Автор Тема: Вездеход "Лентяй"  (Прочитано 197294 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход "Лентяй"
« Ответ #240 : Марта 18, 2016, 15:35:42 pm »
 ::party::: Честное слово, что бы я делал без вас!!! Спасибо большое !!!
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #241 : Марта 18, 2016, 15:37:47 pm »
ПАКАЖИ!!! ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #242 : Марта 18, 2016, 15:57:47 pm »
Покажу, конечно же!  :)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #243 : Марта 18, 2016, 16:03:53 pm »
Сателит ближний к подшипнику, завёрнутому тряпкой, приварить к корпусу  В 2 шва с каждой стороны.
Валера, это имеются в виду полуосевые шестерни? Обе две? Или только одну, которая в верхней (на фото) тонкой части корпуса дифа?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #244 : Марта 18, 2016, 16:28:29 pm »
   Когда заварены только сателиты между собой, Нет их связи с корпусом дифа.  Со временем  шрус вставленный в шестерню начинает бить!! Появляется слабина!!   (Шевелится вся связка сателитов, внутри корпуса дифа)   Чтобы этого небыло, сателит ближний к подшипнику (который замотан тряпкой) нужно приварить к корпусу дифа.   Там получается примерно 4 см шва с каждой стороны, (В 2 ПРОХОДА)
« Ответ #245 : Марта 18, 2016, 18:12:58 pm »
Анатольич,
У меня внутри так же чисто было, масло как слеза и никаких опилок.
Половинки собирал на лак, т.к при разборке следов герметика небыло.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #246 : Марта 18, 2016, 20:19:24 pm »
Анатольич,
А лак какой? Вообще то у моей коробки тончайщий слой герметика.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #247 : Марта 18, 2016, 21:02:13 pm »
 Там герметик и мажется, только тончайшим слоем.    Я мажу красным --термальным!! В 70-х вместо герметика использовали маслянную краску!! ::cheesy:::
  • Модератор
« Ответ #248 : Марта 18, 2016, 22:58:06 pm »
Герметик Локтайт.Сопрягаемые плоскости половинок до того идеальны,что герметика надо минимум.И то количество выдавливается .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #249 : Марта 18, 2016, 23:07:30 pm »
Похожий герметики ( именно герметики) применяется при ремонте моторов ваз 16 кл. Локтайт а по цифрам не помню. Продаётся на авторынках в шрицах по 10-20 куб. Оранжевым или вишневым цветом.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #250 : Марта 18, 2016, 23:10:21 pm »
У нас красный герметики ( абро) давно испортился. В тубах один уксус и красная жижа. Я перешёл на дон диал серый.
« Ответ #251 : Марта 18, 2016, 23:23:31 pm »
Лак обычный быстросохнущий нитро какой то по дереву  :)
Намазал и сразу приклеил, не ждал пока высохнет.
Если видно герметик, маж герметиком тонко
« Ответ #252 : Марта 19, 2016, 11:50:14 am »
Герметик лучше шприцем наносить, положил колбаску посередине стыка и все, закрывай, где не надо выдавит, а где неплотность, там останется. :smiley:
  • Модератор
« Ответ #253 : Марта 19, 2016, 11:55:20 am »
Это смотря куда наносить. На поддон-колбаской,на половинки картера кпп-валиком.  ;)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #254 : Марта 19, 2016, 23:37:38 pm »
Сегодня заварил диф  ::tongue::: kekekew, Валерий, принимай работу  ::cheesy:::  всё делал строго по твоим инструкциям  1*11
Шлак, капли от сварки отколупал, промыл в бензине, продул компрессором. Пол дня угрохал, но работой доволен  :)
Промыл масляный фильтр также в бензинчике, продул воздухом, прикрутил обратно. Поставил поддон ма место с тонким слоем герметика.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #255 : Марта 19, 2016, 23:43:55 pm »
На сальниках приводов в КПП не оказалось пружинок  ::omg:::  да и сами сальники поистёрты...  Может кто знает от каких сальников пружинки подойдут, ну и может быть № сальников?
У нас в Кирове в магазинах з/ч привозят под заказ, но требуют VIN машины... а её нема  :undecided:
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #256 : Марта 20, 2016, 00:08:12 am »
Внимательней пожалуйста просмотри везде-везде. То что отметил это не окалина, а капельки металла. Их лучше убрать. Кусочек электрода заточи на наждаке--- Маленький молоточек--- электрод наставляешь Молоточком --БАЦ.  Убедишься как они легко отваливаются.    Сальники легко найти в интернете, в фирмах которые возят запчасти, есть программы по которым они по марке машины, по типу ДВС, при желании находят любую железяку или сальник.  Пружинки на этих сальниках по диам. в 2раза тоньше чем на наших.  ЕЩЁ-- Одну сторону в кпп, всё равно будешь затыкать пробкой. Сальники эти свободно вынимаются и меняются местами,  только ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!  Специально заточенной тупой отвёрткой. Пружинки наверняка внутри, им деваться некуда.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #257 : Марта 20, 2016, 01:24:27 am »
На коробке марка должна быть, переписи, отправь в личку, попробую помочь.
vagul
« Ответ #258 : Марта 20, 2016, 08:55:40 am »
У япошек нет ВИНа.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #259 : Марта 20, 2016, 09:08:54 am »
kekekew, хорошо ещё раз посмотрю  ::cheesy:::  но то что ты отметил - это скорее всего блестяшие места, где и были капельки от сварки. Я диф часа полтора вертел и срубал эти брызги маленьким зубилом и двумя отвёртками. Ну и фотки делаю со вспышкой - отсвечАет  ::artist:::
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Вчера в 08:57:19
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
