Автор Тема: Раздатка или цепь  (Прочитано 16630 раз)
Оффлайн Борис
Раздатка или цепь
« : Декабря 22, 2008, 01:20:04 am »
Подскажите как быть, делаю пневмоход полноприводный. Как лучше момент передать? РАЗДАТКУ ГОРОДИТЬ или цепную с мягкими муфтами на зад и на перед? ДВИГУН выше карданов на 20см
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 01:34:38 am от Алeксaндp »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Раздатка или цепь
« Ответ #1 : Декабря 22, 2008, 08:33:20 am »
Приветствую, Борис. Насколько я понимаю, делаете вы 4х4. Не совсем понял, что имеете в виду, насчёт применения мягких муфт. Как вы понимаете цепи можно применять в нескольких вариантах: 1. Тянуть цепь на задний дифференциал, другую на передний, либо две по бортам. 2. Одну цепь поперечно, а от ведомой звезды карданами на задний и передний мосты. В таком варианте я думаю тоже не плохо, но придётся делать отключаемый мост, или жёсткое сцепление мостов. Ну и разные комбинации. Сам до сих пор строю свой пневматик. Прикидывал разные варианты, пересмотрел много всяких конструкций и пришёл к выводу, что лучше раздатки ничего не придумать, тем более, если речь идёт о 4х4. Есть вариант применения КПП переднеприводного авто (обойдётся дешевле), но придётся либо отказаться от блокировки, либо делать механическую, используя цепи и звёздочки. Я делаю 6х4, начал делать с редуктором от Муравья вместо раздатки, но потом отказался, буду ставить раздатку от Нивы. Вообщем пишите свои соображения, с удовольствием подключусь в обсуждение, сам ещё имею спорные вопросы.
Оффлайн Борис
« Ответ #2 : Декабря 22, 2008, 23:36:07 pm »
у меня стоит два моста от уаза укороченые.от них карданы я и сам цепь не очень хочу снег грязь и т д растянется быстро,а муфты для смягчения т.к.дефиренциала не будет, но мож но отключать привода как на уазе .я думаю что редуктор от муровья всёже слабоват
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #3 : Декабря 23, 2008, 22:25:14 pm »
Если между мостами, то редуктор Муравья выдержит вполне. Я не думаю, что вы делаете пневматик весом больше тонны. У редуктора Муравья самое слабое место в районе звёздочки, т.е. если делать привод цепью как на муравье, то просто вырывает кусок корпуса (если корпус не усилен дополнительно).
Оффлайн Борис
« Ответ #4 : Декабря 23, 2008, 23:51:16 pm »
конечно нет вес всего 400-450кг ещё ест вариант от" япошки"микроавтобуса она хоть цепная но очень надёжная и пониженная есть а если от" ЛЮСИДЫ" в ней и виско муфта имеется.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #5 : Декабря 23, 2008, 23:58:15 pm »
Прошу прощения, а ЛЮСИДА это что?????
Добавленное сообщение: Декабря 24, 2008, 00:16:31 am
Я хотел искать от Самурая, потом подвернулась случайно от Нивы раздатка за недорого, поэтому буду её лепить.
А УАЗовские мосты мне показались тяжеловаты. Один достал, потом на Москвичовские всё переиграл.
Да кстати, как укорачивали полуоси у УАЗовских мостов(шлицы нарезали или варили)?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2008, 00:16:31 am от Pomor »
Оффлайн Борис
« Ответ #6 : Декабря 25, 2008, 00:40:28 am »
ЛЮСИДА это япошка-минивен
Добавленное сообщение: Декабря 25, 2008, 00:56:12 am
Полуоси варить нельзя. я их укоротил,нарезал шлицы. чулки проточил до67мм и укоротил до 330мм каждый  на счёт веса,может и тяжеловаты зато надёжнее да и тормоза родные выбросил а на хвостовик поставлю дисковый супорт от жиги итого минус 25кг осталась разница с москвичёвским гдето 12-15кг . скоро скину фото всё сами увидите.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2008, 00:56:12 am от Борис »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #7 : Декабря 25, 2008, 03:28:44 am »
 Понял, жду фотки.
 А насчёт сварки полуосей, технология была описана на AutoUserе. Варят, работает, но я тоже не стал.
Оффлайн duda.07
« Ответ #8 : Декабря 25, 2008, 16:59:21 pm »
А какой двигатель будеш ставить? Какая рама? Какое крепление мостов?
Оффлайн Борис
« Ответ #9 : Декабря 26, 2008, 01:01:36 am »
мосты на рессорах  от того же уаза по два листа длинной 750мм серьги самодельные саленблоки от 08 задней балки .по мотору два варианта или ока или урал .подождите я скоро всё выложу, шарнир рамы сёмный для ремонтопригодности.
Добавленное сообщение: Декабря 26, 2008, 01:10:18 am
в пинципе наши кулибины варят всё а шлицы есть шлицы
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2008, 01:10:18 am от Борис »
Оффлайн Andrew
« Ответ #10 : Февраля 27, 2009, 08:48:52 am »
Коль разговор про мост муравья был, вопрос по нему...масса трайка порядка 300 кг, двиг 20лс, камеры от газ66, привод от двигла через цепной редуктор, для повышения момента, к мосту муравья, а от него к ступицам на которых пневмо баллоны, с высока вашего опыта скажите, мост такую нагрузку выдержит? :-)
Оффлайн Борис
« Ответ #11 : Февраля 28, 2009, 02:23:53 am »
Вообщето надобы разгузить редуктор тяжеловато ему придется.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #12 : Февраля 28, 2009, 02:37:47 am »
 Andrew, Выдержит редуктор на дороге, а случайно упрёшся куда-нибудь или колесо зажмёт и кирдык ему. Проверено, у деда лет 18 - 20 назад такой случай был, а камеры 320х508 стояли, двигатель "Турист" 13 л.с. Расклинился случайно между столбом и мостовой (высокой) и... хрусь. А главная проблема, это вырывает звезду с куском корпуса, его (корпус) усиливать надо. Мужики раньше в посёлке даже самодельные корпуса варили из стали.
 Бортовые проблема, если хочешь с диффером, то бери мост автомобильный и чулки пили.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 02:44:59 am от Pomor »
Оффлайн Иван
  • своими руками
  • Техника: пепелац 4х2 для зимней рыбалки, Нива
« Ответ #13 : Февраля 28, 2009, 02:44:44 am »
Мужики помогите нужны схемы пневмоходов 4-х колес с двигателем от урала
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #14 : Февраля 28, 2009, 02:49:02 am »
Хмм... Ну этот форум в принципе для того и создан, посмотри, почитай, уже много обсуждалось. По ссылкам сходи. Кто-то если что новое находит, сюда выкладывают. Может быть, конечно, кто-то (редиска) и зажал что-нибудь :cheesy:.
Оффлайн Иван
  • своими руками
« Ответ #15 : Февраля 28, 2009, 02:53:40 am »
блин я уже месяц ночами не сплю инет ковыряю, путного не нашел( или плохо искал) у мне запор есть и К -750 хочу 4-х колесник сделать с задним ведущим есть москвичевский задний мост, + коробка его , камеры от армейских тележек типа "пупок", никак раму не придумаю чтоб покомпактней было и полегче, мож поможите бедному студенту???
Оффлайн Борис
« Ответ #16 : Февраля 28, 2009, 03:05:39 am »
Давй так первое какую хочеш раму цлековую или ломающююся .Второе сколько посадочных мест.И размеры габоритные.Будет подвеска или нет.                                       Посмотри вездеходы Remixa неплохие машины и ничего мудрёного
Оффлайн Иван
  • своими руками
« Ответ #17 : Февраля 28, 2009, 03:27:00 am »
цельная рама, качающийся передний мост, задний на реактивных тягах с амортизаторами, 3-4 чел, габариты 2х3-3,5м значение не имеет, небольшая кабина возможно тент,
Оффлайн Борис
« Ответ #18 : Февраля 28, 2009, 03:28:58 am »
У REMIXA гляди какраз то что ты ищешь
Оффлайн Иван
  • своими руками
« Ответ #19 : Февраля 28, 2009, 03:29:56 am »
я короче тут пропишусь если не против, буду спрашить че как, фотки завтра солью с готовам каракатом с которого идею взял
Нивовская раздатка. Как победить дребезжание рычагов ?
Последний ответ Ноября 04, 2013, 16:54:46 pm
от Планин
раздатка от Нивы задом наперёд
Автор Кокшаров Олег
Последний ответ Февраля 03, 2012, 22:51:28 pm
от Кокшаров Олег
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
Раздатка нивы в качестве моста
Автор тайга72
Последний ответ Октября 19, 2016, 21:51:46 pm
от Евгений 103
Раздатка ниссан террано на переломку
Ответов: 73
Последний ответ Октября 30, 2017, 21:25:05 pm
от SLOW
