Автор Тема: Вездеход "Лентяй"  (Прочитано 197266 раз)
Оффлайн Кирюха59
  • Техника: в планах))
Re: Вездеход "Лентяй"
« Ответ #260 : Марта 20, 2016, 09:28:21 am »
Там герметик и мажется, только тончайшим слоем.    Я мажу красным --термальным!! В 70-х вместо герметика использовали маслянную краску!! ::cheesy:::
вот этот самый нормальный герметик из более менее не дорогих http://clip2net.com/s/3vNDZfZ
вот его цена на сегодня: http://clip2net.com/s/3vNE966
« Последнее редактирование: Марта 20, 2016, 09:34:05 am от Кирюха59 »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #261 : Марта 20, 2016, 09:55:08 am »
Кирюха59, спасибо, приму к сведению.
Оффлайн Кирюха59
« Ответ #262 : Марта 20, 2016, 09:56:55 am »
у меня своя СТО,всегда этот герметик беру коробками,хорошо себя зарекомендовал  1*11
Оффлайн Анатольич
« Ответ #263 : Марта 20, 2016, 10:02:04 am »
kekekew, Действительно, на одном сальнике есть пружинка. Какая она махонькая! Но на втором нет  :(
В крайнем случае переставлю её на нужный сальник (сальники ведь разные - правый и левый?)
Сальник достал легко, правда на располовиненной коробке  :)
А вот заглушку на выход второго незадействованного привода как лучше сделать? Где то видел, что из этого же сальника и делают?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #264 : Марта 20, 2016, 10:04:33 am »
На КПП вот бирочка  :)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #265 : Марта 20, 2016, 13:49:08 pm »
Пробку из любого металла. В посадочное сальника на герметик. Я ставлю на казанский герметик-- прокладка, серый.  Во внутрь только много не напёхивай--- в меру!!  На ближайший болт, скобочку из любого металла, я ставлю с 3мм-го-  25-30 мм шириной. По сальникам!! Тут внимательно--- Они могут быть разного размера.  Свободно меняются без разборки.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #266 : Марта 20, 2016, 15:01:29 pm »
Валера, понЯл  ::cheesy::: спасибо.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #267 : Марта 20, 2016, 15:27:58 pm »
Собрал коробку обратно на термальный герметик (оказался в ближайшем магазине). Думаю, много во внутрь не затекёт  ::cheesy::: Пока без сальников. Они по наружному диаметру разные, а по внутреннему - одинаковые. Так что пружинка подойдёт.
  • Модератор
« Ответ #268 : Марта 20, 2016, 15:33:24 pm »
0*) Эх, писал же- валиком  !!! Герметика у тебя  внутри столько же ,сколько снаружи .
« Последнее редактирование: Марта 20, 2016, 15:47:38 pm от игорь воронин »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #269 : Марта 20, 2016, 17:33:28 pm »
Герметик лучше шприцем наносить, положил колбаску посередине стыка и все, закрывай, где не надо выдавит, а где неплотность, там останется. :smiley:
Это смотря куда наносить. На поддон-колбаской,на половинки картера кпп-валиком.  ;)
Игорь, поди тут разберись: что такое колбаска, а что валик  ::undecided::: конкретнее писал бы  ::girl_cray::: ну не видал я вообще таких маленьких валиков для краски!!!
Ну да ладно, если внутри столько же выдавилось - не беда там ни чё не заденет и не оторвёся герметик.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #270 : Марта 20, 2016, 18:04:18 pm »
 1*11  Через пару дней засохнет!!  Я мажу с пальца слой красного герметика при этом розовый. И по плоскости мажу половину наружной стороны.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #271 : Марта 20, 2016, 18:16:42 pm »
Блин, блин, блин!!!  ::girl_cray::: ::girl_cray::: ::girl_cray::: ну не знал я этого  0*)
Чё делать? Переразобрать???
Или, Валерий, так оставить?  ::undecided:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #272 : Марта 20, 2016, 18:21:45 pm »
Ну, ладно, как общество скажет...
Другой вопрос назревает. Нашёл в продаже по сходной цене бак в сборе с насосом и горловиной от Нивы шевролёта. Подойдёт он к моторчику Витца?
« Ответ #273 : Марта 20, 2016, 18:44:37 pm »
Да я думаю с любым герметиком не потечет, так что не не парься Анатолич.
По насосу , надо смотреть где стоит клапан давления бенза на этом моторе, может быть на насосе прямо на баке, а может на рампе.
« Ответ #274 : Марта 20, 2016, 18:56:25 pm »
Я мажу с пальца
Ребяты, есть такой замечательный инструмент у автомаляра (после краскопульта, канешно) - это фильтр от сигареты. ::crazy:::   Хорошо им убирать косяки после малярки и герметик мазать тоже.
« Ответ #275 : Марта 20, 2016, 19:09:35 pm »
Я тоже взял бак от инжекторной нивы с бензонасосом.  Вырезал из него флянец. Купил бак уазкин. 30 литров он, маловато...., но за то компактно. Не то что у меня был 60-ти литровый. Припаял фланец, горловину по своему перепаял.  Вот по этому Анатольич я у тебя и спрашивал - с рампы обратка есть?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #276 : Марта 20, 2016, 19:17:17 pm »
   Масло не лей пока, несколько дней.  Этот герметик высыхая становится как резина.   И нагреваясь на выхлопном коллекторе, остаётся как резина, даже через пару лет.  На нём написано --до 300гр.--это температура плавления свинца!! И он сохраняет свойства!!  Смывается маслом только если -- собрал, залил и поехал.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2016, 19:22:40 pm от kekekew »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #277 : Марта 20, 2016, 21:52:02 pm »
Масло не лей пока, несколько дней...
Ну слава Богу! Что-что, а это мне в ближайшее время точно не грозит  ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #278 : Марта 20, 2016, 21:55:22 pm »
Владимир Николаевич, а что 60 л бак на везде - это , получается, лишнее? Или у тебя бак поменьше из-за особенностей компоновки?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #279 : Марта 21, 2016, 00:26:46 am »
Посмотрел схему топливной системы Нивы-шевроле. Там рампа без обратки. Значит тебе этот бак подойдет в любом случае. Только возможны два варианта подключения самих шлангов.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2016, 00:45:34 am от Андрей 318 »
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Вчера в 08:57:19
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
