Автор Тема: Вездеход "Лентяй"  (Прочитано 183876 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход "Лентяй"
« Ответ #280 : Марта 21, 2016, 00:52:10 am »
Андрей 318, спасибо.
Вот тут разбирался с рампой. Узнал что это такое  ::cheesy::: оказывается это топливный коллектор. Так вот нашёл только подводящий (или питающий) топливный шланг к ней. Он с красненьким наконечником и идёт к рампе через фильтр.
А отводящего шланга от рампы я не оглядел.
вид с верху
Оффлайн Кирюха59
  • Техника: в планах))
« Ответ #281 : Марта 21, 2016, 00:56:44 am »
вот это не фильтр точно,это похоже на регулятор давления как раз таки,т.е. это получается обратка
с противоположной стороны посмотри,должна быть подача там
Оффлайн Кирюха59
« Ответ #282 : Марта 21, 2016, 00:59:26 am »
сфоткай,если есть возможность,другую сторону
Оффлайн Анатольич
« Ответ #283 : Марта 21, 2016, 01:02:04 am »
Вот может быть на этой фоте? Два перекрещивающихся шланга, тот который потолще, вероятно, к вакумному усилителю тормозов должен...  А тот, который червякообразно изогнутый (во-о-о термин новый  (&^ в машиностроении ::crazy:::) идёт от дроссельного узла, может он и есть обратка  ???
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #284 : Марта 21, 2016, 01:06:19 am »
Это больше на обратку с клапаном похоже... С другой стороны этой рампы погляди, может там есть еще один выход.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #285 : Марта 21, 2016, 01:07:18 am »
Нету, робяты, ничего с обратной стороны рампы  :( от неё только отводы металлические к каждой форсунке.
Оффлайн Кирюха59
« Ответ #286 : Марта 21, 2016, 01:08:17 am »
да вроде похож,ты посмотри куда он идет,если в рампу то тада он,там вообще рампа держится на 2х болтах,открутил бы ее и все станет ясно, плохо на телефоне фотки разглядеть могу
Оффлайн Кирюха59
« Ответ #287 : Марта 21, 2016, 01:09:46 am »
посто если это подача,то тогда почему она хомутом не закреплена,там 3-3.5 очка давит
Оффлайн Анатольич
« Ответ #288 : Марта 21, 2016, 01:11:32 am »
Ну завтра ещё раз обследую, сёдня уж не в мочь  ::sleep:::
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #289 : Марта 21, 2016, 01:24:06 am »
На топливном шланге обычно написано FUEL. Поищи, есть ли такие.
« Ответ #290 : Марта 21, 2016, 08:36:56 am »
а что 60 л бак на везде - это , получается, лишнее?
Да конечно не к чему 60 литров. Если тока в кругосветку отправляться. Я больше 40-ка литров ни когда не заливал. И отвисал он снизу как сиська тараканья.
Сейчас всё компактненько и пристойненько, доп.канистру литров на десять-двадцать можно и на борт взять, если куда по дальше ехать.
« Ответ #291 : Марта 21, 2016, 08:41:07 am »
Анатольич, если с рампы обратки нет, тогда ищи родной бензонасос. Там прямо в бензонасосе обратка реализована, т.е. насос сам сбрасывает лишнее давление.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #292 : Марта 21, 2016, 10:26:38 am »
Всем здрасьте  :)
Сфотал рампу с др. стороны. Ни чего нового не нашёл. А шланг к рампе один и, похоже, он подводящий. Потянул за него, а это оказалось наружной оболочкой.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #293 : Марта 21, 2016, 10:39:27 am »
Второй конец этого шланга, чё то не пойму: так и было или обрезано?
  • Модератор
« Ответ #294 : Марта 21, 2016, 10:41:33 am »
Это быстросъём.Внутри оставшаяся ответная часть откушенная на разборке. Нажми,покрути,извлеки остатки.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #295 : Марта 21, 2016, 11:04:08 am »
игорь воронин, спасибо, попробую.
А вот схемы из книги, похоже Николаич на счёт обратки прав. Двигатель у меня 1ZF
Оффлайн Анатольич
« Ответ #296 : Марта 21, 2016, 11:13:54 am »
Ау-у-у-у-у, kekekew, Валерий, помогай сквозь эти дебри пробраться!  ::girl_cray::: 0*) ::cray:::
И какой бак искать для этого ( ::diablo:::) Витца? Из отечестенных что-то можно?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #297 : Марта 21, 2016, 13:06:55 pm »
  Дааааа!! Тут я врядли что подскажу. У дочек на обеих машинах менял насосы.  Последний на 1,3 неделю назад.     Но отдельно, только насосы, корпуса остались старые. В корпусах регулятор давления.  Давления на обеих одинаковое  3,27- 3,33.  Хотя и регуляторы разные.  Может поискать наши насосы с регуляторами, наш-же бак. Или регулятор который ставится непосредственно в магистрали, с отводом в дренаж.
« Ответ #298 : Марта 21, 2016, 13:45:53 pm »
Я долго мучился с выбором бака. Лично для меня ни один автобак не вписывался в мою конструкцию кроме уазкина. По этому сделал так, как рассказал выше. Знаю точно, что на ладе приоре в топливном модуле стоит регулятор давления. Топливная система на ней без обратки.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #299 : Марта 21, 2016, 14:46:28 pm »
На дроме есть .
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Сегодня в 07:53:13
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
