Автор Тема: 3-х колёсник лен.обл.  (Прочитано 23848 раз)
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
« : Ноября 03, 2011, 02:38:25 am »
Здравствуйте любители и профессионалы самодельной техники.
Начал строительство 3-х колёски.
Пока только прикинули с рамой и компановкой ДВС и Коробки 08.
ТТХ
Двс СЗД
Коробка 08-09
Привод с ДВС на коробку цепная передача .
На поперечных рессорах от Волги.
Рама с низу труба 40х40х2   верх 40х20х1,5
Есть желание поставить трансмиссионый дисковый тормоз со стороны первичного вала но есть опасение за коробку 08.
Вопрос к профи стоит ли ставить такой тормоз ,или на каждое колесо свой ?
Колёса камеры ОИ-25  .
Пока прикинули только на земле .
Высказывайте своё мнение , хочется послушать профи.
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: 3-х колёсник лен.обл.
« Ответ #1 : Ноября 03, 2011, 08:22:59 am »
Bruc, поздравляю с началом!
ммм... обожаю легкие пневмоходы. Тему в закладки добавил  )))
  • Moderator
« Ответ #2 : Ноября 03, 2011, 11:20:21 am »
Слишком много железяк для трёхколёски. Попробуйте "взвесить" на калькуляторе.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #3 : Ноября 03, 2011, 11:36:56 am »
Слишком сложная получается трёхколёска и непровереная компоновка, но если собирается для того что бы убить время то пойдёт, и ещё под такой двигатель и камеры с простого урала - это несерьёзно, нужны ободраши.
« Ответ #4 : Ноября 03, 2011, 14:15:28 pm »
Не понятно, на счёт моста? Или с коробки полуосями на колёса? Независимая на рессорах?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #5 : Ноября 03, 2011, 18:12:57 pm »
Мое мнение.
Ничего сложного в этой компоновке нет. Вижу только плюсы.
Не нужно городить промежуточный вал, в этом случае нужна будет еще одна цепь и достаточно большая звездочка на дифе. Было много каракатов "на цепях", не хочу к ним возвращаться.
Данную компоновку я бы соединил так:
под двигатель СЗД установил передний поворотный кулак от переднеприводного ВАЗа. На ступицу этого кулака закрепить ведомую звезду. В ступицу вставляем ШРУС. Шрус соединить с КПП через рез. муфту от классики, соединив ее с фланцем от диска сцепления.
Заднюю подвеску на поперечных волговских рессорах, ступицы от переднеприводного ВАЗа, привода родные (по необходимости укоротить или удлинить).
Диски колес ВАЗ + конуса+ бочки + ободрыши. Камеры и транспортерная лента на бандаж - это вчерашний день.
P.S. один нюанс - хватит ли места КПП 2108 между рессор.
  • Moderator
« Ответ #6 : Ноября 03, 2011, 23:08:11 pm »
Каракату на СЗД, вполне достаточно промвала и 2-х цепей со звёздочками. В этом случае, аппарат имеет наименьший из всех возможных вес, и наилучшую проходимость.
Всё остальное, "от лукавого", поскольку проходимость убавляет...
« Ответ #7 : Ноября 03, 2011, 23:41:20 pm »
самая легкая и быстро строимая примерно такая .
нужна только большая звездочка , которая ставится прямо на хвостовик моста .
вот еще
http://s54.radikal.ru/i143/1003/af/ea3846bb49be.jpg
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 23:47:11 pm от МВП »
« Ответ #8 : Ноября 04, 2011, 00:05:32 am »
На фото от МВП (открытом) по моему без цепей? А с цепью двигатель поднимется выше и хорошо будет!
Оффлайн bruc
« Ответ #9 : Ноября 04, 2011, 12:58:19 pm »
Спасибо за пожелания .
s_smirnov    обязательно взвешу самому интересно.
Саныч Да коробка вместо моста и она же будет как раздатка.
Независимая подвеска на поперечных рессорах.
По поводу ободрышей только плюс но  я только за бескамерные , так как планирую езду 80% по снегу.
см.ниже такие колёса по снегу не пошли , а какие были надежды.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2267
Оффлайн bruc
« Ответ #10 : Ноября 04, 2011, 14:06:48 pm »
Масса агрегатов.
ДВС              =42КГ
коробка 08  =37 кг
Привод 08 длинный со шрусами(1шт) =7кг х2 =14кг  (их придётся укорачивать ).
Сколько весит мост ВАЗ 01-07 ?
  • Moderator
« Ответ #11 : Ноября 04, 2011, 14:51:41 pm »
Подозреваю, что подвеска с рессорами в данном случае будут сильно лишними.
Оффлайн m-nikolskiy
« Ответ #12 : Января 27, 2012, 21:02:27 pm »
Мужики помогите или дайте ссылку,строе трёхколёсник,есть двигло с редуктором СЗД, также мост в сборе ВАЗ.вот хочу всё это связать в роботу. подскажите слабые места и как всё это скомпавать. мост хочу поставить целиком.
« Ответ #13 : Января 27, 2012, 23:32:05 pm »
А почитать "слабо"?
Оффлайн m-nikolskiy
« Ответ #14 : Января 27, 2012, 23:50:04 pm »
я уже два дня тру интернет,но подходящего не нашол
« Ответ #15 : Января 28, 2012, 00:16:52 am »
Я два года собирался первую трёшку делать, а ты говоришь дня. :wink:
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
« Ответ #16 : Февраля 18, 2012, 17:23:01 pm »
        Здесь , на форуме , есть умный " Дядя" А. Бананчин. У него на все вопросы по трёх колёскам есть и мысли и ОПЫТ. Жучкин мост весит 50 кг. если с него удалить лишнее ( чашки пружин и т. п. )
Оффлайн ПМ
  • Техника: Ковровец, юпитер 5, пневмоход, ФФ2, Крым, мотоблок
« Ответ #17 : Февраля 18, 2012, 21:45:05 pm »
Привет bruc! Я тоже собираюсь сделать трехколеску по такой же как у тебя схеме. Только без рессор и вместо палок шрусов полуоси от классики. На коробку присобачил на первичный вал заднюю звезду от ижа и валик переключения передач развернул на 180 градусов. На этом пока дело и притормозилось.
« Ответ #18 : Февраля 20, 2012, 15:12:10 pm »
Привет bruc . А чё так сложно?? зачем на такой каракат раздатка ? Камеры без ничего по снегу не идут. Как сказанно было выше - Нашлёпки всякие -ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ.Да ещё вопрос -Почему обязательно  бескамерка?? Для справки: камера с краза лаптя весит где-то 8 до 12 кг. Ураловская ещё меньше. Может ненужно изобретать ВЕЛОСИПЕД. Для примера - Погляди на сайте ,,ТРИТОН В ЛАПТЯХ" .Очень окуратно сделанный каракатик , и у Баначина интересный трицикл получился. Ты глянь может и упростишь свой .
Оффлайн bruc
« Ответ #19 : Февраля 21, 2012, 00:41:49 am »
Здравствуй teoretik - 73
На камерах будут грунтозацепы из транспортёрной ленты.
Для справки одна камера от лаптя весит 16кг. от Урала 14.00-20 весит 9кг. (сам взвешивал)
Я на камерах ездил по снегу . смотри сылку ,эти колёса по снегу не едут.
вес покрышки 29кг(4 слоя корда) диск 16 кг +камера 9кг =54 кг  (выкинь камеру будет 45кг бескамерка)
Я 10 лет ездил на 3-х колёске смотри на аватарке.
Охота иметь дополнительных 5 передач и особенно  заднюю .
Мост ваз 2101-07 пишут весит 52кг.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=653.0
коробка ваз 2108 5передач 42 кг+ полуоси с кулаками немного побольше.
И очень хочется попробовать подвеску на поперечных рессорах.
В декабре дочя родилась , жаль пока времени нет.
трех колесник от мак с
Автор мак с
Ответов: 40
Последний ответ Февраля 01, 2011, 11:06:54 am
от мак с
