал. Побаиваюсь.
Оффлайн мак с
пришли диски от дива. Соберу колеса- выложу фото.
В гараже рядом  с трехколеской стоит марк 2.(задний привод)На разбоке.
Вся трансмиссия у него целая. Может что нибудь подойдет для нового караката.Подскажите.
Оффлайн мак с
потихоньку всесобирается в одном месте.
Оффлайн мак с
На камерах выехал в целину..и с большим трудом развернулся и заехал обратно. Колеса буксуют.  Радует одно- вдвоем спокойно можно перенести задок и пытаться ехать дальше. Снег очень рыхлый.
Диски покрасил для начала.
Оффлайн мак с
Сегодня выехал снова в целину. снега см 70. снег пушистый.
колеса поставил новые. 1300 на 480 урал.
Фото позже. Переднее пока не менял.
Итог- проехал 100 метров. С большим трудом . Не везет даже одного. Толкал. По колее назад тоже не едет.
я так понимаю - просто по такому снегу трехколески с таким вооружением не ходят. Разубедите меня..
Плз.
Плз.
Разубеждаю! И на кразовских по такому снегу не пойдёт. Прошлый год проводил эксперимент, на своём полноприводном на урагановских колёсах прокатился при морозе -30 по сыпучему снегу 80 см, ехал на первой пониженой с большим трудом. По такому снегу надо кататься на аэросанях или "воздушной подушке", а на трёхколёске хорошо грязь месить.
  • Moderator
Плз.
Всё правильно, не  ходят.
Даже воздушная подушка по рассыпчатому снегу с трудом идёт, снег разлетается и получается яма. Колёсник вообще по такому снегу идёт только пробив его до земли.
Оффлайн baga115
В пухляк точно непойдёт,надо с наступлением зимы накатывать себе дорогу-с другом несколько лет так ездили,хотя надо было до реки доехать всего метров 500,а по реке уже свободно ехали.
3-х колёсник лен.обл.
Автор bruc
Ответов: 31
Последний ответ Мая 08, 2013, 18:23:30 pm
от avtohirurg
