Автор Тема: Вездеход "Лентяй"  (Прочитано 197192 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Вездеход "Лентяй"
« Ответ #120 : Марта 30, 2015, 13:20:02 pm »
Я бы тоже кронштейны наварил и задние части клюшек к ним прикрутил. На эти бы кронштейны еще бы подрамник от раздатки повесил
Оффлайн Анатольич
« Ответ #121 : Марта 30, 2015, 13:42:52 pm »
 mishanya68, сколько было расстояние на Чебоке-1 от земли до пола, на снаряжённом? И ещё, какое межосевое расстояние на 1-й и 2-й Чебоках?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #122 : Марта 30, 2015, 14:40:28 pm »
Анатольич,
На ЧЕБОКАх пол на пустом на высоте 820 мм на отбойниках 750мм. База на первом 2100 мм на втором 2200 мм.
Оффлайн Renegat
« Ответ #123 : Марта 30, 2015, 18:14:42 pm »
Миша, а ты вроде нивовские карданы использовал на первом, отсюда и база как у нивы?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #124 : Марта 30, 2015, 18:49:21 pm »
Renegat,
На первом карданы самодельные , на втором нивовские но один укорочен на 30мм .
Оффлайн Анатольич
« Ответ #125 : Июня 24, 2015, 21:25:11 pm »
Всем здрасьте  ::cheesy:::
Не прошло и полгода, снова притронулся к будущему АПП. Долго ломал голову, перебирал разные варианты как устроить реактивные тяги переднего моста. И вот сегодня решился изогнуть родные тяги в форме штыка. Смотрите, ругайте, критикуйте, подсказывайте, пинайте (только не больно  :)). Интересны все мнения.
Сразу оговорюсь, в местах изгиба клюшки будут усиливающие косынки (наверное, коробчатые, например, из 4-ки). Место для них есть. Косынки, думаю, придадут необходимую жёсткость реактивной тяги. Кстати, клюшка в поперечном сечении представляет собой мощный литой двутавр, похоже из какого то чугуния. А вот на "всякие" линк-четыре почему то заморачиваться не хотелось.
"Штык" позволяет сохранить максимально возможный угол поворота управляемых колёс, как и на машине-доноре (ТЛК70), что иногда очень нужно при манёврах в лесу.
Подставил задние пружины от Нивы
Получилось довльнольно симметрично
Максимальный угол поворота колёс, вид с переди
Максимальный выворот, вид с заду
Оффлайн Анатольич
« Ответ #126 : Июня 24, 2015, 21:30:02 pm »
Забыл сказать, рычаги гнул, нагревая автогеном. Гнули вдвоём с сыном. Грел в месте изгиба до соломенно-жёлтого цвета, но "гнутию" они поддавались нелегко.
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
« Ответ #127 : Июня 24, 2015, 22:45:52 pm »
Хорошо получилось.Молодцы!
« Ответ #128 : Июня 24, 2015, 23:07:28 pm »
Мне почему-то кажется, что хрен бы ты согнул чугуний. Скорее всего кованная. А напильником не сравнивал твердость места сгиба и нетронутого? Вдруг подкаленная была?
  • Модератор
« Ответ #129 : Июня 25, 2015, 00:16:00 am »
Анатольич,  классно получилось.  1*11
Оффлайн Анатольич
« Ответ #130 : Июня 25, 2015, 00:22:54 am »
игорь воронин, Игорь, ты полагаешь... ?  ::shy:::
  • Модератор
« Ответ #131 : Июня 25, 2015, 00:28:37 am »
Думаю должно правильно работать.  ::thinking:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #132 : Июня 25, 2015, 00:35:00 am »
Дмитрий-59, не пробовал напильником. Да и смысл разбираться, всё равно эти рычаги использовать.
А вот рулевые рычаги УАЗа разве не из чугуна (люди на форуме, вроде, так говорили)? Их тоже с помощью автогена гнул для переломки и нормально получалось   ::thinking:::
Оффлайн solomon
« Ответ #133 : Июня 25, 2015, 07:41:16 am »
http://studopedia.info/1-22156.html
Поворотный рычаг. Поворотный рычаг нагружается изгибающей силой Рсо0 и скручивающим моментом Рсош1 .
Напряжение изгиба
Ои = Ртш*/Wu. (8.15)
Напряжение кручения
^ = PmJ/Wk . (8.16)
Материал: сталь 30, сталь 40, 40ХГНМ
Оффлайн Анатольич
« Ответ #134 : Июня 25, 2015, 09:41:16 am »
solomon, спасибо, будем знать. А по клюшкам ТЛК можешь подсказать?
Оффлайн solomon
« Ответ #135 : Июня 25, 2015, 19:26:17 pm »
Нет, не знаю. Напильником, болгаркой поточить, посмотреть опилки, искру. Попробовать приварить железку, отломить, посмотреть на скол.
  • Модератор
« Ответ #136 : Августа 07, 2015, 16:27:37 pm »
Саш,ты рк БТР не перебрал, по сапуну вопрос.Как он устроен посмотри.Как лучше его вывести наверх. Она же у тебя не стоит еще.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #137 : Августа 07, 2015, 16:55:39 pm »
Не, Игорь, не стоит ещё  ::cheesy:::
А вообще то все сапуны одинаковые, обычно выкручивают его, на его место вкручивают подходящий штутцер, надевают на него шланг нужной длины, а с другого конца родной (или любой другой исправный) сапун. И фсё.
  • Модератор
« Ответ #138 : Августа 07, 2015, 17:13:26 pm »
Не ,там необычный. Я про то ,что они БТРы,броды переплывают вроде.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #139 : Августа 07, 2015, 17:24:45 pm »
А с виду такой же, и пружинит (ходил смотрел), только он ещё в одну пробку-гайку вкручен  ::undecided:::
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Вчера в 08:57:19
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
