Автор Тема: Вездеход "Лентяй"  (Прочитано 198364 раз)
Оффлайн самопал
Re: Вездеход "Лентяй"
« Ответ #200 : Марта 16, 2016, 22:00:08 pm »
Анатольич,
Александр привет, кардан от КП до РК в шлицах не забудь на 90 гр. развернуть, иль тока примерка...
Оффлайн Анатольич
« Ответ #201 : Марта 16, 2016, 22:22:06 pm »
самопал, Николай, приветствую! Конечно примерка, ещё сто раз сниму  ::cheesy:::
« Ответ #202 : Марта 16, 2016, 22:23:16 pm »
там около 3 атм., поэтому топливная магистраль должна быть без соединений хомутами и шлангами.
Я купил в магазине для импортных тракторов шланг OiL/AIR, заявлено давление 15 очков. Сопрягаемые с ним трубки развальцевал и затянул хомутами. Держит нормально.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #203 : Марта 16, 2016, 22:26:06 pm »
Анатольич,
Внешний эл.бензонасос от волги 1500р, ставь в любом месте. У меня под давлением всего 20см шланга. Фильтр тонкой очистки я родной поставил, он 150р стоил и то же кстати под давлением стоит.
Бак тогда любой можешь ставить.
А вот это уже интересно! И где то я уже про это краем глаза видел  ::undecided:::  gudvin, укажи пальчиком  ::shy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #204 : Марта 16, 2016, 22:27:55 pm »
Да, робяты, отстал я безнадёжно... ликбез трэба  :(
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #205 : Марта 16, 2016, 23:16:15 pm »
Анатолич, ты кардан б\у задний, можешь найти? Твой промежуточный надо переделать!!  Фото насоса завтра скину, там хитрость есть, приемный штуцер на 12мм а выходной 8мм, надо будет сделать переходник.    Нашёл!!
« Последнее редактирование: Марта 16, 2016, 23:33:28 pm от kekekew »
« Ответ #206 : Марта 17, 2016, 01:19:33 am »
Точно такой.
В синем корпусе по дороже, до 3тыр бывают. Я раз купил какой то газовский за 1500, продавщицу в расплох застал, говорит не успела цену исправить  ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #207 : Марта 17, 2016, 09:40:25 am »
Ай-я-яй-яй-яй  ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #208 : Марта 17, 2016, 09:43:52 am »
Так всё же в магазине мне какой насос спрашивать: наружный выносной от Волги? И с ним можно ставить любой бак, даже и от карбюраторной машинки?  ::rolleyes:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #209 : Марта 17, 2016, 09:47:25 am »
Могу-не могу, придётся  :( От  какого автомобиля, и в чём ошибка моя?
« Ответ #210 : Марта 17, 2016, 10:24:41 am »
Саша, у тебя с рампы обратка идёт ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #211 : Марта 17, 2016, 11:56:19 am »
   Никакой ошибки нет, просто сделано неаккуратно, как для врага!!   Палку нивовскую оставил, труба кардана ---зачем такой большой диам.??  УАЗ труба 50мм\диам, с ней увеличатся расстояния от трубы до корпуса!! И в ГАЗ--крестовину она аккуратней вваривается!! Впрочем дело твоё!! 0*)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #212 : Марта 17, 2016, 20:58:50 pm »
В. Н., я до этого ещё не дошёл... рампа это то место где патрубки инжектора?  ::shy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #213 : Марта 17, 2016, 21:25:48 pm »
Вот, АКПП отцепил  ::cheesy:::
разобрав, понЯл, что гидротрансформатор это вместо диска сцепления  :)  думал раньше, что это устройство намного сложнее  ::tongue:::
Вопрос: теперь, что б добраться до диференциала, коробку половинить? по средине? (после снятия поддона)
А потом как?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #214 : Марта 17, 2016, 21:47:09 pm »
Ставь вертикально, вверх тем местом где был трансформатор.  Приготовь ёмкость литра на 4 (канистру 10-ку старую обрезать)   Коробку на краешек стола и снимай поддон.   Дырки где шрусы, тряпкой заткни. Если есть пробка, часть масла сольётся через неё.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2016, 22:02:53 pm от kekekew »
« Ответ #215 : Марта 17, 2016, 23:15:47 pm »
Да. Вот тут.
Перед разборкой болты желательно маркером пометить относительного своего гнезда. Они разной длины, при сборке морока будет.
« Ответ #216 : Марта 17, 2016, 23:29:53 pm »
У меня поддон не надо было снимать.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #217 : Марта 17, 2016, 23:38:12 pm »
Спасибо, братцы  ::cheesy::: Пойду сейчас располовиню.
Володя, поддон у моего к обеим половинам прикручен.
kekekew, Валера, а из АКПП выходят всего две трубочки, наружным ф 7-8 мм, и на них шланги резиновые пружинными зажимами держатся, и всё... Тут потом что то надо будет менять??? Хотя об этом можно попозже  :)
Оффлайн Кирюха59
  • Техника: в планах))
« Ответ #218 : Марта 17, 2016, 23:41:59 pm »
это на радиатор охлаждения трубочки
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #219 : Марта 17, 2016, 23:48:09 pm »
Верхняя подача. Трубки не снимай не выворачивай. Только отверни их от корпуса, чтобы располовинить не мешали.  Поддон снимается в вертикальном положении потому, что стружка остаётся на поддоне---на магнитах. И в этом положении остаётся место внутри корпуса внизу под к блоком клапанов.   И оттуда удобно выгрести или вымыть прочую грязь, если она там присутствует.  В этом же положении под давлением промывается внутренняя полость корпуса.  Болты на 2 кучки разложи  внутренние---наружные. При установке 1.5 см должно торчать.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2016, 00:00:37 am от kekekew »
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
