Автор Тема: Вездеход "Лентяй"  (Прочитано 198419 раз)
Re: Вездеход "Лентяй"
« Ответ #320 : Апреля 30, 2016, 18:22:59 pm »
Анатольич, приветствую,как продвижение,с кабиной определился?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #321 : Апреля 30, 2016, 18:26:07 pm »
не-е-е-а-а ... чё то пока не до того  :(
« Ответ #322 : Апреля 30, 2016, 18:41:56 pm »
Мысли самое главное,а потом и действия будут 1*11.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #323 : Мая 05, 2016, 00:15:24 am »
Всем привет  :)  Выкладываю перечень радиаторов. которые у меня есть в наличии. Прошу высказаться господа-товарищи, стоит ли что то мне из этого на свой вездик прислюнить? И как?  ::undecided:::  Или ни чего из этого не подойдёт для нормального охлаждения масла АКПП?
Вот "родной" радиатор со встроенным маслорадиатором (али теплообменником?  ::thinking::: ) в нём от Тойоты Витц (моего донора). Там трубки для масла АКПП с внутренним диаметром 6 мм. Трубочки энти в радиатор входят через штутцера, у которых есть резьба.
Вот радиатор от Судзуки Джимни с АКПП, а значит в нём тоже в нижней части масло из коробки охлаждается. Входящие-выходящие масло трубочки здесь уже с внутренним диаметром 8 мм. И они тоже подсоединяются к радиатору через вкручивающиеся штутцера.
Этот радиатор от мотора 1,3 (а может от от 1,4 л), а Тойотовский от двигателя 1,0 л.
И вот ещё вспомнил и отыскал (!) у себя вот такой радиатор, ещё с советских времён, непользованный, даже верёвочка от бирки осталась, и написано, что сделано в СССР  1*11
Но от чего этот радиатор - не знаю, подскажите! Внутренний диаметр трубок на нём 12 мм. Он для масла, кто знает?
А вот ещё от "Бычка" сегодня в магазине нашёл, он тоже без резьбы, но можно и приварить аргоном. Егошний внутренний диаметр не мерил, но примерно миллиметров 14 будет. Выглядит он примерно так, как на этом фото (фото kekekew), концы тоже загнутые.
И вот тепрь скажите, за какой схватиться??? Или что то ещё другое???  0*)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #324 : Мая 05, 2016, 00:18:59 am »
kekekew, Валера, а термостат на двигателе у меня вот тут. Это в верху или в низу?
« Ответ #325 : Мая 05, 2016, 08:37:21 am »
Внизу. От него вбок идёт обратка печки ---это малый круг, перекрывать его не в коем случае нельзя, на него-же ставится тройник на расширитель, Интересный чёрный радиатор, он 100% маслянный.  Если по размеру подойдёт, то его хватит за глаза. Переходники сделать под 8-ку шланги и в путь!!
Оффлайн Анатольич
« Ответ #326 : Мая 05, 2016, 08:43:14 am »
Слава Богу!
Валера, а переходники, вероятно, сделать поближе к АКПП?
« Ответ #327 : Мая 05, 2016, 09:51:29 am »
"родной" радиатор
Его и надо ставить. Потому как у него родной расширительный бачек. И пробка радиатора с клапаном. По площади он такой же как у девятки.  У меня точно такой же .     NCP 10
А для масла уже по вкусу.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #328 : Мая 05, 2016, 10:00:02 am »
Володя, а переходники с трубок АКПП на маслорадиатор делал?
« Ответ #329 : Мая 05, 2016, 10:34:55 am »
Слава Богу!
   Саша, разницы нет. Лишь бы они доступны были. Меня всегда напрягают лишние соединения в маслянной магистрали, лилишние места где может потечь. Поэтому лучше чтобы они доступны были!!
« Ответ #330 : Мая 05, 2016, 10:40:44 am »
С основным радиатором ОЖ, это по желанию.  Я авто систему, с давлением внутри, не делаю.  Может это зависит от стиля вождения.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #331 : Мая 05, 2016, 11:43:53 am »
[/quote
Похож  на Уазовский масляный.У меня на старом авто примерно такой стоял.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #332 : Мая 05, 2016, 11:59:37 am »
Евгений Владимирович, спасибо  :)  Сам то что то сейчас строишь?
« Ответ #333 : Мая 05, 2016, 12:00:26 pm »
Да делал. У меня вобще японский борщ - с акпп выходят трубочки 6мм наружный диаметр, у витцевского радиатора 8мм, а у маслянного 10. Благо друган медью паяет.
« Ответ #334 : Мая 05, 2016, 12:01:58 pm »
Значит у тебя ниже точка закипания ОЖ.
« Ответ #335 : Мая 07, 2016, 13:14:57 pm »
чего этот радиатор
ЯМЗ старого образца (яаз) подходит по креплениям и по площади краз маз урал . Разница только в патрубках .
Оффлайн Анатольич
« Ответ #336 : Мая 14, 2016, 20:39:08 pm »
Здравствуйте. Ну вот, наконец то, закончилась весенняя охота и огород посеян-посажен   :yahoopnevmo:  немножко можно позаниматься вездеходом.
Посмотрел на название своей темы "Новый вездеход...", пока колупаюсь с ним, он уж состариться скоро, не выходя из мастерской   ::cray:::  Лениво как то идёт процесс его изготовления  0*)   :(
И вот, в связи с этими обстоятельствами, прошу модераторов переименовать мою тему в "Вездеход "Лентяй"  ::morning1:::
Вот так пусть он и называется  ::crazy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #337 : Мая 14, 2016, 21:06:46 pm »
Сегодня приколхозил на шкив коленовала пластмассовую крыльчатку (не знаю от чего, толи от жиги, ло ли от москвича). Так было на ВАЗ 2121 и ни чё там не грелось и не кипело. Ну и радиатор будет ещё и с электро венлилятором. На шкиве использовал отверствия с резьбой, видно они нужны для снятия этого шкива с КВ, и и круглую толстую шайбу бод болтом. На фото видно
выточил шайбу-флянец и центрирующую втулку; с одной стороны она надевается на прижимную шайбу-гайку шкива КВ, а на другую её сторону одевается крыльчатка и прижимается гайкой, резьба на 12
так зажимается крыльчатка
так выглядит на двигателе; место для такого вентиллятора нашлось  :yahoopnevmo:  только возле привода компрессора кондиционера придётся сделать небольшие подрезы на пластмассовых лопастстях крыльчатки, ну совсем чуть-чуть  ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #338 : Мая 14, 2016, 21:08:22 pm »
Какие будут коментарии ???  ;)
« Ответ #339 : Мая 14, 2016, 22:21:14 pm »
Начал строить по упрощённой схеме "Хищника",трасмиссия готова,из гаража выезжал.Надо доводить до ума,но маленько пошатнулось здоровье...Подождём...
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
