Автор Тема: 3-х колёсник лен.обл.  (Прочитано 23849 раз)
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
Re: 3-х колёсник лен.обл.
« Ответ #20 : Февраля 21, 2012, 12:58:14 pm »
  88*8 Дочь -это ОТЛИЧНО. ПОЗДРАВЛЯЮ!  ну а теперь о колёсах : Мне попадались ,,Омск шина". на которой внутренних слоёв корда было всего 2( если быть точным 50%всей ,омск шины", доскали бракоделы )Вот если взять такие ,нарезать протектор ёлочку через один, то-есть на одном борту останется 11 клыков то вес будет не более 18-20кг.Колёсико получается мягким .  ( транспортёрная лента будет не легче) . У нас снега много и народ с камерами мучится . Режет снег резину.И наледи тоже не добавляют удовольствия.И вот на счёт рессор? Это как? Если можно фото или рисунок размести.
« Ответ #21 : Февраля 21, 2012, 20:18:22 pm »
Я бы сказал 100% двухпучковые и однопучковые ви-3.
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
« Ответ #22 : Февраля 21, 2012, 22:18:52 pm »
  88*8  ( транспортёрная лента будет не легче) . У нас снега много и народ с камерами мучится . Режет снег резину.И наледи тоже не добавляют удовольствия.И вот на счёт рессор? Это как? Если можно фото или рисунок размести.
В плане снега возможно он у всех разный, только на камерах у меня дутик ехал а на ободрышах нет.
Подвеска на поперечных рессорах тобиш Мазуркевича.
смотрите фото вид с зади.
по поводу ободрышей, распили покрышку и всё станет ясно.
« Ответ #23 : Марта 07, 2012, 18:03:40 pm »
Ну ладно за колёса не будем спорить, а вот рессоры по моему будут лишние , трицикл и так не грешит чрезмерной устойчивостью( есть опыт езды на,, муравье"), а если ещё и рессоры и мягкие колёсики...        Боюсь дюже мягко будет , как по волнам в 3-4 балла. 88*8 Не укачает? С уважением ,Сергей.
Оффлайн avtohirurg
« Ответ #24 : Февраля 09, 2013, 18:39:39 pm »
  bruc Что нового? Строительство продолжается? Тоже начал на заказ делать подобную конструкцию. Интересно!
Оффлайн bruc
« Ответ #25 : Февраля 10, 2013, 12:12:50 pm »
avtohirurg Пока стоит строительство .
Интересно будет посмотреть на твой вездеход .
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2013, 12:16:57 pm от bruc »
Оффлайн avtohirurg
« Ответ #26 : Февраля 10, 2013, 19:26:31 pm »
Там смотреть ещё пока нечего. Вот только если это:
Собираюсь делать одноместную трёхколёску. Сзади голые авиакамеры 1300х480, спереди тоже голая авиакамера поменьше, 950х305. Диски для камер разборные. Трансмиссия, КПП от "Таврии", развёрнутая задом наперёд. Задняя подвеска независимая на поперечных А образных рычагах. Амортизаторы от мотоцикла. Ступицы задние, кулаки, внешние гранаты от ВАЗ 08. Передняя подвеска как на Электровездеходе с одним амортизатором. Ступица переднего колеса от "Таврии". Руль автомобильный, посадка тоже.  Сцепление от ВАЗ 08, на месте штатного сцепления. Двигатель с редуктором, скорее всего куплю GF170 FE-R. Тормоз только на переднее колесо, иначе не возможно уложиться в запланированный вес 200 кг.
Оффлайн хантас
« Ответ #27 : Февраля 10, 2013, 19:42:32 pm »
Если использовать китай двигатель с автоматическим сцепление и редуктором то расход топлива великоват получается, так как достаточная тяга для езды по бездорожью получается на оборотах чють выше средних проверено , лучше вариатор использовать.
Оффлайн avtohirurg
« Ответ #28 : Февраля 10, 2013, 20:06:21 pm »
Возможно. Но по отзывам тех кто делал, передачи в КПП с автоматическим сцеплением и с вариатором, переключают не на ходу, а на месте. Т.е., как я понял, КПП используется как раздатка. Местность, для которой делается этот аппарат, это в основном поля, перелески, т.е. желательно иметь возможность передвигаться со скоростью 30-40 км/ч Мощный мотор потянет за собой увеличение веса , а слабый требует возможности переключать передачи на ходу. К существующей схеме добавить ещё вариатор, это добавит и вес и цену... Первоначально хотел уложиться в 180 кг, и обойтись автоматическим сцеплением в двигателе, но прочитав разные форумы понял, что с переключением передач на ходу будут проблемы, поэтому пришлось добавить сцепление и скорректировать вес...
Оффлайн avtohirurg
« Ответ #29 : Мая 08, 2013, 00:40:31 am »
« Ответ #30 : Мая 08, 2013, 00:57:31 am »
avtohirurg
Андрей , ты на каких передачах на видео ездил ? и что, сцепление маленько тянет ?
Оффлайн avtohirurg
« Ответ #31 : Мая 08, 2013, 18:23:30 pm »
Пробовал на 1 и 2. Звёздочка на движке стояла на 17 зубьев. Надо по расчётам 11 или 13.
Всё же эта тема не моя.  Подробно по моей теме здесь:
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=8474&postdays=0&postorder=asc&start=0
трех колесник от мак с
Автор мак с
Ответов: 40
Последний ответ Февраля 01, 2011, 11:06:54 am
от мак с
