Автор Тема: Вездеход "Лентяй"  (Прочитано 198398 раз)
Оффлайн Кирюха59
  • Техника: в планах))
Re: Вездеход "Лентяй"
« Ответ #300 : Марта 21, 2016, 23:34:24 pm »
Знаю точно, что на ладе приоре в топливном модуле стоит регулятор давления. Топливная система на ней без обратки.
+100 , посмотрел как на 1ZF (как раз в ремонте такая стояла сегодня),нет там обратки,ставь любой переднеприводный ТАЗиковский бак,только топливный модуль от приорки или калинки и будет тебе счастие   ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #301 : Марта 21, 2016, 23:40:08 pm »
Кирюха59, спасибо. А значит можно этот топливный модуль врезать и в какой либо другой бак?
Оффлайн Кирюха59
« Ответ #302 : Марта 21, 2016, 23:46:17 pm »
да,только по высоте или глубине(как правильно) погружения смотри чтоб не низко был(чтоб легко качать насосу было) и не высоко(чтоб в 1/4 не обсыхал) а так хоть куда  ;)
Оффлайн Кирюха59
« Ответ #303 : Марта 21, 2016, 23:56:24 pm »
А кстати,можно взять приоровский РДТ и выносной насос от волги,и тогда вооооообще любой бак можешь поставить  ::aggressive:::
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #304 : Марта 22, 2016, 01:51:50 am »
Почти все свежие машины ВАЗ имеют топливную рампу без обратки. Бензонасос у них имеет пластиковый белый корпус и пластиковые штуцеры под топливные трубки. Регулятор давления у них встроенный в бензонасос. У меня на вездеходе был бак от 2114 с таким насосом, на рампе была только подача.
Выглядят эти бензонасосы вот так:
А есть насосы старого типа, у них корпус металлический без встроенного регулятора давления. Регулятор на таких машинах закреплен на рампе двигателя, где есть и обратка и подача.
Выглядят они так.
Если найдешь подходящий бак, то поинтересуйся у продавца какая рампа у него на двигателе была.
Оффлайн Кирюха59
« Ответ #305 : Марта 22, 2016, 02:46:03 am »
неа,он встроен  модуль бензонасоса а не в сам насос и он(регулятор) съемный,т.е. его можно использовать как в сборе,так и отдельно(только корпус под него сделать),что упрощает установку любого бака(как нужно Анатольичу)  ;)
« Последнее редактирование: Марта 22, 2016, 02:50:08 am от Кирюха59 »
Оффлайн Кирюха59
« Ответ #306 : Марта 22, 2016, 02:57:44 am »
Оффлайн maratovich
« Ответ #307 : Марта 22, 2016, 05:29:17 am »
пластиковые тройники меняй, лопнукт в самый не подходящий
я так чуть мотор не закипятил, отделался шлифовкой бошки и заменой прокладки
  • Модератор
« Ответ #308 : Марта 22, 2016, 08:19:14 am »
С чего они лопнут. Ничего менять не надо.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #309 : Марта 22, 2016, 09:40:38 am »
Спасибо. Бум думать  :(
Оффлайн Кирюха59
« Ответ #310 : Марта 24, 2016, 00:24:13 am »
Анатольич, приветствую, ну как разобрался с баком ???
Оффлайн Анатольич
« Ответ #311 : Марта 28, 2016, 12:48:58 pm »
Всем привет  :)  С запчастями и всеми причандалами для вездехода вопрос я решил радикально  !!!  Купил Тойота Витц "битыш"... без окон и дверей, за то всё функциониреут и даже на ходу  1*11  И ещё один комплект двигатель - коробка(АКПП) с мозгами и проводкой запасной получается... продавать, наверное, буду.
« Ответ #312 : Марта 28, 2016, 12:57:24 pm »
Ай да молодца Анатольевич !! вот это ты вещь приобрёл   . C чем и поздравляю .  ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #313 : Марта 28, 2016, 13:18:50 pm »
Михайлович, спасибо! Вещь то вещь, слов нет, но... кто бы даром давал  ::cray:::
Но сейчас буду с этой мафанки трубочки - проводочки снимать и на вездик бережно переность не меняя при переноске их пространственного положения  :63: ::crazy::: 1*11
Оффлайн Анатольич
« Ответ #314 : Марта 28, 2016, 13:25:43 pm »
Установил на место АКПП с заблокированным (это для В. Н.  ;) ) дифом, поднял один бок РК по совету Игоря Воронина. Угол кардана немного уменьшился  1*11
  • Модератор
« Ответ #315 : Марта 28, 2016, 14:47:31 pm »
С запчастями и всеми причандалами для вездехода вопрос я решил радикально    Купил Тойота Витц "битыш"..
1*11 Основательный подход .
Оффлайн maratovich
« Ответ #316 : Марта 29, 2016, 12:54:15 pm »
Я бы не говорил, если бы не с чего им лопаться, и если у самого бы не лопнули. Только если упираешься, сначала загугли и посмотришь сколько людей налипло на этой детской болячке
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201SZ&redircnt=1459238483.1
  • Модератор
« Ответ #317 : Марта 29, 2016, 14:26:08 pm »
Никто не упирается.Дело в качестве антифриза.Колхозничество-дело добровольное.
Оффлайн maratovich
« Ответ #318 : Марта 29, 2016, 14:34:49 pm »
Антифриз при чем? тачке сколько лет? пластик сохнет со временем, становится хрупким? Замена не предпологает установку нового?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #319 : Марта 29, 2016, 14:59:14 pm »
maratovich, спасибо за упреждение. СтОит подумать.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
